Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: dcs-2310L
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:36
Приветствую всех. Имеется dcs-2310l. Есть проблема, при включении ночного режима (убирается ИК фильтр) и включении ИК подсветки - уходит в бесконечный цикл перезагрузки. Прошивка последняя 1.01.10
 Заголовок сообщения: Re: dcs-2310L
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:04
А что такое бесконечный цикл перезагрузки? В web интерфейсе?
Камера до этого нрмально работала?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:06
камера становится недоступна. Камера постоянно перезагружается, со стороны это видится так. линк поднялся - пинг на камеру пошел, линк упал. И так по кругу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:13
Сбросить камеру в заводские настройки и настроить заново. Камера на улице установлена? Какая температура на улице? Что в логах камеры пишется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:23
сбрасывалась на заводские и не раз. Стоит в комнате. температура порядка +20...+25 Есть у меня подозрение что проблемы в питании. т.к. она висит на потолке, то питание подали по витой паре (5 В). Если подключить питание отдельно (не с витой пары), то вроде как все ок. Вопрос если это камера с POE, какая распиановка используется для ее питания
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:59
Ну если Вы самостоятельно мудрили с питанием - то причина проблемы проста - не хватает мощности при включенной ИК подсветки.
Подавайте питание по кабелю Ethernet от устройства с поддержкой стандарта 802.3af на портах или от родного блока питания.
Эта камера с PoE - все работает по стандарту 802.3af
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 09:20
Были у меня подозрения что проблема с кабелем (да-да сколхозничал, признаю). После замены на нормальный кабель (медь, до этого был бимитал) все кажется наладилось. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 15:33
подскажите пожалуйста конкретные модели инжекторов или коммутаторов рекомендованных для питания poe для данной камеры. Заранее благодарен. Владимир.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 15:42
Устройства с поддержкой 802.3af
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 08:32
Перестаньте мучиться с удлинением блоков питания! =)
Используйте: http://dlink.ru/ru/products/1366/914.html
И проблемы закончатся!!!!
