Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:55
Пока не совсем ясно в чем беда, разбираемся своими силами. Но вот есть одна догадка: не может ли быть проблема на этой железке с flood fdb?
Клиенты начинают жаловаться на потерю соединения в вечернее время, а по логам ничего указывающего на проблему нет.
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.60.B019
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 09:33
На DGS-3620 нет проблем с хешем - во всяком случае, до нескольких тысяч маков в одном vlan ее точно не будет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:01
disable hol попробуйте, нам на 3612 помогло
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:19
Пробовали, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:36
В вечернее время сколько записей в FDB и ARP таблицах и какая загрузка CPU? Ошибок на портах нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 21:05
FDB: Total Entries: 1306
DGS-3620-28SC:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 47 % One minute - 38 % Five minutes - 38 %
Uplink - port:
DGS-3620-28SC:admin#show error ports 1
Command: show error ports 1
Port Number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Buffer Full Drop 0 Collision 0
Symbol Error 0 STP Drop 0
ACL Drop 2 HOL Drop 0
Multicast Drop 171 COS0 HOL Drop 0
VLAN Ingress Drop 0 COS1 HOL Drop 0
Invalid IPv6 0 COS2 HOL Drop 0
STP Drop 0 COS3 HOL Drop 0
Storm and FDB Discard 0 COS4 HOL Drop 0
MTU Drop 0 COS5 HOL Drop 0
COS6 HOL Drop 0
COS7 HOL Drop 0
Downlink-port:
DGS-3620-28SC:admin#show error ports 13
Command: show error ports 13
Port Number : 13
RX Frames TX Frames
ACL Drop 3 HOL Drop 0
Multicast Drop 75 COS0 HOL Drop 0
COS6 HOL Drop 0
COS7 HOL Drop 0
Арпов нет- только L2!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 21:06
Поток на аплинке:
DGS-3620-28SC:admin#show packet ports 1
Command: show packet ports 1
Port number : 1
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 6932922440 54234125
RX Frames 6565172 53281
TX Bytes 3019177629 31757392
TX Frames 5171416 46109
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 06:07
Дык если он л2 почему решили что проблема вообще в нём?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 11:09
Не работают абоненты лишь включеные транзитом через этот свич. До этого на агрегации стоял 3526, все было ок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 05:40
попробуйте выключить IGMP/DHCP Snooping, если используете.
Убейте ACL (CPU ACL), если есть.
Убейте все Prevention, если есть. Для L2 у вас слишком большая нагрузка на проц, что-то не так настроено на свиче.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 09:40
Приложите, пожалуйста, вывод sh cpu port
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:02
DGS-3620-28SC:admin#show cpu port
Command: show cpu port
Type                PPS        Total       Drop
OSPFv2              0          0           0
OSPFv3              0          0           0
RIP                 0          0           0
RIPng               0          0           0
LACP                0          0           0
802.1X              0          0           0
Stacking            0          0           0
GVRP                0          0           0
STP                 1          285359      22
CFM                 0          0           0
LLDP                1          321163      0
CTP                 0          0           0
BGP                 0          0           0
DHCP                0          1018357     0
DHCPv6              0          0           0
ERPS                0          0           0
OAM                 0          0           0
IGMP                0          0           0
MLD                 0          84590       84590
PIM-IPv4            0          0           0
PIM-IPv6            0          0           0
DVMRP               0          0           0
Reserved-IPv4-IPMC  0          0           0
Reserved-IPv6-IPMC  2          1228057     1228057
Unknown-IPv4-IPMC   0          5130        65
Unknown-IPv6-IPMC   0          0           0
ARP                 0          9161        0
ICMP                0          14866       0
NDP                 0          0           0
ICMPv6              0          0           0
SNTP                0          928         0
DNS                 0          0           0
TFTP                0          0           0
RCP                 0          0           0
Telnet              2          20324       0
UDP-Helper          0          0           0
VRRP                0          0           0
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:23
Судя по выводу нагрузки нет. В этот момент загрузка CPU также была в районе 40%?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:39
В течении всего периода эксплуатации свича, загрузка колеблется от 30 до 45 % и не разу не падала ниже, по графикам видно. Пробовал выключать все функции, igmp_snooping, stp, lldp.. вплоть до sntp. Загрузка процессора все также держится в районе 30%. Смущает также загрузка DRAM:
DGS-3620-28SC:admin#show utilization dram
Command: show utilization dram
DRAM utilization :
Total DRAM : 262144 KB
Used DRAM : 256508 KB
Utilization : 97 %
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:19
Загрузка DRAM в норме, просто, её использует ОС и часть зарезервирована под таблицы.
Нужно анализировать конфигурацию.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 21
