Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:13
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 16:29
Разбираю формат данных, в котором коммутаторы отдают данные про STP на порту.
Использую команда show stp ports.
Знающие, расскажите, можно ли выдернуть "Designated port id", отдают ли его DLink`и?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 17:19
 STP Instance Settings
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 12289/00-1D-71-72-8B-00
 External Root Cost     : 20000
 Regional Root Bridge   : 32768/00-22-B0-51-52-CA
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 12289/00-1D-71-72-8B-00
 Root Port              : 25
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 7
 Topology Changes Count : 880534
для порта 25:
DES-3028:4#show stp port 25
Command: show stp ports 25
 MSTP Port Information
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : False,  Restricted TCN : False
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      3001/001D71728B00   20000              128   Forwarding  Root
для порта 27
DES-3028:4#show stp port 27
Command: show stp ports 27
 Port Index     : 27    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 0      8000/0022B05152CA   20000              128   Forwarding  Designated
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 17:34
А в ответ циски:
msk-arbat-asw2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID    Priority    24579
            Address     000B.BE2E.392C
            Cost        4
            Port        26(GigabitEthernet1/2)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
 Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
            Address     000A.F385.D799
            Aging Time  20
Interface        Role    Sts    Cost      Prio.Nbr Type
Fa0/1            Desg    FWD    19        128.1    P2p
Gi1/1            Altn    BLK    4         128.25   P2p
Gi1/2            Root    FWD    4         128.26   P2p
Есть:
собственно, порт
его роль (Root- корневой порт, Desg- назначенный порт, Altn- дополнительный, Back- резервный)
его статус (FWD- работает, BLK- заблокирован, LIS- прослушивание, LRN- обучение)
стоимость маршрута до корневого свича
Port ID в формате: приоритет порта.номер порта
тип соединения.
Можно ли выдернуть эту информацию у DLink`а?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 15:02
Номер порта и приоритет в выводе команды show stp port присутствуют, их можно брать и складывать как угодно. Вывода как на Cisco у нас нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 14:17
Спасибо за ответ.
Дело в том, что при Role Root или Alternate это не просто номер порта, а номер порта на Designated Root Bridge.
И брать и складывать у DLink`а просто нечего.
