Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 06:52
На какую версию можно откатиться без последствий?
Обратный с B2-6-05-B016 на B2-6-03-B007, привел к потере управления и не рабочему управлению...
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:12
Кстати появилась новая версия B017, комментарии к исправлениям/улучшениям можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:47
http://dlink.ru/ru/products/1/1617_d.html
Issues fixed
Fixed multicast vlan issue
Fixed ARP issue
Fixed DHCP relay issue
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:51
Не ставьте b017 - ISM vlan там не доделали до конца.
DHCP Relay работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 08:10
b016 он тоже не работает, на какой версии он полноценен? И как пройдет даунгрейд с b016?Т.к сказано выше c 16ой до 007ой из конфигурации пропадает (tag на 25-28 порты), теряется управление и прочее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:57
Работает на b019 - выложил в теме, исправлена работа ism vlan, dhcp relay, присутствует еще ряд фиксов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:26
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : C0-A0-BB-DC-5B-F5
IP Address : 10.90.90.91 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Boot Version : 1.00.008
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.02.B036
System Hardware Version : B2
System Serial Number : QBM51DA004316
DES-1210-28/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Version : 6.02.B036
Updated Time : 01/01/2012 00:20:56
User : anonymous (telnet)
При попытке поставить туда другую прошивку: DES-1210-28-B2-6-05-B019.hex , B014 или даже еще раз 6.02.B036:
DES-1210-28/ME:5# download firmware 10.90.90.240 1210b2.hex
Command: download firmware 10.90.90.240 1210b2.hex
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
% Image Updated Failed [INTERNAL ERROR]
23 Jan 1 01:05:29 :MSR-4:Firmware upgrade unsuccessful!
22 Jan 1 01:05:29 :MSR-4:Illegal file causes firmware upgrade failure.
21 Jan 1 01:05:06 :CLI-6:Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.240 )
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:36
__IF__ писал(а):
Что делать?
У меня было такое несколько раз. Я просто перезагрузился и заново запустил обновление.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:49
poofeg писал(а):
__IF__ писал(а):
Что делать?
Понятно, я пробовал перегружаться и написал после.
Обалдеть. Помогло 3 (ТРИ) раза перезагрузиться.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 05:41
Подскажите, как на данной модели включить DHCP Server Screening через CLI?
На свитчах DES-1210-28 всё было просто: "config dhcp_server screening ports 1-24 state enable"...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 06:34
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 06:57
Премного благодарен!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 12:53
День добрый.
А как можно побороть ситуацию, когда в кольце смотрят один канал (одна mcast группа) несколько клиентов, отписывание от группы одного, отписывает от этой группы и других?
Конфиг представлен выше, т.е используется ism vlan.
Igmp таймауты одинаковые, fast leave отключен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 13:53
Vlan 1 не получается удалить на прошивке 6.05.B019:
# delete vlan vlanid 1
Command: delete vlan vlanid 1
Delete vlan 1 fail.
Success.
Это нормально?
И можно добавить команду перехода на летнее время вида:
config dst repeating s_week last e_week last s_day sun e_day sun s_mth 3 e_mth 10 s_time 3:00 e_time 4:00 offset 60
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 14:15
Delete vlan 1 fail.
Success.
Это нормально?
Это нормальное поведение всех коммутаторов D-Link. Например у модели DGS-3200:
DGS-3200-10:4#delete vlan vlanid 1
 Default VLAN can not be deleted.
Fail!
Тем более порты, которые не находятся как untagged ни в одном vlan'е имеют pvid 1.
