Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 00:06
Всем привет сразу скажу что поиск ничего не дал только запутал окончательно.
Через данный роутер подключено две машины одна рабочаяя вторая домашний Web сервер
На сервере установлена хостинг панель ISPconfig которая открывается только с рабочего пк по локальному ip
IP адрес ссоединения статический.
Сей час этот ip выдает как с рабочего пк так и с любого удаленного: Невозможно подключиться к удалённому серверу
Необходимо в роутере прокинуть порты для сервера http, ftp, pop3, smpt и для панели ISPconfig
И сделать так, что бы при обращении к этому ip из сети открывалась панель ISPconfig
Это мой первый опыт общения с такой техникой так что прошу без ног)
Буду рад любой подсказке и еще больше подробному описанию как настроить роутер DIR-300 NRU B5/B6 для работы Web сервера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 06:41
По инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html
Открыть TCP-порты 21, 25, 80, 110 до IP-адреса компьютера с вебсервером во внутренней сети за роутером (внешний IP любой, если нужно с любого адреса иметь заходить на сервер), внешний порт равен внутреннему, в простейшем случае. Из вне заходить на него по внешнему IP-адресу, из локальной сети роутера по внутреннему IP (192.168.0.x, если подсеть не меняли, по умолчанию). Вместо несекурного FTP лучше использовать SFTP, чтобы пароли не передавлаись в открытом виде + он чётко пробрасывается по 22 порту, а вот у FTP есть нюансы - активный режим/пассивный, управляющее соединение на TCP 20 + динамический диапазон портов для пассивного соединения - больше геморроя может быть).
P.S. Ну и убедиться, что у Вас белый внешний IP, если его нет, то с начала заказать такую услугу у провайдера, иначе никакой сервер снаружи видно не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 14:05
Mihail821 СПАСИБО!
Буду разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
