Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:33
Прошу помощи вот с чем: для некоторых пользователей сети (ну, скажем, для пула 192.168.0.150-192.168.0.200) необходимо ограничить выход в Интернет, а именно разрешить ходить только по определенным IP
Как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:06
1ю делаете группу IPV4 из этих адресов
2.создаете группу из IP адресов на которые им можно ходить
3. делаете правило
nat: lan\you_groop_local wan\ you_groop_internet :all-servise
drop: lan\you_groop_local wan\ you_groop_internet :all-servise
два этих правила загоняете в самый верх - проверяете - должно работать .
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:22
Недопонял...
правила отличаются только действием : nat или drop ?
наверное, во втором правиле надо запретить ходить куда-бы то ни было ? типа drop: lan\you_groop_local wan\ all_nets :all-servise ?
Последний раз редактировалось zatravka Вт янв 15, 2013 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:41
да . сорри закопипастил :-) да второе правило как вы и написали :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:50
Завтра опробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:53
Пришло время усложнить задачу :(
Разрешение на выход в Инет для определенного списка МАС (фильтрация по IP уже не "катит"). Как?
Пытался сделать аналогично варианту с IP, но нет возможности выбрать группу Ethernet адресов.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 09:54
Или в этом устройстве вообще нет фильтра по MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 08:38
MAC-адрес можно статически привязать к IP через ARP/Static, чем достигается требуемое, если не считать того, что сменить MAC сейчас не сложнее, чем IP. Как уже многократно обсуждалось, в том числе и здесь, если пользователь сидит под правами админа, не получится техническими мерами его всерьез ограничить, он ведь может и GPRS модем притащить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:01
т.е. мне надо развернуть на устройстве еще и dhcp-server?
а если пользователь вручную пропишет IP? Это будет работать?
Естественно, MAC меняется легко.
Просто я могу привязать все устройства в организации к персональному IP по MAC, а все остальные MAC идут лесом
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 15:26
Идете в Interfaces -> ARP
Add -> Static, прописыаете Ваши MAC и IP, DHCP тут ни при чем.
Но если пользователь додумался до установки "привилегированного" IP, он, вероятно, сможет поставить и
"привилегированный" МAC -- узнать МАС по IP в сети ничего не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 15:43
Я недопонял немного.
Если пользователь все-таки не будет использовать DHCP для получения IP, а пропишет IP вручную - использование ARP поможет?
Про смену MAC пока не говорим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 16:33
zatravka писал(а):
Разрешение на выход в Инет для определенного списка ...
Может имеет смысл в сети Проксю организовать?
и всех разворачивать через нее? А всем получившим IP-адрес (или его подставившим) напрямую ходить через DFL'ку запрещено.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 16:46
Такой вариант будем пробовать, если юзер хитромудрый попадется.
Пока буду оперировать наличным оборудованием
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 16:50
Данная фича замещает обычный механизм ARP для заданного адреса. Т. е. когда нужно отослать пакет на 192.168.1.10, например, обычно шлется широковещательный ARP-запрос: "Кто имеет IP 192.168.1.10, какой у Вас МАК?". В данном случае этого делаться не будет, пакет будет отослан на тот МАК, который Вы задали, т. е. злоумышленник из Интернета ничего не получит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 17:23
Хм, в ARP указываем MAC "злоумышленника" ?
Честно говоря, я запутался :(
Вот как я на данный момент представляю:
Через Rules я блокирую выход в Инет по IP
Этот же IP я привязываю к MAC в ARP.
Так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
