Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Как прошить DVG-5112S?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:09
Подскажите как прошить DVG-5112S используя HTTP?
Файлы прошивки (скачал с FTP Dlink'a прошивку, там два файла) разместил в одной из папок на web сервере. Если скачивать файлы они доступны.
В веб интерфейсе указал что прошивать буду через HTTP, указал сервер, папку - запустил прошивку.
И уже в конце мне браузер выдал несколько ошибок.
Как правильно прошить используя HTTP ?
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить DVG-5112S?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 08:04
Никто не знает, или вопрос глупый?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 08:43
Удобнее всего прошивать через TFTP, какие ошибки выдал шлюз при прошивке,снимите лог во время обновления
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 09:30
Прошил через tftp - прошивка прошла без проблем...
Но шлюз все равно показывает версию прошивки - Firmware Version : RU_1.00
Как все таки обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 18:30
Проверьте версию прошивки либо через telnet, либо подключившись с помощью утилиты slmon. На web-интерфейсе шлюза так и будет RU_1.00
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 07:45
Какую комманду дать в telnet'e чтобы узнать версию прошивки?
Пробовал разные - все не то.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 11:50
Полазал по пунктам меню - есть небольшие изменения, видимо все таки прошивка обновилась...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:14
Тогда ещё можно проверить версию драйвера: STATUS → Device Info - "Driver"
