Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 22:03
Redver, видимо, у вас нет внешнего белого ip-адреса, а?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:02
Абоненты начинают приобретать данный девайс, но с ним наблюдаются глюки с переподключением к пппое, а именно при обрыве связи (выдергнули провод из роутера, пропало на время электричество на оборудовании провайдера) роутер поднимает вторую, третью сессию, при этом оставляет поддерживать живой предыдущие. итого у провадйера на сервере доступа по 2-3 сессии висит, и абонент не работает. Апдейты по старым сессиям приходят порядка 15-20 минут.
Что с этим можно сделать? Рекомендовать не покупать длинк? или может пофиксят данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:48
Это на последней версии прошивки?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:18
Да, 2.0.17
на 1.0.4 было тоже самое, после чего и обновили на 2.0.17
1.0.11 не попробовали, но теперь не получается откатиться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 12:12
Никаких комментариев по этому поводу не будет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 12:45
в том то проблема что есть, и он (IP) нормальный рабочий, стоит TP-LINK - все работает все ходит как положено, меняю на D-Link, прописываю такие же правила, в итоге балалайка - интернет он поднимает, а по портам ходить не дает.
И это проверено не одним мной и на 3 аналогичных железках, с разными вариантами прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 08:47
Вероятно проблема была в keep alive. Сейчас я таких проблем не вижу. На днях выложим новую версию на сайт.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 15:22
FW Version:
20140228_1302_DIR_300AE_2.5.4_sdk-master.bin
прошиваю эту прошивку и не магу соединится с роултерем приходится ломать через ресет и ставить 2 0 17 а на ней у меня режет скорасть 70 мб/с
что делать ?
dir 300 d1
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:51
а ведь этот airMonitoring весьма неплох) спасибо!
только есть одно но - отсутвуют хелпы полностью.. нигде вот не нашёл, вроде бы даже прописанный пункт langkey="airHelp">Помощь<
будем надеяться, что эта информация появится, хотя-бы в том же объёме, что и была в предыдущих вебмордах.. правда хотелось бы чтоб эти хелпы были более адекватными, ну, всмысле описывались бы именно все пункты по каждому разделу настроек.. в предыдущих хоть и было что-то, но путанно, половину пунктов вообще не описывало, а половину давало не присутствующих даже.. вобщем ждём патчи))
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 07:53
Bacekk писал(а):
FW Version:
что делать ?
dir 300 d1
Попробуйте зайти другим браузером.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:08
Изначально в новом интерфейсе был интерактивный Help, но по ряду причин пришлось от него отказаться..
А вообще, "помощь" скорее всего вернется.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:54
обновил 2.5.4 а всё равно режит скорость у меня через шнур качает 10 мб/с а через роултер 1.4 мб/с на прошивки 1.0.4 было всё норм 8 мб/с качало что делать в мусурку роултер ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 13:00
Тип соединения? Чем проверяете? По кабелю или WiFi?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 16:46
вот я через торент качаю у меня там 1.4 мб/с даже на роултер не заходит а шнур суёшь всё нармалёк шнур без wifi из подезда каторый а подключаю к wifi настроике PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 06:11
После последней прошивки роутер не раздаёт интернет ни по проводу, ни через Wi-Fi. Адрес раздаётся динамический от провайдера, все сетевые данные роутер получает верные, а вот раздавать не хочет...
понижение прошивки до 2.0.17 и повторная установка прошивка из файла ситуацию не меняют.
Да, ещё вопрос такой: не могу настроить программы типа DC++, torrent, да и просто закачка с любого местного ресурса идёт не со скоростью 100мбит (как при прямом подключении кабеля), а со скоростью 15 мбит (ограничение скорости интернета с внешних ресурсов). Как решить проблему, если она вообще решаема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 193
