Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 08:25
Есть маршрутизатор DIR-300/A/D1A и 2 компа на беспроводных USB-адаптерах DWA-125/D1A.
Роутер прошит до 2.5.4 (хотя и на дефолтной прошивке ничего не работало).
Оба компа Win7.
На первом из компов стоит принтер. Со второго компа не могу пробиться до первого. Между ними нет связи. Пинг не проходит. Локалки нет.
До подключения нового оборудования все работало (когда все было на проводах).
В сети есть еще устройства подключенные по wifi. До них пинг с любого компа идет, а вот между собой никак.
При открытии "Мой компьютер - Сеть" оба компа обнаруживаются на обоих машинах. Но при попытке подключения пишет "Windows не может получить доступ к \\COMP".
Сеть домашняя. Сетевое обнаружение стоит, папки расшарены, общий доступ стоит.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 07:09
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Все тривиально. Каспер ска мешал нормальной работе.
Снял крыжик на обеих машинах, ребутнул и все поехало.
Безымянный.png [ 41.28 KiB | Просмотров: 2845 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 07:16
Просто файрвол настроить в касперском надо было (или просто изменить сеть на "доверенная" или "локальная").
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 14:12
Каспера не трогал, а вот сетку менял по всякому. И результата не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 14:21
Сеть меняется в настройках самого Касперского: http://support.kaspersky.ru/6423 , а не в настройках сетевого интерфейса шиндовс.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
