Текущее время: Вт авг 25, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Не работает QinQ на одном порту
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:59
Всем доброго времени суток!
Имеется DGS-3627g.
На портах 1-18 настроен QinQ. На всех портах настройка абсолютно идентична. Работают все порты, кроме 12.
При этом растет счетчик VLAN Ingress Drop:
DGS-3627G:admin#sh err po 12
Command: show error ports 12
 Port number : 12
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          1250                 Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  1250
С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает QinQ на одном порту
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:44
C настройками PVID и ingress checking
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:20
DGS-3627G:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 2       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 3       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 4       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 5       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 6       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 7       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 8       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 9       1945  Disabled  Enabled           All Frames
 10      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 11      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 12      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 13      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 14      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 15      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 16      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 17      1945  Disabled  Enabled           All Frames
 18      1945  Disabled  Enabled           All Frames
Конфигурация одинакова на всех портах.
1945 - VLAN для QinQ. 22 порт - аплинк.
VID             : 1945            VLAN Name     : some_name
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1-19,22-24
Static Ports    : 1-19,22-24
Current Tagged Ports  : 22
Current Untagged Ports: 1-19,23-24
Static Tagged Ports   : 22
Static Untagged Ports : 1-19,23-24
Forbidden Ports       :
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 10:39
Значит смотрите настройки vlan на оборудовании, подключенном в 12й порт
