Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DG-104SH и Micronet
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 05:14
В сети IP-телефонии компании присутствует оборудование Micronet SP-5004 4-FXS шлюз, по некоторым причинам пришлось купить DG-104SH при настройке возникает проблема звоню с DG на Micronet все нормально проходит соединяется можно разговаривать. звоню с Micronet на DG занято.
лог на DG
ggdbg>playload value=40
FALSE
000407064 HSMU 3: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
000407064 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
000407064 HSMU: == Channel 0
000407064 HSMU: type cmCapAudio
000407064 HSMU: transmit alt c
000407064 HSMU: transmit ch 0: g7231.
000030670 HSMU: 3:
000407064 HSMU: transmit ch 1: g729.
( 36) HSM
000407064 HSMU: transmit ch 2: g729AnnexA.get_static_cap_name capability name "g729w
000407064 HSMU: transmit ch 3: g729wAnnexB.
000407064 HSMU: transmit ch 4: g729AnnexAwAnnexB. Minor Unexpec
000407064 HSMU: transmit ch 5: g711Ulaw64k. voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(vo
000407064 HSMU: transmit ch 6: g711Alaw64k.
000407064 HSMU: receive alt channels number = 7.
000019628 HSMU: h323_get_sta
000407064 HSMU: receive ch 3: g729wAnnexB.
000407064 HSMU: receive ch 4: g729AnnexAwAnnexB.
000407064 HSMU: receive ch 5: g711Ulaw64k.
000407064 HSMU: receive ch 6: g711Alaw64k.
000407064 HSMU: Fast Start symmetric channels:
000407064 HSMU: 0: g7231
000407064 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000407064 HSMU: 1: g729
000407064 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000407065 HSMU: 2: g729AnnexA
000407065 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
000407065 HSMU: 3: g729wAnnexB
000407065 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
000407116 HSMU 3: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000407116 HSMU 3: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000407116 HSMU 3: nw_close(outchan local RTCP65535)
show version
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP GatewaySMU: 3: g729wAnnexB
CM Version Label: 1.0B58-G49 HSMU: h323_get_static
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = off
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH и Micronet
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:33
Модератор
Модератор
лог на DG
FALSE
000030670 HSMU: 3:
( 36) HSM
P0)
show version
System has FLASH
DSP Configuration:
DSPs = 1
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
HW Companding = 1
Sync Int Config = 1
Hint Control = 0x0
HW Gain Control = 0
Hpi Fifo Size = 894
ggdbg>show h323
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 t38 = off
h323 gk_mode = off
Попробуйте отключить fast start
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:04
а что делает fast_start я так понимаю это быстрый старт, и отключать его надо на обоих устройствах?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:38
Модератор
Модератор
Да
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:17
IP-PBX member
c b58 Fast start не обязательно отключать
это нормально работающая прошивка
лог плиз приведите полный а не кастрированный!
и точные настройки - адреса, нумерация, группы и тд!!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 01:54
а я лог и не кастрировал. как он вылез с начала моего дозвона до DG так и срисовал.
настройки
System Info: Total dial time = 30000ms, First digit wait = 20000ms,ive ch 5: g711Ulaw64k.
00038
Interdigit wait = 5000ms, Dial term digit = #
000387081 HSMU: Fast Start symmetric channe
OK
ggdbg>atpm alist
Address Hunt Min Max Prefx Prefix
23 3 2 2 0 None
24 4 2 2 0 None
3 0 1 30 0 None
4 0 1 30 0 None
5 0 1 30 0 None
6 0 1 30 0 None
7 0 1 30 0 None
8 0 1 30 0 None
OK
ggdbg>atpm hlist
Hunt group id: 1, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 1
Hunt group id: 2, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 2
Hunt group id: 3, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 3
Hunt group id: 4, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 4
Hunt group id: 5, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 5
OK
ggdbg>atpm dlist
Dest id = 1, Mode = TSGM, TCID = 0
Dest id = 2, Mode = TSGM, TCID = 1
Dest id = 3, Mode = TSGM, TCID = 2
Dest id = 4, Mode = TSGM, TCID = 3
Dest id = 5, Mode = HSMU, Dest = 192.168.1.250/1720 TCP
OK
ggdbg>
после отключения faststart та же фигня только лог стал еще короче
ggdbg>007897973 HSMU 1: Address translation result == Failed
007898025 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
007898025 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
007898025 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:26
IP-PBX member
настройки обоих устройств!
AB4790-RIPE
 Заголовок сообщения: Настройки обоих устройств
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:55
Настройки DG-104SH
PROM Version Label: 1.0B20-G
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
DSP Configuration:
DSPs = 1
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
HW Companding = 1
Sync Int Config = 1
Hint Control = 0x0
HW Gain Control = 0
Hpi Fifo Size = 894
show h323
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 t38 = off
h323 gk_mode = off
Offhook Debounce: 50 msec
Onhook Debounce: 50 msec
Seize Detect: 100 msec
Originator Clear Detect: 450 msec
Answering Party Clear Detect: 150 msec
CPC Wait: 200 msec
CPC Duration: 850 msec
Ring Id: Default (-1)
Caller Id Generation: ON
Dial Out Parameters:
Out Wait: 250 msec
Out Type: tone
Tone Out Off Time: 100 msec
Tone Out On Time: 100 msec
Tone Out Power: -130 x 0.1 dB (not configurable)
Dial In Parameters:
Plar addr: None
Call Timing Parameters:
Call Limit: forever
Answer Wait: forever
Hangup Wait: forever
Fax Holdover: 2000 msec
Echo Cancellation Parameters:
Mode: LINE
Output: HANDS FREE
V.18A Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
SS7 COT Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Single Frequency Signaling Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Tone Table:
Default
Caller ID Parameters:
Caller ID Number: 21
Caller ID Name: tcid0
Prefer Codec:
g729a
ggdbg>
ggdbg>atpm slist
ggdbg>atpm alist
Entry Grp_Id Digits Digits strip Address
1 5 1 30 0 None
21 1 2 2 0 None
22 2 2 2 0 None
23 3 2 2 0 None
24 4 2 2 0 None
3 0 1 30 0 None
4 0 1 30 0 None
5 0 1 30 0 None
6 0 1 30 0 None
7 0 1 30 0 None
8 0 1 30 0 None
OK
ggdbg>atpm hlist
OK
ggdbg>atpm dlist
OK
usr/config$ h323 -print
H.323 stack relate information
RAS mode : Peer-to-Peer
Default Gateway : x
Line1 : 000
Line2 : 001
Line3 : 002
Line4 : 003
Alias(H323-ID) : DALXXXX
Display Information : DALXXXX
RTP port : 16384
H225 Call signal port : 1720
Destination H225 call signal port : 1720
Allocated port range :
start port : 2000
end port : 19999
Response timeOut : 15
Connect timeOut : 200
usr/config$ sysconf -print
System information
Inter-Digits time : 3
Forward time : 30
Keypad DTMF type : H.245 SignalType
User defined prefix switch : OFF
User defined prefix disable : *
User defined prefix : 0
Codec select method : Master
Local generate ring back tone : Enable
Gateway prefix : Keep
End of dial : Enable
Line information and configuration
Index Type Hunt Hotline No Answer Forward Reg. Status
1 FXS 1 x 2 No Ready
2 FXS 2 x 3 No Ready
3 FXS 3 x 1 No Ready
4 FXS 4 x x No Ready
G.723.1 : 60 ms
G.729 : 60 ms
G.729A : 60 ms
G.729B : 60 ms
G.729AB : 60 ms
G.711U : 40 ms
G.711A : 40 ms
Priority order codec :
g7231 g729 g729a g729b g729ab g711u g711a
Volume levels :
voice volume : 28 28 28 28
input gain : 28 28 28 28
dtmf volume : 23 23 23 23
No sound compress & CNG :
G.723.1 : Off
G.729 : There is no setting
G.729A : There is no setting
G.729B : There is no setting
G.729AB : There is no setting
G.711(U-Law) : There is no setting
G.711(A-Law) : There is no setting
Echo canceller : On On On On
Jitter buffer :
Min Delay : 90
Max Delay : 150
Special Voice function support manipulation
T.38(FAX) support : Enabled
T.38(FAX) ECM : Enabled
T.38(FAX) ASN.1 : Enabled
FAX redundancy depth : 0
FastStart support : Enabled
Tunneling support : Disabled
H.245 message after FastStart support : Enabled
EarlyH245 support : Disabled
H450 support : Disabled
Phone book information and configuration
Index Name E.164 IP Port Drop Insert
7 dlink 9 192.168.1.251 1720 Disable
ну вот настройки обоих устройств.
по моему самые полные
ну и IP dg = 192.168.1.251/255.255.255.0
Ip Micronet = 192.168.1.250/255.255.255.0
оба устройства друг друга пингуют
Лог dg был в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 16:11
IP-PBX member
Как звоните на 104 с микронета? какой номер набираете?
на 104 tcid номера и имена прописаны?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 16:23
ну интересно для чего я вам настройки здесь выкладывал?
да номера на 104 прописаны. 21,22,23,24.
со 104 звоню набирая 1 отвечает DISA на АТС подлюченная к Micronet и далее нормальный прозвон по АТС и разговор.
с АТС набираю номер шлюза Micronet. Затем 9 и далее гудки занято. в это время на 104 лог помещенный в первом сообщении.
повторно снять логи сейчас не могу, а только завтра с утра. скоро полночь однако. :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 01:52
ну вот лог 104 от начала и до конца
а у Microneta он какой-то очень большой получается.
ggdbg>spy hsmu 0
FALSE
007200245 HSMU 4: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
007200245 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
007200245 HSMU: == Channel 0
007200245 HSMU: type cmCapAudio
007200245 HSMU: transmit alt channels number = 7.
007200245 HSMU: transmit ch 0: g7231.
007200245 HSMU: transmit ch 1: g729.
007200245 HSMU: transmit ch 2: g729AnnexA.
007200245 HSMU: transmit ch 3: g729wAnnexB.
007200245 HSMU: transmit ch 4: g729AnnexAwAnnexB.
007200245 HSMU: transmit ch 5: g711Ulaw64k.
007200245 HSMU: transmit ch 6: g711Alaw64k.
007200245 HSMU: receive alt channels number = 7.
007200245 HSMU: receive ch 0: g7231.
007200245 HSMU: receive ch 1: g729.
007200245 HSMU: receive ch 2: g729AnnexA.
007200245 HSMU: receive ch 3: g729wAnnexB.
007200245 HSMU: receive ch 4: g729AnnexAwAnnexB.
007200245 HSMU: receive ch 5: g711Ulaw64k.
007200245 HSMU: receive ch 6: g711Alaw64k.
007200245 HSMU: Fast Start symmetric channels:
007200245 HSMU: 0: g7231
007200245 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
007200245 HSMU: 1: g729
007200245 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
007200245 HSMU: 2: g729AnnexA
007200245 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
007200246 HSMU: 3: g729wAnnexB
007200246 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
007200297 HSMU 4: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
007200297 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
007200297 HSMU 4: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 02:23
а это лог успешного дозвона с 0 порта 104 на micronet
Welcome to VoIP Gateway system!!!
username:
password:
ggdbg>spy hsmu 0
ggdbg>000031732 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000031732 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000031732 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000031732 HSMU 1: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000031743 Dialing DEST = TA:192.168.1.250:1720,TEL:1
000031743 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:21
000031744 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:21 SETUP
000031744 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30002, call_num=1
000031744 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=1, port=30003
000031744 HSMU 1: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000031765 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=4f
000031788 HSMU 1: Product ID = "4FXS"
000031788 HSMU 1: Version ID = "204"
000031788 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000031788 HSMU 1: set timer for 2000 in state hsmup_state_h225_wait_immediate_co
nnect
000031788 HSMU 1: cmControlStateFastStart
000031788 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_immediate_connect
000031789 HSMU 1: set timer for 2000 in state hsmup_state_fast_start_alerting_in
fo
000031789 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.1.250, Port
= 16387
000031789 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.1.250, Port = 1
6386
000031789 HSMU 1: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16387, RTP = 192.168.1.250:16386
000031789 HSMU 1: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.1.250, Port
= 16387
000031789 HSMU 1: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16387, RTP = 0.0.0.0:0
000031789 HSMU 1: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000031789 HSMU 1: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30002
000031789 HSMU 1: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30003
000031789 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000031789 HSMU 1: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complet
e
000031789 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000031789 HSMU 1: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000031819 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000031819 HSMU 1: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originati
ng
000031819 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000031845 HSMU 1: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000031845 HSMU 1: Sending local capabilities.
000031845 HSMU 1: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for F
ast Start call.
000031852 HSMU 1: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000031852 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000031852 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000031852 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
000031852 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
000031852 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexAwAnnexB"
000031853 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
000031853 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000031853 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
000031853 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000031853 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
000031854 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000031854 HSMU: Invalid capability name "basicString"
000031854
000031854 Capability Set
000031854 HSMU 1: hsmup_rad_call_capabilities() Ignore regular capability match
during Fast Start.
000031854 HSMU 1: CapabilitiesExt_msg
000031879 HSMU 1: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
000031879 HSMU 1: cmControlStateConnected, p_call->fast_start_on=1
000031879 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000031879 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000032431 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000032838 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000033115 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000033731 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000034047 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000034580 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000034580 HSMU 1: Master OpenLogicalChannel "g729AnnexA"
000034580 HSMU 1: Chan 1o - hsmup_open_channel() codec = "g729AnnexA", p_assoc_c
han=0x0,chanal name ="g729AnnexA"
000034580 hsmup_open_channel: nw_open(RTCP3), call_num=1 , port=30003, chan_num(
i/o)=1o
000034580 HSMU 1: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000034580 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000034580 HSMU 1: H.323 release (IF)
000034632 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTC
P2)
000034632 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000034632 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000034632 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
000034632 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP3)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
