Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 16:13
Просьба помочь, купил в январе сего года камеру 942-ую. Две недели работала на ура! Сервис май дэлинк итд, дети под присмотром... Решил вторую взять, еще пять дней работы двух камер без нареканий кроме как подбора второй карты памяти... ну подобрал ту что видят эти камеры (матерился не хило конечно на дэлинк). И вот смотрю я в лайф видео и вижу что записи то нет на обоих камерах! Карта на три четверти заполнена. Ну не беда глюк итд, форматнул обе карты, все равно не пишет на сд карту. Интуитивно делаю ресет (кнопкой) одной камере, далее настраиваем, потом второй.. Итог, примерно около 8 часов записи по датчику движения (свободного места около 80 % на карте) и записи нет. Ладно думаю, перешью, история повторилась, но несколько по другому. Запись шла, пока камера была подключена кабелем, после настройки на вай - фай, только просмотр - записи НЕТ. Версия прошивки 1,23.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 09:12
По поводу совместимости карт на 942 проблем не было...все современные( купленные не 5 лет назад) карты работают.
Не могли бы вы подсказать модель карты, которая не работает( у вас написано, что вы подбирали)?
И ещё: Вы форматировали карты памяти средствами камеры?
И ещё...сколько раз читал на форуме...
у меня всё работало отлично..но 2 недели назад...у меня перестало работать...что делать? Как жить...
конечно же надо камеру срочно перепрошить....хотя у меня вопрос- а зачем её перепрошивать, если до этого всё отлично работало?
Может быть надо причину где нить в другом месте поискать или спросить по крайней мере...
или по крайней мере почитать релиз на прошивку( там всё написано...какие баги исправлены и т.д) Может быть там сделано то, что вам как раз не надо....
Приведу пример из своего опыта как раз на 942.Подцепил на сервер ещё пару новых 942 камер и черт меня дёрнул обновить прошивку до последней на то время fw1.22_2825_WW. Как не зайдёшь на сервер, так у этих камер время не пойми какое, а у других камер, состарыми пршивками, NTP нормально работает.Причём разные варианты настроек не помогали. Попробую 23 прошивку залить, говорят в неё NTP поправили.
Но это не говорит о том, что обновляться не надо :D
Теперь по топику.
Я бы всё таки ещё раз заресетил камеру кнопкой, сделал заново настройки вручную, форматнул карты средствами камеры, а также почистил браузер ( куки, временные файлы и т.п)- полезная штука.
добавлю, что у меня стоит FW1.20_2421_EU ( она как появилась на ftp, так я её и залил на все камеры)и вроде нормально работает( правда я mydlink не использую)
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:37
Форматировал средствами камеры. Прошивал с 1.01 на 1.23, как только купил (где то читал в качестве рекомендаций обновится до последней версии).
Как я делал: ресет кнопкой на камере, формат карты в камере, настраиваю все кроме вай фая (все работает и запись в том числе). Перегружаю камеру (на всякий случай) - запись есть. Дальше включаю вай фай - все работает кроме записи на СД.
В логах про запись пишет примерно так:
Запись время 11.01.58 Ок
Запись время 11.01.59 Ок
Запись время 11.02.01 Ок
Запись время 11.02.02 Ок
Итд, за пол минуты целую книгу расписывает.
Вечером скину модели карт памяти которые не видят обе камеры.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:54
Какой браузер используете?
Какую прошивку использовали, когда купили первую камеру?( напоминаю, что 1.23 появилась несколько дней назад)
А также какие настройки видео у вас( кодек, количество кадров,битрейт)?
И всё таки я правильно понял или нет:
на 942 ( fw 1.23) по wifi на sd вообще не пишет по движению?
Да кстати а время на камере у вас корректное выставлено?
Можете кусок logа выложить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:58
Так по порядку: осталась одна карта которая не читается "Кингмакс 8гиг класс 10" больше ничего на ней не написано. Было еще две по 8 гигов 10 класса, это селикон (вроде) и трансид. Хотя на данный момент в самой первой стоит трансид на 8 гигов 10 класса и она видима.
Пользуюсь мозилой, при проблемах пробовал эксплоер.
Когда купил стояла прошивка 1,01, попробовал с ней поработать, но была жуткая задержка видео и звука, 5 - 10 секунд отставания. Сразу перешился по фирменному авторустановщику на 1,23
Карта пишет по второму профилю (я так понял), кодек Н264 640х480 10к/сек 768 битрейт.
Да, на прошивке 1,23 по вай фаю записи на СД камеры нет, ни на датчик движения ни на постоянной записи. Только при подключению по лан.
Время отображает корректно.
лог с включенной на постоянную запись:
  2014-02-24 16:02:32  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:03:51  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 00:04:59  System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
 2014-02-24 00:04:59  Synchronization with NTP server is OK.
 2014-02-24 16:05:57  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:06:13  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:06:56  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:07:28  Synchronization with NTP server is OK.
 2014-02-24 16:08:45  Recording 20140224_160645.mp4 by Motion Detection to SD Card is OK.
 2014-02-24 16:09:12  Synchronization with NTP server is OK.
 2014-02-24 16:17:27  System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
 2014-02-24 16:17:27  Synchronization with NTP server is OK.
 2014-02-24 16:17:49  admin, 192.168.1.108 is streaming video.
 2014-02-24 16:18:48  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:19:59  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:20:14  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:21:02  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:22:10  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 16:23:54  System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
 2014-02-24 16:23:54  Synchronization with NTP server is OK.
 2014-02-24 17:15:07  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-24 18:01:48  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 05:02:05  admin, 192.168.1.107 is streaming video.
 2014-02-25 05:02:50  admin, 192.168.1.107 is streaming video.
 2014-02-25 05:03:24  admin, 192.168.1.107 is streaming video.
 2014-02-25 13:48:42  127.0.0.1 is streaming video.
 2014-02-25 18:39:10  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 18:42:21  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 18:43:56  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 18:47:53  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 18:49:17  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 18:50:29  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
 2014-02-25 18:50:36  admin, 192.168.1.100 is streaming video.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 10:52
Во первых хочу порекомендовать при работе с камерой пользоваться IE.
Во вторых почистите кеш и куки у IE ( у меня, например, целые разделы не отображались в Web интерфейсе после перепршивки камеры)
Я так и не понял, где вы брали прошивку, на которой сейчас работаете (вы написали 1.23)?
Вы пишите, что камеру купили месяц назад и почти сразу же перепрошили её. Можете адресок скинуть, где вы брали прошивку? Я залью себе и посмотрю.
Далее
Как вы определили, что при подключении камеры по wifi ,у вас нет записи ?
У вас лог, что в этот момент писал?Можете его выложить.
У меня камера 942 по wifi по движению пишет корректно на sd.
Последний раз редактировалось Scharf Ср фев 26, 2014 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:07
В лайф окне, видно что "мужик бежит" (при движении в кадре), а красный фонарь записи не моргает, а в СД мэнаджере записанных файлов нет.
Прошивку вливал так, там прилагается длиновский мастер настройки, вот он предлогал 1,23, что я и сделал.
В соседней ветке видел на фтп прошивку 1,23 датированную 21.02.2014г., странно, я сливал в январе..
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 13:49
Короче с чистого листа сделал.Камера из коробки.
Порадовало, что у новой партии камер купленных в магазине, наконец сделали железную ножку крепления (там где фиксирующая гайка), до этого крепление было пластиковое...страшно было камеру фиксировать...да и честно говоря фиксировалась она мягко говоря плохо.
Была Версия fw:
Current Firmware Version:1.12
Current Firmware Build Number:1608
Current Agent Version:2.0.15-b11
Залил последнюю с ftp
Firmware Information
Current Firmware Version:1.23
Current Firmware Build Number:3404
Current Agent Version:2.0.17-b42
вот отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-942L/Firmware/
Проверил работу записи на sd карту..запись идёт что на Lan, что на wifi.
Что касается вашего случая. Сделайте чётко по пунктам.
Все действия производите в IE в WEB интерфейсе камеры по IP адресу (не надо визардов только)
1) Залейте указанную выше прошивку.
2)Сбросьте камеру в заводские настройки (я сбрасывал прямо из камеры, но можно и кнопкой)
3)Почистите куки, временные файлы ,кеш IE
4)Произведите настройку камеры вручную ( не заливайте готовый конфиг)
можете также дополнительно рестартить камеру по питанию(то есть включить выключить) после настройки , например, NTP или wifi.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 14:22
Ревизия другая. Изменения в ревизиях смотрите тут:
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1475_o.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 15:30
Ага...понятно..почему то думалось мне, что ревизия относится только к ПО или, например, привязана к месту (стране) использования,распространения...
Интересно а вот А2 и А4, какие у них отличия?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 15:46
Как раз наоборот - ревизии это в основном отличия в аппаратном обеспечении, отличии компонентов устройств и составляющих или комплекте поставки. В частности для 942L - ревизии A2 не было, а ревизия A4 отличается интерфейсом упаковки (добавили наклейки Cloud на коробку)
P.S. На сайте в разделе Информация для заказа указаны только критичные изменения в ревизиях, которые важны при выборе устройства.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 15:51
Будем знать теперь. спасиба :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 15:56
Да, это полезно. Например для камеры DCS-6210 есть 2 ревизии у которых отличаются линзы, а как следствие и фокусные расстояния и углы обзора. А это уже критично при выборе устройства.
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1763_o.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 06:13
Scharf, заново тут перешивался, запись на СД идет, немного потестю (вроде нашел закономерность пропажи записи, проверю отпишусь). Появился новый вопрос:
Пробовал так же прошивку 1,20, но почему то в лайф окне нет картинки (видео с камеры), предлагает установить дополнение длинка, оно у меня уже установлено. Установил по новой дополнение, но все равно не показывает, а предлагает установить его. Причем в настройках картинки и датчика движения изображение есть. Куки удалены, в мозиле. А вот в проводнике вообще ни где нет картинки, куки тоже стерты. С версией 1,23 (взята с фтп) такого нет. И рад бы воспользоваться более древней прошивкой, лишь бы запись работала, но что то чувствую я делаю не так. Где копать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:01
А как же всеми любимый IE.. :D вы им не пробывали?
У вас кстати OC какая, а также IE какой?
Кстати, а зачем вам пользоваться более древней прошивкой, если у вас,как я понял, работает последняя?
И ещё, в более древней прошивке старая версия mydlink ( насколько я понял вы mydlink пользуйте).
Почитайте релизы на прошивки в той же папке на ftp. Я mydlink не пользую на 942 ( он мне не нужен)
Для корректного просмотра нужны плагины
Попробуйте установить VLC новый( это нужно для плагинов), там при установки проконтролируйте, чтобы стояли галочки на Mozila plugin и ActiveX plugin.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
