Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Кольцо из DGS-3620 и DGS-3000
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 09:52
Имеется subring из 2х 3620 и 2х 3000.
Настроен через virtual channel.
Проблема-не происходит разблокировки RPL-порта при падении двух линков в основном кольце.
Умеет ли в принципе такое?(см. картинку).
пример.jpg [ 72.71 KiB | Просмотров: 4170 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кольцо из DGS-3620 и DGS-3000
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 14:18
The connectivity of Virtual Channel is provided by the primary ring, it's not a real link. Sub ring cannot know the real connectivity of
virtual channel but suppose virtual channel is a always forward channel.
Насколько я понял из одного из наших диалогов с разработчиками - такая схема действительно не будет работать, т.к. второе кольцо считает Virtual Channel всегда рабочим.
У вас второй raps vlan добавлен в protected vlan для основного кольца?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 14:39
Да, добавлен. Возможно ли на организовать данное переключение совместными средствами erps и cfm?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 14:58
Нет, ERPS не может получить статус порта от механизма CFM, подружить их нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 15:46
А не будет ли правильным сделать полное кольцо основым, а 2 "подкольца" дополнительными?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 05:38
Печально. А введение данного функционала не планируется?
Если делать это через механизм "subring", и сделать полное кольцо основным, то под сабринги останется лишь один линк(средняя грань
на схеме), т.е. там будет максимум 1 сабринг, и проблема не уйдет. Если делать не через сабринги данную схему, это чревато образованием колец при обрыве одного из линков.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 08:05
Дальше (без сроков, но логично ожидать) будет ERPS 2.0, по поводу ERPS+CFM я бы пока ничего не говорил - даже в планах не стоит ни на одной линейке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:03
есть еще такая конфигурация в erps.
config erps raps_vlan 10 sub_ring raps_vlan 30 tc_propagation state enab
Как я понимаю она распространяет информацию о состоянии основного кольца в субкольца.Можно ли с ее помощью решить поставленный вопрос в теме?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
