Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:09
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 23:42
Подскажите, пожалуйста, по режиму беспроводного клиента - это реально только клиент или маршрутизатор может работать в режиме беспроводного WISP клиента - роутера?
Т.е. интересует такой тип подключения:
1. Маршрутизатор как клиент подключается к внешней WiFi сети SSID1, получая от нее динамически ОДИН IP-адрес (например в диапазоне 10.1.1.X), используя это подключение как WAN, а далее раздает адреса во внутреннюю сеть как роутер в диапазоне например 192.168.1.Х, позволяя внутренним устройствам выходить в инет через беспроводного провайдера.
Простите, и еще несколько вопросов:
2. Если это возможно (как описано в п. 1), то может ли он еще раздавать WiFi во внутреннюю сетку (т.е. подключившись к внешней SSID1, раздавать адреса во внутреннюю сетку устройствам, подключенным как по LAN, так и по WiFi с другим именем сети - SSID2?
3. Если и 2-ое возможно: в описании написано, что роутер работать одновременно в двух диапазонах частот. Возможно ли тогда такое: подключение к внешней SSID1 либо на 2.4 ГГц, либо на 5ГГц (по моему выбору в настройках), а раздача во внутреннюю сетку SSID2 одновременно в двух диапазонах?
Очень прошу, ответьте подробно, горю по срокам с выбором оборудования. Заранее очень благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:14
Здравствуйте.
1. В нем и используется WISP-клиент.
2. Да
3. Да
В настройках все просто. Подключаемся в режиме "клиент" к некой сети. Создаем WAN соединение с портом WiFiClient. Пользуемся.
Важный момент - на прошивке с сайта девайс не умеет подключаться в сетям стандарта N. Можно будет написать мне или подождать, пока не выложим новую.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:25
хм.. странно. У меня как раз зацепился за N стандарт, но в интернет никого не пускал. Прошивка стоит заводская
Немного ламерские вопросы, поскольку с таким соединеним ниразу не сталкивался.
1. А можно ли использовать одинаковый SSID для 825 с сетью которая раздает интернет по WIFI?
2. Это тоже самое, что и WDS?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 08:44
1. Можно, но зачем? Бесшовного роуминга всё равно не будет. А вот путанницы кто подключился к какой из двух AP - будет. Если они обе в пределах квартиры.
2. Нет, это не тоже самое, что и WDS.
