Текущее время: Сб авг 29, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: DCS 942 и SNTP сервер
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 19:24
Завтра обязательно залью - спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:11
Есть ли какие нибудь результаты/отзывы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:42
Перешил пока не тестил: синхро есть
но это через дхсп
2014-02-22 20:40:01 Synchronization with NTP server is OK.
2014-02-23 08:40:23 Synchronization with NTP server is OK.
2014-02-23 20:40:39 Synchronization with NTP server is OK.
2014-02-24 08:41:01 Synchronization with NTP server is OK.
2014-02-24 20:41:18 Synchronization with NTP server is OK.
2014-02-25 08:41:34 Synchronization with NTP server is OK.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:53
но это через дхсп
А раньше разве не было через DHCP?
BALADA откуда прошивку брал( у меня ссылка не работает)?
прошивка, которую ты залил, такая же как и update_DCS-942L_1.23_3404_WW.zip только отсюда???
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-942L/Firmware/
Последний раз редактировалось Scharf Вт фев 25, 2014 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:02
При статике небыло синхро..
Почитайте ветку с начала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:04
прошивка, которую ты залил, такая же как и update_DCS-942L_1.23_3404_WW.zip только отсюда( можно по размерности хотя бы сравнить)???
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:26
Я ничего не заливал.
ADD:
а всмыле та которую зашил? (извини, затупил, просто сам пишу ПО и часто выкладываю FW)
я зашил
(Firmware Version1.23_patch02
Firmware Build Number3611
Agent Version2.0.17-b42)
2 support: перевел сетевые настройки на статику
завтра выложу результат
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:48
Посмотрите описание работы NTP сервера.
1. If camera synced time successfully with NTP server, the log page will show "Synchronization with NTP server is OK."
2. If time offset is larger than (+/-) 1072 seconds (about 18 minutes), camera will restart time-related services, generate a log and set time immediately to NTP time. The log is "System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted."
Otherwise, camera will auto adjust speed of system time to slowly catch up or down to NTP time. No time-related service will need to be restarted and no extra log will be generated.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:51
Нет такого не было. (фактически ватчдог службы сделали)
но это можно сэмулировать например прописав не существующий нтп сервер
попробую.
Пока погляжу как она в статике отрабатывает потом фейковый адресок скормлю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:54
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Получил бета прошивку с исправленным алгоритмом синхронизации NTP: проверяет NTP каждую минуту до соединения с NTP сервером. После успешной синхронизации - обновляется раз в сутки. Поставил на проверку у себя, также прошу параллельно проверить в реальных условиях работы с Вашей стороны.
Ссылка на FW:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 6486fa9775
Александр , прошивка по этой ссылке, что выше ( у меня не открывается она) эта та же самая прошивка, что и на фтп выложена
update_DCS-942L_1.23_3404_WW.zip ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:00
Ссылка на FW:
Нет, сборка другая, но ссылка рабочая. Там cloud открывается и вверху справа кнопка "скачать"
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 07:40
вообщем так: по статике нет синхронизации по нтп,
есть смысл тестировать далее эту прошивку?
2014-02-25 14:40:51 admin, xxx is streaming video.
2014-02-25 15:14:04 admin, xxx is streaming video.
2014-02-25 16:52:07 admin, xxx is streaming video.
2014-02-25 20:28:29 admin, xxx is streaming video.
2014-02-26 08:35:59 admin, xxx is streaming video.
2014-02-26 08:38:30 admin, xxx is streaming video.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 08:59
Так еще и сутки то не прошли + прочитайте описание о котором я выше упомянул. Не всегда в логах пишет о синхронизации. Кроме того нужно после обновления прошивки сбросить камеру в заводские настройки и перезагрузить по питания. После этого настраивать заново.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 09:26
боюсь что и это не поможет.
Вообще не понимаю зачем сбрасывать в заводские установки устройство?
Что настолько меняется карта энергонезависимой памяти, учитывая что это банальная пересборка?
Вообще, честно говоря, все нововведения в новой прошивке считаю полнейшим бредом.
Кому нужен этот алгоритм рестарта сервиса нтп? для чего?
и что за бред: (проверяет NTP каждую минуту до соединения с NTP сервером)
как это проверяет НТП до соединения с НТП?
Все что нужно было сделать это устранить баг с опросом нтп при статических настройках
все остальное удовлетворяло.
И главное: если после изменения с ДХСП на статику нет НТП - это уже глюк
