Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:08
 Заголовок сообщения: DIR-320/A/D1A и HUAWEI E3131 от билайна
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:08
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Ребята, нужен совет и помощь.
Не удается настроить связку DIR-320/A/D1A c прошивкой 20130514_1349_DIR_320AD_1.0.7_sdk-master.bin и Е3131 от Билайна. Роутер в упор не хочет видеть модем. Как ЮСБ устройство модем определяется и "светится". Что нужно сделать или от этой связки ничего не добьешься? При попытке заливки в роутер прошивки 20131023_1145_DIR_320AD_2.0.9_sdk-master.bin получаю циклический ребут - прогресс-бар доходит до 100%, роутер перезагружается и начинается все по кругу. В начале загорается индикация питания, потом все порты LAN, а потом WIFI и так до бесконечности.
*God is a Dj*
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320/A/D1A и HUAWEI E3131 от билайна
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:34
Попробуйте Huawei перевести в режим только модем в любом терминале, например, через "putty" ткнитесь на COM-порт модема и выполните команду: AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2". Ну и настройки покажите модема с интерфейса роутера и что он про него пишет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:37
Вот показания роутера.
Снимок2.PNG [ 65.45 KiB | Просмотров: 15138 ]
Снимок1.PNG [ 60.45 KiB | Просмотров: 15138 ]
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:45
Ну да - он его не видит. Попробуйте переключить AT-командой в режим "Только модем" из терминала + можно перепрошить модем (тоже помогает порой, заодно снимает лок на оператора) - http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t470164.html
P.S. Ну и пинать D-Link. Даже бета-тестерские прошивки из ветки 2.х.х не должны приводить циклическому ребуту (поспрашайте по мылу саппорт, может есть посвежее прошивка), кстати, как вариант попробуйте 2.х.х влить через аварийный режим - может так она установится нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:47
А можно последовательность команд через Терминал получить от вас?
или просто одну, приведенную вами выше, команда подать на него и все?
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:49
Да, одну: AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2" на COM-порт модема через "putty"
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 20:58
Скормил команду, все вроде сработало - в роутере уже не определяет как съемное ЮСБ-устройство. Но по прежнему роутер модем не видит.
По опросам друзей стало понятно только одно - сей Хуавэй заработал без бубна только на ЗуХеле(((
Короче в мусорку. Или попробовать жестко "пролить" 2.0.9?
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:12
Залил прошивку стандартным образом, вроде ровно легла, но лагает интерфейс жутко...
Снимок.PNG [ 96.25 KiB | Просмотров: 15132 ]
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:21
Лагает - в смысле тормозит? Сброс настроек к заводским надо сделать после прошивки кнопкой "reset" секунд семь при включенном роутере (он перезагрузится) и перенастроить + если антивирусы какие с файрволами стоят, особенно nod32, то поместить 192.168.0.1 в исключения попробовать.
P.S. Попробуйте написать Алексею Витько на мыло, может посвежее прошивка есть, чем 2.0.9 и попробуйте прошивку на модеме еще обновить. Все что могу сказать, была бы другая ревизия 320го можно было бы от кинетика прошивку использовать, лучше даже openwrt для 3G, а тут...
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:37
Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смотрим
О модеме
Настройки
Пингуем Я.Ру
Краткий мануал и баг-репорт для программеров Ди-Линьк.
1. Шьем Хуавей прошивкой E3131Update_21.158.00.00.1020.B757
2. Переводим модем в режим "Только модем" с помощью команды AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2" (респект Mihail821) и My Huawei Terminal.
3. Проливаем прошивку 2.0.9 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A_D1/Firmware/beta/ - у меня встала через стандартный способ. Но есть лагания и торможения интерфейса. Но в начале я залил 1.0.7, только потом эту. Если попробовать через аварийный режим (в соседней теме описал свой алгоритм) - все шансы на "гладкую" работу имеют место быть.
4. Ручками настраиваем подключение (под каждого ОпСоСа валом инфы в Гугле).
5. Контрольный ребут и вуаля, результат видно на скринах.
Баг-репорт.
1. Индикатор USB на роутере не горит.
2. Индикатор INTERNET на роутере не горит.
Фото роутера
3. Жуткие лаги и тормоза в интерфейсе. (я пока не пробовал лить прошивку в жесткую через аварийный режим).
*God is a Dj*
Последний раз редактировалось varavadim Пн фев 24, 2014 22:50, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:40
Вот и хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:55
Mihail821 писал(а):
Вот и хорошо.
Еще раз спасибо за команду.
Дал краткий мануал, если что не так - исправлю.
Если есть какая-либо свежая прошивка, готов затестить и предоставить отчет.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 22:40
Сброс и перенастройка не помогли. Также тормозит
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 05:35
varavadim писал(а):
Mihail821 писал(а):
Вот и хорошо.
Да все так.) Насчет прошивки напишите на мыло Алексею Витько - это быстрее, чем ждать пока здесь заметят просьбу.
P.S. Имеется порядка 10ти таких железок по городу - проблем с торможением интерфейса не обнаружено. Предполагаю, что гадит или конкретный браузер или скрипторезалка антивируса, давилка рекламы на страницах. Попробуйте на LiveCD/USB со свежим линуксом, например, Ubuntu проверить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
