Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-860e
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:00
Помогите пожалуйста. Слетел вот этот аппарат (DFL - 860e), не пускает на себя по лан портам, зато через консоль всё в норме. (по лану выдает dhcp).
И еще, мне оттуда надо сохранить настройки (как я понял, пишется через скрипт
script create ****.txt - если так, то я его создал, но сохранить на комп не могу).
В консоль вхожу через PuTTY.
при загрузке выдает следующее
D-Link Firewall 2.40.03.08-20375
Copyright Clavister 1996-2013. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Mar 11 2013
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan1 IPAddr 0.0.0.0 HwAddr 14-d6-4d-1e-8c-5e
Builtin re - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet Bus 0 Slot 3 Port 0 IRQ 0
wan2 IPAddr 192.168.120.254 HwAddr 14-d6-4d-1e-8c-5f
Builtin re - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet Bus 0 Slot 2 Port 0 IRQ 0
dmz IPAddr 172.17.100.254 HwAddr 14-d6-4d-1e-8c-5d
Builtin re - RealTek 8169SC/8110SC Single-chip Gigabit Ethernet Bus 0 Slot 4 Port 0 IRQ 0
lan IPAddr 192.168.0.1 HwAddr 14-d6-4d-1e-8c-5c
Builtin IXP4NPE - Port 2 IRQ 0
Previous shutdown: Unknown reason
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-860e
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:58
Что с Web-мордой-то?
Как следет из приведенного листинга, для доступа в Web-морду Вам нужно набрать в браузере:
https://192.168.0.1
разумеется, задав совместимую адресацию на компьютере.
После чего можно сохранить конфигурацию обычным образом, если еще есть, что сохранять.
Сохранять через скрипт для неопытного не рекомендую, есть немало подводных камней, но если уж хочется,
то это делается через протокол SCP (для Windows утилита есть в пакете PuTTY).
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:41
В том то и дело, что на Web-морду не пускает хоть как. А конфиг желательно сохранить. Вот и мучаюсь с ним.
Пускает только через консоль, другие попытки все исчерпаны.
Я понимаю, что есть скрипт, а код какой писать для этого?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:56
SCP работает через SSH, а он через TCP/IP, через консоль сохранить невозможно. Более того, по дефлоту SSH закрыт, а HTTPS открыт. Если доступ по сети начисто отсутствует, скорее всего уже нужен аппаратный ремонт. Либо Вы сами что-то такое сделали -- признавайтесь, что :).
PS. Заглянул в мануал -- есть команда вывода скрипта на экран:
script -show [-all] [-name=<Name>]
Можете попробовать перенаправить в файл средствами Windows/PuTTY.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:22
в скриптах то я разобрался. даже нашёл команду вывода конфига, только там ссылается на айпишник его через pscp.exe (admin@192.168.0.1 -пример), но коннект то по консоли идёт (COM). Вот как оттуда вывести?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:25
А попробуйте законнектиться через wan2 192.168.120.254
Чем черт не шутит ;-)
Если, конечно, это было разрешено на момент последней конфигурации устройства...
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:20
а может командами посмотреть что там с веб мордой ... как точно не помню надо поигратся
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 09:04
Vladimir22, "там", вероятно, сброс в дефолт (случайно или в результате сбоя флешки, например) или аппаратная неисправность. Или проблемы с адресацией/браузером/Виндой на компе :). Закрыть самому себе доступ к веб-морде не получится (сами знаете :)). Разве только через консоль дать соответствующие команды и затем еще activate и commit (случайно получилось :)).
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 09:06
я такие случайности видел ..... поэтому ни чему не удивляюсь уже ....
вчера вот сидел - в тупоре с тремя железками .... голову переломал всю
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:20
после "танцов с бубном" и копанием в консоли, всё таки пустил на веб морду. Всем спасибо. В чем была проблема фиг знает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:18
LLITOPMuk писал(а):
копанием в консоли
alex63 писал(а):
Разве только через консоль дать соответствующие команды и затем еще activate и commit (случайно получилось ).
а я про что !?
в консоли наковырялся - зашол в веб и применил настройки :-) вот морда и пропала :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 14:08
Не, так не выйдет -- применил настойки из Web, зайти не смог и умная железка всю глупость откатила. Только activate/commit из консоли же :).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
