Текущее время: Вс июн 14, 2026 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 06:53
Сделать сброс на заводские настройки после прошивки не забыли? Если забыли, то сделать и настроить заново, если подключение у роутера есть, а интернета на компьютерах нет, то сделать ping/tracert (traceroute) до любого внешнего сайта + nslookup до него и там смотреть - с чем проблемы с прохождением пакетов дальше роутера или с нерезольвингом адресов по доменному имени.
P.S. А насчёт DC++, utorrent, на правах гадалки, а у Вас не DualAccess у провайдера (два соединения держится сразу - локалка провайдера + VPN-туннель для интернета, например). Не прилетают ли от провайдера статические маршруты внутри локальной сети для пирринга, как это принято например у Билайна, может просто выдернуть их при прямом соединении в компьютер "route print" и прописать в роутере ручками, чтобы заюзать Ваши локальные 100 Мбит/с. Ну и UPnP, естественно надо включить, на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:59
что делать если сильно режет скорость тип подключение PPPoE я уже устал прошивки ставить 1.0.4 ваще не ставится по чему то
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:00
Из WAN удалите соединение "динамический IP", если оно всегда разорвано. Или создайте статику.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:04
как понять создать статику ?
я удалил wan скорость тажа
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:09
Устройство перезагрузили после удаления?
Скорость на PPPoE урезается до 20 мбит/с если параллельно с ним создано IPoE и оно разорвано. С чем связано - пока не разобрался, но по факту все решается либо удалением лишнего соединение (которое там было изначально), либо созданием фейкового Статического IP.
Например, IP 1.1.1.1 маска 255.255.255.0 шлюз 1.1.1.2 днс 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:33
Спасибо большое всё получилось при удаление wan и перезагрузки роутера
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:40
Добрый день, у меня такая проблемма, зашёл через google в 192.168.0.1 решил обновить, обновление до конца не дошло, затем dir начам моргать, пробовал зажать reset и включить,
захожу в 192.168.0.1 попадаю Emergency Web Server. Теперь пробую через Mozillу
выбираю прошивку нажимаю upload, firefox пишет Соединение..., примерно через минуту пишет Время ожидания соединения истекло((
пробовал Использовать ip-адрес 192.168.0.10, безрезультатно.
Помогите восстановить пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:43
Добрый день. С какой на какую версии обновлялись?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:47
Новый WEB-интерфейс "Air" - вот за это отдельное спасибо и + за мониторинг, очень удобный инструмент.
Роутер сам нашел прошивку и предложил обновить. Обновление прошло успешно, тип подключения был L2TP+Dinamic IP. Заработал с новой прошивкой без сброса/перенастройки, на всякий случай все-таки перенастроил. 2 дня работает без проблем, скорость прокачки по wan ~90, по Wi-Fi ~75. Теперь очень жду прошивок с таким интерфейсом для остальных роутеров :).
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 13:56
C 1.04 на 2.5.4
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 09:20
Новый интерфейс пойдет на все устройства, на которых раньше был "серый". Если хотите попробовать - пишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 09:59
buran2304 писал(а):
C 1.04 на 2.5.4
Попробуйте так:
Выключите питание, зажмите ресет, включите питание и держите ресет 4 секунды. Отпустите и подождите пока он перезагрузится.
Затем, если не откроется интерфейс, попробуйте через аварийный режим залить версию 1.0.4 из папки Old.
Если не поможет, то так viewtopic.php?f=3&t=70046
Если и это не даст результатов, то, к сожалению, придется обратиться в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 08:37
Добрый день. Не могу включить мультикаст в влане. Ставлю галочку, но после сохранения, она исчезает. Из-за этого не работает IPTV. Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:18
Здравствуйте. Все и без галки должно работать. Покажите настройки виланов и сетевую статистику.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 23:34
я не знаю как у кого, но меня тут провайдер держит за натом, то-есть у меня даже нет динамического айпи, и динднсом я никак не могу высунуть поток со своей DVR камеры.. и вот насчёт иптв мультикаста от прова, что в udp предоставляет, вот он тоже никак не проходит по обычным РРОЕ настройкам.. но, его можно всё-же смотреть, если я в роутере в ван, создам ещё одно соединение на - динамический IP, и тогда уже и по ланам и вайфаям иптв этот идёт.. но увы, и вся локалка провайдера и пиринга, вся лезет ко мне ясно видимому)
кстати очень жаль, что нету вот такого-же режима как в древних длинках - руссиан дуал-ацесс ппое.. да, я читал что мол щас это типа как обозвали - динамо ип + ппое, соединением, но это не так, по крайней мере у меня тут за натом когда, когда ип которым я виден, он один для всех абонентов нашего посёлка..
вобщем Krem72, спробуй создать второе соединение на динамо ип
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
