Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 01:56
Здравствуйте. Возникла проблема с DES-1228, не поднимается оптический линк между двумя 1228. Прошивка на обоих коммутаторах 1.11.B05. Модули одноволоконные SNR-SFP-W53-3 (1310) и SNR-SFP-W35-3 (1550).
Соединяя DES-1228 и 3com 4228G, а так-же DES-1228 и Cisco 3550G, линк поднимается и работает.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 08:47
Мы не гарантируем работу с SFP модулями сторонних производителей.
Попробуйте обновить прошивку и принудительно задать скорость на порту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:57
Возвращаюсь к теме Мультикаст ТВ на данном коммутаторе
Boot PROM Version Build 1.00.B01
Firmware Version Build 1.30.B03
Hardware Version A2
Проблема с мультикастом осталась. Работает несколько дней а потом не открываются некоторые каналы(меньше половины каналов). Лечиться перезагрузкой коммутаторов.
Данных коммутаторов много, хочу заметить ещё то, что на коммутаторах HV: B1 2.60.B003 таковой проблемы уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 15:08
Здравствуйте, вопрос про шторм контроль
прописал config traffic control 1-26 broadcast enable action shutdown threshold 64 countdown 5 time_interval 5
создал траффик генератором бродкаст шторм
DES-1228/ME:5#show packet ports 26
Command: show packet ports 26
Port Number : 26
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 0 0 RX Bytes 1456124051 0
65-127 0 0 RX Frames 43989761 0
128-255 0 0
256-511 0 0 TX Bytes 39432 0
512-1023 1 0 TX Frames 616 0
1024-1518 43989761 0
Unicast RX 0 0
Multicast RX 0 0
Broadcast RX 43989761 0
в итоге порт уходит в down через 5 минут, но ровно через 5 минут опять поднимается
Firmware: Build 2.60.B003
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 16:12
Speedtest
Обновите прошивку до актуальной
Vinyl
Все правильно.
Трафик на порту при данных настройках блокируется сразу после обнаружения (период time interval) после чего если в течении countdown timer шторм не прекратился - тогда только порт гасится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:11
Vinyl
Все правильно.
да, но порт ровно через 5 минут поднимается сам, хотя шторм не прекращается. В описании countdown сказано, что "and can only be manually recovered using the config ports command mentioned previously in this manual."
лог
185 2014-03-03 12:42:57 Port 26 Broadcast storm is occurring
184 2014-03-03 12:42:55 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
183 2014-03-03 12:37:48 Port 26 link down
182 2014-03-03 12:37:47 Port 26 Broadcast storm has cleared
181 2014-03-03 12:37:46 Port 26 is currently shut down due to a packet storm
180 2014-03-03 12:37:24 Console session timed out (Username: Anonymous)
179 2014-03-03 12:32:48 Port 26 Broadcast storm is occurring
178 2014-03-03 12:32:46 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
177 2014-03-03 12:27:39 Port 26 link down
176 2014-03-03 12:27:38 Port 26 Broadcast storm has cleared
175 2014-03-03 12:27:37 Port 26 is currently shut down due to a packet storm
174 2014-03-03 12:25:53 Successful login through Console (Username: Anonymous)
173 2014-03-03 12:22:38 Port 26 Broadcast storm is occurring
172 2014-03-03 12:22:37 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
171 2014-03-03 12:17:30 Port 26 link down
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 09:21
Artem Kolpakov писал(а):
Speedtest
Firmware Version Build 1.50.B04
Проблема не исчезла, после дня работы коммутаторы будто устают и начинают вяло переключаться каналы, ещё через некоторое время канал можно запросить только с третьего-четвёртого раза, через пару дней непрерывной работы коммутатора до половины каналов iptv вовсе перестают показывать но через некоторое время начинают показывать при этом другая часть каналов из скиска в 40 каналов перестаёт запрашиваться
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:24
Техподдержка Dlink помогите пожалуйста, невозможно работать с iptv на A2.
Будет ли более новая прошивка? В новых ревизиях B1 точно также настроенный коммутатор работает на отлично.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:40
D-link прокомментируйте пожалуйста или скажите что делать? Перешить больше сотни коммутаторов 1228 а2 в 3028 в которых проблемы нет? :!:
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 09:45
Хотя что можно ожидать от DLINK???!!! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 13:51
Тоже интересует новая прошивка, стоит DES-1228_A1_1_11_B05.hex. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 14:24
Видимо, ожидать следует того, что мы мысленно узнаем ваши настройки, разберемся в топологии, которую вы не предоставили, проанализируем выводы команд, которые вы не привели, после чего щелкнем пальцами и все заработает.
Пожалуйста, если вы обращаетесь с проблемой - будьте добры ее описывать максимально подробно, с конфигами, топологией и выводами команд. Ответьте на вопросы:
1. Какие группы пропадают? Всегда одни и те же или случайные?
2. Что происходит - коммутатор не подписывает порт, хотя мультикаст приходит на него, или не отправляет igmp join на аплинк и не запрашивает поток?
3. Вы смотрели дампы трафика по второму вопросу?
4. Какая средняя загрузка cpu?
5. Вынесено ли управление в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:37
Здравствуйте.
Возник вопрос по сбросу пароля именно на 1228. Стандартная процедура - тут.
Документов на коммутатор нет, восстановлению они не подлежат.
Есть какая-либо возможность сброса отличная, от отправки в СЦ?
Извините, если вопрос уже приелся.
P.S.: вопрос неактуален. Я не понял, что именно помогло, то-ли зажатый reset при подключении питания, то-ли то, что я пообещал коммутатору кары и списание.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 09:28
Вопрос по VLAN'ам
Как настроить так чтобы порты: 01,02,03,04,05,07,09,11,13, 15,17,19,21,23,24,25,26,27,28 Были в одном VLAN'e Office. А порты 01,06,08,10,12,14,16,18,20,22 в другом VLAN'e Arenda. VLAN'ы должны быть изолированны друг от друга при этом оба VLAN'а должный ходить в интернет через порт 01????
Настроил так:
VID:01 Office Untagged VLAN Ports: 02,03,04,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28 Tagged VLAN Ports:01.
И соответственно VID:02 Arenda Untagged VLAN Ports: 06,08,10,12,14,16,18,20,22 Tagged VLAN Ports:01.
Клиенты на портах VLAN 01 Office видят друг друга и ходят в интернет через порт 01, но не видят клиентов на портах VLAN 02 Arenda. Все хорошо.
Но с VLAN 02 Arenda проблема, клиенты VLAN 02 Arenda не видят не клиентов VLAN 01 Office не порта 01. Но видят друг-друга.
Что и где я не докрутил?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:51
Не мучайтесь с асимметричными виланами.
Настройте один вилан на все порты, и настройте traffic segmentation.
config traffic_segmentation 2-5,7,9,11,13 forward_list 1-5,7,9,11,13
config traffic_segmentation 6,8,10,12,14,18,22 forward_list 1,6,8,10,12,14,18,22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
