Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 11:48
SERGEYY писал(а):
ссылка на инструкцию http://yadi.sk/d/5-iaunRABW8rE
сделайте все четко по пунктам.
Можно ли обновить битую ссылочку на инструкцию (или в личку)?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 18:47
Подскажите что я делаю не так убил прошивок вовремя обновления отключили свет
U-Boot 1.1.3 (Feb 9 2010 - 10:44:20)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D3F3
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.3
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 128 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 9 2010 Time:10:44:20
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
4
You choosed 2
0
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
Input device IP (10.10.10.123) ==:10.10.10.123
Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
Input Linux Kernel filename () ==:A.bin
netboot_common, argc= 3
NetTxPacket = 0x81FE5600
KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE5600
NetLoop,call eth_halt !
NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
Header Payload scatter function is Disable !!
ETH_STATE_ACTIVE!!
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 10.10.10.3; our IP address is 10.10.10.123
Filename 'A.bin'.
TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (6c:f0:49:cb:62:04)
Got it
T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
ETH_STATE_ACTIVE!!
Filename 'A.bin'.
Got it
T T T T T T T T T T
ETH_STATE_ACTIVE!!
Filename 'A.bin'.
Got it
T T T T
если получение IP-адресов оставить автоматический
IP-адрес 169.254.87.210
Маска подсети 255.255.0.0
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 08:30
Обновил ссылку на инструкцию
http://yadi.sk/d/wonw5256H6dNt
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:50
rUsing Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 10.10.10.120; our IP address is 10.10.10.56
Filename '620.bin'.
Loading: *
DRAM bus: 32 bit
You choosed 2
0
Input device IP (10.10.10.123) ==:192.168.0.1
Input server IP (10.10.10.3) ==:192.168.0.2
Input Linux Kernel filename () ==:620.bin
ETH_STATE_ACTIVE!!
TFTP from server 192.168.0.2; our IP address is 192.168.0.1
Filename '620.bin'.
Got it
T T T T T T T T T T
ETH_STATE_ACTIVE!!
Filename '620.bin'.
Got it
T T T T T T T T T T
ETH_STATE_ACTIVE!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 09:47
pl 2303 + нагуглить: "Ты даже не смог убить свой роутер? (или FAQ: по восстановлению dir-620)" и будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 13:43
Подскажите пожалуйста, что делать. Пишет bad magic number.
Лог:
U-Boot 1.1.3 (Aug 28 2011 - 23:07:46)
config usb..
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D6DB
Ralink UBoot Version: 3.3.2_ZyXEL
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 64 MBytes
Date:Aug 28 2011 Time:23:07:46
SDRAM size = 32 Mbytes
Firmware test register status: 0x00000000
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Bad Magic Number,FFFFFFFF
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:19
А причём тут D-Link, если там чётко видно, что загрузчик от Zyxel Keenetic`а. Это Вам в ветку - http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=62
P.S. Причина "Bad Magic Number" обычно в неправильной контрольной сумме образа, который грузит "Uboot" или его неправильных настройках. Хотите лить прошивки от D-Link - заливайте родной загрузчик.
P.P.S. Если там ещё аварийный загрузчик отвечает по "reset", то восстанавливайте по схеме: http://www.deadc0de.ru/manual.html (восстановление прошивки - ставьте TFTP-сервер на компьтере и скармливайте переходную прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.bin (перименовав её в "rt305x_firmware.bin").
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:59
Спасибо за ответ. Reset не отвечает к сожалению. Прошивать пробывал через com порт - не дает. При выборе любого варианта выдает 3: System Boot system code via Flash, а после уже ошибку. Видимо теперь его выкинуть можно
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 15:38
По ходу дела, теперь только через JTAG.
Распаивать по схеме шнурок:
и коннектиться к JTAG-порту:
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 09:03
Оказалось все намного проще: Отпаялась земля. Пропаял и все прошилось как надо
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 09:16
Вот и хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:09
Собрал схему на К561ЛН2, которая указана выше- не пошло. Откорректировал по схеме с других форумов- все сразу завелось и прошилось.Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 00:48
Привет .
Понимаю что я осел ,но сегодня умудрился по запарке вогнать в свой дир 620 с прошивкой кинетик (Keenetic_v2.03_BFW.0_C4_transmission) ,прошивку (KEENETIC-V1.00_BFW.3_D0-WLAN2) ,при прошивке микропрограммы в обзоре не ту выбрал (просто у меня 2 роутера с разными прошивками ). В общем все прошилось и теперь пациент запускается (диод зеленый) ,лан тоже загорается ,но в вэб морду не заходит и начинает ритмично так отключать и вподключать лан порт. С флешки тоже ничего не грузит ,с помощью TFTP сервера также глухо . Посоветуйте чего делать ,а то старые ссылки на инструкцию не пашут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:30
А как же viewtopic.php?f=3&t=70046 ?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 15:37
нет не выходит так . Да и доковырялся я ,спалил Шим контролер (при включенном питании воткнул подпаянный USB-UART),а у нас по магазинам таких нет (rt8282) ,так что найду потом буду доламывать ,если кроме него ничего не погорело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
