Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-32S и ARP-запросы к нему
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:45
Ясно. Спасибо за комментарий.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:52
Alexey Mishenko писал(а):
Нет, нужно чтоб ACL можно было повесить на interface vlan
Хочу уточнить: Вы хотите фильтровать трафик, который приходит на IP интерфейс VLAN-а или транзитный трафик в VLAN-е?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:57
второе было бы вообще отлично. а если при этом навешенную на VLAN ACL можно было бы ещё и зеркалировать - совсем конфетка получилась бы =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:59
на интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:01
Второе делается через vlan filter
на интерфейс.
Спасибо. Продолжу общаться с разработчиками.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:05
оу, спасибо. но там match mac, я так понимаю, тоже ловит лишь не-IP-трафик, и надо ждать ответа по MAC ACL?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:06
на интерфейс.
Да, забыл ещё уточнить: Вы хотите фильтровать доступ к управлению коммутатором или какие-то другие задачи решать? Пожалуйста, распишите более подробно. Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:13
Не только, из мана:
A VLAN access map can contain multiple sub-maps. For each sub-map, one access list (IP access list, IPv6 access list or MAC access list) can be specified and one action can be specified. After a VLAN access map is created, the user can use the vlan filter command to apply the access map to VLAN(s).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:33
на интерфейс.
Сейчас у меня используется схема влан-на-дом. Абоненты получают серые IP и поднимают vpn туннель до сервера. Стоят коммуататоры 3612/3627/3620, на них поднято 100-200 ipif'ов. На кластерах стоят 3120. Хочу вместо 3620 поставить 3600, а на кластера поставить 3420. ACL'ы нужны чтоб абоненты не видели "лишнего"
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:38
Не только, из мана:
я имею в виду, что по MAC-адресу можно ловить только через MAC ACL, а они IP-трафик пока что не ловят
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 17:18
Так эта задача решается ещё на коммутаторах доступа, а не на агрегаторе. У Вас на доступе какие коммутаторы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 03:57
В том то и дело, что его только нету.....И процентов 30% из этого вообще не знает что такое ACL
Такой функционал в любом случае необходим, если этот коммутатор позиционируется как Л3
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:27
Есть же достаточно бюджетные модели доступа с поддержкой ACL и других необходимых функций для провайдера:
DES-1210-10/ME/B1
DES-1210-26/ME/B1
DES-1210-28/ME/B2
а также гигабитные:
DGS-1100-06/ME
DGS-1210-28/ME - планируется в ближайшем будущем
В этом функционале не будет смысла, если это будет Software ACL. Я переговорю с разработчиками, и если это не будет аппаратное решение, тогда останется только использовать vlan filter.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 13:32
2 Alexey Mishenko > Я протестировал VACL на DXS-3600-32S.
1. Первый тест.
con t
prompt DXS-3600-32S
vlan 100
exit
int vlan 1
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
exit
int vlan 100
ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
int ran eth 1/0/1-1/0/2
switch mode trunk
switch trunk all vlan rem 1-99,101-4094
exit
ip access-list extended vf 2000
10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.10.1 0.0.0.0
20 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
exit
ip access-list extended vf2 2001
10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 any
exit
vlan access-map vfd 10
match ip address 2000
action forward
exit
vlan access-map vfd 20
match ip address 2001
action drop
exit
vlan filter vfd vlan-list 100
end
Результат:
DGS-3620-28SC:admin#ping 192.168.10.30
Command: ping 192.168.10.30
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
 Ping Statistics for 192.168.10.30
 Packets: Sent =4, Received =0, Lost =4
DGS-3620-28SC:admin#ping 192.168.10.1
Command: ping 192.168.10.1
Reply from 192.168.10.1, time<10ms
Reply from 192.168.10.1, time=50ms
 Ping Statistics for 192.168.10.1
 Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
DGS-3620-28SC:admin#ping 192.168.1.1
Command: ping 192.168.1.1
Reply from 192.168.1.1, time<10ms
Reply from 192.168.1.1, time=70ms
 Ping Statistics for 192.168.1.1
 Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
DGS-3620-28SC:admin#ping 192.168.1.15
Command: ping 192.168.1.15
Reply from 192.168.1.15, time<10ms
 Ping Statistics for 192.168.1.15
2. Второй тест.
con t
prompt DXS-3600-32S
vlan 100
exit
int vlan 1
exit
int vlan 100
exit
switch mode trunk
exit
exit
exit
action forward
exit
action drop
exit
end
Результат:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Вывод: VACL на DXS-3600-32S может решить вашу задачу по фильтрации трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 06:08
Значит будем повторно запрашивать на тест, только дождёмся когда проблему ARP решат
