Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dhcp dfl-860 закрыть по mac, возможно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 20:01
danilovav писал(а):
Ваша проблема решается на уровне свитчей, когда только разрешенные МАС попадают в VLAN организации, остальные же - в песочницу.
Если решать только на уровне DFL, то делаете всем разрешенным MAC статические IP, им даете доступ в интернет и к корп. ресурсам (вынестие их за DFL), остальные же, даже получив адрес, доступа не имеют.
можете это подробнее описать. как именно это сделать. или ссылочку на данное решение.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:07
схема на форуме описывалась миллион раз , вот только тут в соседней я писал решение
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 18:30
можно все таки ссылочку?
что удалось сделать:
создан список ИП адресов и отдельно список МАК в Оbjects
создан DHCP Server - где в IP Address Pool внесена группа из локальных адресов (1,2,3,50,100)
в этом DHCP Server создано правило в Static Hosts (IP-MAC)
и да, действительно, при подключении клиента с этим мак - ему дается нужный ИП.
но если этот клиент имеет статический ИП (левый) - он конечно подключается нормально, правда ему доступ в интернет закрыт потому что нет трансляции ДНС, но если прописать вручную ДНС - будет интернет, и локалка доступна.
хотелось бы чтобы вредитель не имел доступа в локальную сеть даже больше чем в интернет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 07:23
Трафиком из локалки в локалку DFL рулить не может, он через нее и не проходит, а если и проходит -- то через встроенный свитч. Если хочется рулить таким трафиком на DFL, можно, например, вынести серверы или отдельные группы компьютеров в VLAN -- тогда DFL сможет фильтровать трафик между ними. Однако, в серьезной сети может не хватить производительности -- обычно для таких целей используются "L3-свитчи", а DFL -- всё-таки пограничный маршрутизатор/файрволл. Или можно развернуть IPSec в локалке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 09:58
т.е. по уму это реализовать с помощью IP-MAC-Port Binding на свитче?
просто странная какая-то работа DHCP - если он выдает адреса врагам. и не понятно тогда мне зачем настройка на DHCP под резервацию диапазона, как-то странно она работает. получается что первым делом обрабатывается статическая таблица, и если в ней нужного не нашлось, DHCP начинает выдавать адреса из заданного диапазона, который может быть равным 1 адресу, но не может быть 0.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:29
Дело в том, что DFL'ки не поддерживают 802.1x. Это при необходимости нужно делать на коммутаторах.
