Текущее время: Пн авг 24, 2026 16:44
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 20:17
Здравствуйте! Знаю, что уже много тем на форуме есть на эту тему, но мой вопрос немного отличается от того что я нашел в сети!
В сети есть коммутаторы dlink 3200 (10,18,28), 1228, 3028 хотелось бы автоматизировать процесс настройки и прошивки свичей НО не просто выполнять команды из файла а как-то анализировать информацию и исходя из полученного ответа выполнять команды. Например обновление прошивки: скрипт заходит на свич получает его модель и ревизию прошивки (посольку у 3200 есть разные версии прошивок да и у остальных свичей такое тоже встречается) исходя из полученно ответа прошивать свич той прошивкой которая нужна для этого свича.
Так же интересует автоматизация настройки свичей: Наример такие вещи как трафик сегментейшин, трафик контрол, АCL нельзя настраивать по одному шаблону и посылать команды, нужно как-то определять какой порт аплинковый и исходя из этого выполнять команду, подскажите что можно с этим придумать.
что с такой задачей может справится expect? snmp? telnet ? если у кого-то есть наброски поделитесь пожалуйста а я уже подхвачу что да как. Спасибо
зЫ важно чтобы при выполнении обновления или конкурировании свича оно не переходило к настройке следующего пока предыдущий не станет доступен после ребута например (или настроить какой-то слип дилей)
Зы2 прошу прощения если тема была оформлена не в том разделе
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 23:19
У нас все коммутаторы в сети одинаковой модели/ревизии имеют одинаковую прошивку, а в "command_promt" присутствует соответствующее название модели. Поэтому вполне хватает expect+telnet - логинимся на коммутатор через telnet, ожидаем приветствия командной строки, и, в зависимости от модели (которая указана в этом самом приветствии), заливаем необходимую прошивку, затем save + reboot.
Настройка коммутаторов доступа автоматизирована: дефолтные конфиги для каждой модели/прошивки подвергаются минимально необходимым изменениям, перед заливкой на коммутатор, скриптом, на вход которого подаются параметры уникальные для каждого конкретного коммутатора (например ip). Однако, подозреваю, что это возможно не всегда, многое зависит от архитектуры сети.
В любом случае всё вышеописанное стало возможным только __ПОСЛЕ__ того как физическая структура сети была упорядочена и приведена к некоторому единообразию (например гигабитные порты коммутаторов используются исключительно для магистрали, а стомегабитные для CPE). А до этого момента, пытаться автоматизировать процесс настройки того, что не имеет логики построения на предыдущем, физическом уровне, на мой взгляд - дело неблагодарное.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 00:28
Вы не могли бы поделится скриптом который Вы используете для обновления? если это возможно конечно.
По поводу настройки в сети в основном топология звезда и аплинковые порты могут быть 25-28
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 03:23
Сам скрипт не дам, но не из-за жадности или корпоративных секретов, а потому что система сильно специфична именно для нашей сети. Голый код без комментариев Вам вряд ли чем-то поможет. Однако из принципов его работы я секрета не делаю и готов проконсультировать, если нужно. Напишите свои координаты мне в личку, побеседуем.
И ещё: вот Вы пишите:
md_hedji писал(а):
... в основном топология звезда и аплинковые порты могут быть 25-28
что означает что звезда у Вас не везде, но это ещё полбеды, кольца это не проблема. Меня смущают номера аплинковых портов ввиду того, что в Вашем первом сообщении Вы указали, что в Вашей сети установлены коммутаторы типа dlink 3200 (10,18,28). Какому сообщению верить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 04:38
Скрипт перепрошивки
#!/bin/sh
#Задаём переменные
MYSQL_CONNECT_INFO="-u root -pПАРОЛЬ switch_database --skip-column-names -e"
TFTP_SERVER_IP='172.31.0.1'
COMMUNITY='private'
/usr/bin/mysql $MYSQL_CONNECT_INFO "select ipaddress, description from switch_table" | while read LINE
do
IP=`echo $LINE | awk '{print $1}'`
SWITCH=`/usr/bin/snmpget -v2c -O qv -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.2.1.1.5.0 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//'`
# Определяем модель коммутатора
MODEL=`/usr/bin/snmpwalk -v2c -O qv -c $COMMUNITY $IP 1.3.6.1.2.1.1.1`
# Поехали прошивать
case "$MODEL" in
"DES-3526 Fast-Ethernet Switch" )
MIB1="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.1 a $TFTP_SERVER_IP"
MIB2="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.1 i 2"
MIB3="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s firmware/DES-3526_R6_6.20.B20.had"
MIB4="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.1 i 3"
MIB5="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 3"
MIB6="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 1"
"DES-3550 Fast-Ethernet Switch" )
MIB3="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s firmware/DES-3550_R6_6.20.B20.had"
"D-Link DES-1228/ME Metro Ethernet Switch" )
MIB3="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s firmware/DES-1228ME-B-V2.60.B003.had"
"D-Link DES-3200-18 Fast Ethernet Switch" )
MIB3="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s firmware/DES-3200-AB-V1.84.B004.had"
"DES-3200-52/C1 Fast Ethernet Switch" | "DES-3200-10/C1 Fast Ethernet Switch" )
MIB3="1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s firmware/DES-3200-C-V4.37.B006.had"
esac
echo Firmware $SWITCH ipaddress=$IP
/usr/bin/snmpset -v2c -r 0 -c $COMMUNITY $IP $MIB1 $MIB2 $MIB3 $MIB4 $MIB5 $MIB6
echo _____________________________________________________
done
перезагрузка коммутатора
snmpset -v2c -c private 172.31.3.28 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 3
Save
snmpset  -v2c -c private 172.31.41.37 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Ну а дальше уже дополняйте скрипт как вам удобно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:11
я говорил в основном, в большинстве своем преобладают 28ми портовые коммутаторы
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:19
Kolobokteam писал(а):
Скрипт перепрошивки
#!/bin/sh
#Задаём переменные
COMMUNITY='private'
do
# Поехали прошивать
case "$MODEL" in
esac
done
Save
спасибо буду пробовать
