Текущее время: Вс авг 30, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: DGS-1500-28 размножает arp
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:52
Здравствуйте! Было приобретено данные свичи и на одном из них точно проявляется проблема.
Текущая FW 2.50.008В сети имеется около 120 узлов: роутеры, машины с MacOS, Linux, Windows 7/8/8.1
Все узлы в одном vlan.
Физически подключено следующим образом:
CISCO1921/K9 => Juniper EX3200 => DGS-3200-28 (к нему не было подключено ничего кроме аплинка)
На всех линках ошибок на интерфейсах нет.
При наличии достаточного количества трафика в сети данный свич начинает флудить размножая ARP пакеты на все порты.
При этом любой "умный" функционал отключен. Ровно та же картина наблюдается и при выносе управления в отдельный влан.
Что удивительно, другие свичи, в т.ч. "мыльницы" от d-link работают нормально.
Дамп в момент флуда прилагаю. Снят он с порта EX3200.
Как только DGS был отключен - флуд прекратился.
Свич отправлялся в сервис d-link. Результат - TEST RESULT: No Trouble Found/No Action Taken
Прошу помочь кто чем может ибо свичи вернуть без решения СЦ не возможно. Как и поменять на, скажем, dgs-3120-24TC
flood.txt [453.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1500-28 размножает arp
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 16:40
Прошу помочь, так как на 2-х из 3-х свичей проявляется проблема. Соответственно они лежат мёртвым грузом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:21
Что значит "При наличии достаточного количества трафика в сети"? Какого трафика?
Вы можете предоставить дамп в формате pcap, который вызывает флуд arp пакетами со стороны DGS-1500?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 11:35
Поясняю
Имеется ввиду, что при тестировании на стенде и 2-х - 3-х подключенных компах проблема не проявляется.
Так же замечено, что чем больше изученных маков тем меньше промежуток времени до начала флуда (от 5 минут до 2-х часов).
Кроме того учитывая "Расширение pcap запрещено администратором." прикрепляю правильный дамп но с изменённым расширением. Прошу txt заменить на pcap
flood.txt [139.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 13:48
393 2.014048 Cisco_9f:c9:a0 HewlettP_f5:c7:93 ARP 60 192.168.1.1 is at 70:81:05:9f:c9:a0
Что за Хьюлит с 192.168.0.219 (e4:11:5b:f5:c7:93) ? нарисуйте схему с Хьюлит, длинком и остальным железом в цепочке.
Флудить свитч будет - когда не знает куда переправлять пакет - нет мака на порту.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 17:15
e4:11:5b:f5:c7:93 это HP ноут на котором и делался дамп. Так же с него были запущены пинги.
Схема сети выше описана но могу уточнить.
В центре установлена CISCO1921/K9 один из портов которой смотрит в сторону провайдера а второй внутрь сети. На ней настроен NAT, DHCP
К порту циски, смотрящему внутрь подключен Juniper EX3200. К нему в свою очередь подключены неуправляемые свичи (так же D-Link), несколько серверов и ещё один EX3200 с подключенными ещё несколькими неуправляемыми свичами D-Link. Схема работает идеально уже более года не создавая никаких проблем.
Но при подключении свежекупленных DGS-1500-28 начинается флуд дамп с которым я выложил.
Пробовал подключать новые свичи как к джуниперу, так и к неуправлялкам. Даже для исключения какой-то несовместимости с EX3200 они были сняты и заменены для теста на DGS-1500-28
При снятии данного дампа DGS был подключен к EX3200 только одним портом. Остальные 23 медных и 4 sfp были свободны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:38
пробовали прошивки ранее 2.50 ?
viewtopic.php?f=2&t=159102&start=15#p892055
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 08:38
Я вижу флуд только в сторону НР - сделайте следующее :
1. На порту, к которому подключен НР , уберите все вланы , даже не тегированные.
2. На сетевой карте выключите все протоколы.
Сделайте заново дамп.
А лучше сделйте дамп на - Линуховой машинке без прописанного ip на порту карты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:23
Ок, попробую 2.10.002 и отпишу.
По поводу дампа. Отключение любых вланов на порту в т.ч. нетегированных даст же ровно 0 пакетов на вход) Протоколы все обязательно в следующий раз уберу
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 15:34
Читаем мануал про - L2 Functions > Port Mirroring
Я про линукс сюрьезно - pcap драйвер под винду не видит метки вланов , т.к. их снимает виндовый драйвер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:42
Искренне благодарю всех за помощь. Коммутаторы после прошивки 2.10.002 перестали флудить и отлично показали себя на тесте. Сегодня собираю стойку и, если проблема повторится, сделаю дамп.
