Текущее время: Вт июн 16, 2026 13:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:07
rekfast писал(а):
Antonych писал(а):
в очередной раз ситуация с отвалом wifi продолжается. При этом все девайсы, подключенные к роутеру проводами продолжают работать нормально. По Wifi можно подключиться только после ребута.
таки разбирайтесь с настройкой... ибо походу только у вас эта проблема... у мя аптайм девайса уже полгода
У тебя вайфай с мак-фильтром настроен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 20:20
После обновления прошивки на 2.0.18 в разделе Wi-Fi >Basic settings закладка 5 Ghz Не могу переименовать SSID DIR-825-5G на другое имя, в закладке 2.4 Ghz имя меняется
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 18:04
Добрый день!
Купил Dir825 revD
проблема постоянная в том, что отваливается интернет по wifi и помогает только перезагрузка роутера!
прошился на бета прошивку, но это не исправило ситуацию!
подскажите возможно ли что либо сделать, чтобы не зависал и не отваливался инет по wifi???
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:45
oleg_filin писал(а):
Добрый день!
Купил Dir825 revD
Почему поддержка DLINK молчит? устройство не работает нормально, как должно и поддержка не может это исправить прошивкой новой??? или может какие настройки нужно сделать маршрутизатора?? почему нет нормальной поддержки своего продукта со стороны производителя????
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:55
Еще, вопрос по DLNA, все делал по видео инструкции из этой темы, пробовал сбрасывать настройки на заводские, но хоть тресни не видят клиенты файлов, да и устройства не видно. На компе смотрел VLC плеером, на телефоне из под андроида встроиным медиаплеером, на спутниковом рессивере где открытый линух тоже не видит!
Куда товарищи капать то????
П.с. зимой обещали новую прошивку, на носу весна, а прошивки нет, это нормально????
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 23:10
Добрый день!
Купил Dir825 revD
раз поддержка молчит, то может форумчане чем помогут? может и правда настройки какие можно сделать? у кого не отваливается Wifi мож поделится?))) напрягает постоянно перегружать... к роутеру подключены только ноутбук и телевизор, никаких особенных задач для роутера не ставлю... купил роутер подороже с мыслью чтобы стабильно работал, а получается наоборот(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 05:48
Он дороже только из-за поддержки 5ГГц. Если подороже, то надо было брать Asus с прошивкой от Padavan или Zyxel Keenetic Giga II/Ultra, TP-Link 3600/4300 с прошивкой от Yohimba, хотя бы Linksys - домашнюю киску... А что в логах роутера интересного после отвала WiFi и какие настройки сейчас (скрины)? Сброс настроек к заводским сделали после прошивки на бету ресетом 5-7 секунд и настройкой с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 08:54
Кто по samba пробовал смотреть видео с USB HDD. Попробовал рип 4гиговый и оказалось не тянет, скорость при скачивании трансмиттером 800-900кбайт, скорость от провайдера 40 мегабит, не могу понять что является узким горлышком, раньше данный хард был на ресивере по USB подключен так туда закачка шла со скоростью 2 мегобайта и проблем с просмотром не было.
Хотелось бы понять что так режет скорость.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:01
В спецификации нашел что версии USB 2.0 Hi-Speed, что тогда протакол SAMBA так режет скорость??
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:07
Режет не Samba, а сам процессор роутера не тянет + он лимитирован программно наверняка, чтобы не было 100% загрузки и невозможности работать нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 10:57
Спасибо за подсказку вечером буду мучать ресивер через телнет.
Еще вычитал что возможно виновата файловая система, у меня в данный момент ntfs она возможно увеличивает нагруз на проц, и еще возможно при монтировании нужно указать/подабрать rsize.
Надеюсь все-таки получится увеличить скорость, иначе получается дохлый комбайн
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:22
Не могу сказать про Dir-825, но у меня на Asus RT-N56U скорость скачивания по Samba с винчестера (1TB / EXT3), подключённого по USB в роутер, составляет около 15МБ/с.
Конфиг Samba (3.6.11-2):
[global]
workgroup = HOME
netbios name = RT-N56U
server string = RT-N56U
max protocol = SMB3
os level = 255
domain master = yes
local master = yes
prefered master = yes
wins support = yes
wins proxy = no
dns proxy = no
remote announce = 192.168.1.255
lock directory = /opt/var/lock
lock dir = /opt/var/lock
syslog = 1
syslog only = Yes
max log size = 10
security = SHARE
guest ok = yes
guest only = yes
writeable = yes
directory mode = 0777
create mask = 0777
max connections = 50
socket options = SO_BROADCAST TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
time server = yes
load printers = no
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes
hosts allow = 192.168.1.1/24 127.0.0.1
hosts deny = all
deadtime = 5
name resolve order = lmhosts host bcast
strict allocate = no
null passwords = yes
unix charset = UTF8
display charset = UTF8
interfaces = lo br0
bind interfaces only = yes
unix extensions = no
dos charset = ASCII
dos filemode = yes
dos filetimes = yes
dos filetime resolution = yes
passdb backend = smbpasswd
[Asus RT-N56U]
comment = JetFlash Transcend 4GB
path = /media/AiDisk_a1
browseable = no
writeable = no
map archive = no
map hidden = no
map read only = no
map system = no
store dos attributes = no
[Video]
comment = Seagate USB-HDD 1TB
path = /media/DuneHDD
browseable = yes
writeable = yes
map archive = no
map hidden = no
map read only = no
map system = no
store dos attributes = yes
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:26
Пробовал - все нормально, FS: NTFS,
800-900кбайт
- у вас USB не в 1.1 ли режим свалился :?:
P.S. Вопрос к знающим людям, мне для общего развития - новая прошивка планируется ? А то понадобились некоторые функции которые через попу работают и не доделаны, хотелось бы пользовать полностью возможности данной железки, впрочем можно и немного по другому сделать...., но хочется все же как проще :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 19:42
Столкнулся с аналогичной проблемой.
В качестве временного решения проблемы можно использовать "Мастер настройки беспроводной сети" (вкладка "Быстрая настройка"). Имя SSID следует задавать с таким учётом, что потом впоследствии для частоты 5 ГГц к нему будет добавлена приставка "_5Ghz".
Например, если задать имя SSID "my_wi-fi", то на выходе получим два имени: для 2,4 ГГц будет "my_wi-fi", а для 5 ГГц будет "my_wi-fi_5Ghz".
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 22:40
Возможно ли как-то заблокировать на время клиента(ов), подключенных к роутеру? Например в Asus эта возможность есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
