Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 16:57
Artem Kolpakov писал(а):
Вышла 6.05.B016
1. Настройки ISM vlan пропадают при глобально выключении/включении ISM vlan исправлено
2. Прохождение Join пакетов вызывает повышенную загрузку cpu исправлено
3. Traffic segmentation не работает для dhcp пакетов исправлено
4. Создание большого числа vlan (более 1000) вызывает замедление работы устройства исправлено с замечаниями
5. Traffic control не срабатывает на ряд пакетов исправлено - порт выключается через 5 минут, поведение аналогично тому, что было ранее на DES-3200
6. Не заносятся в лог заблокированные связки impb исправлено
Накатил на боевой коммутатор. Из средней 70-80 мы подскочили в 100 по ЦПУ или близкое к тому, стали пинговаться с потерями, на дхцп нет ни одного отрелееного запроса, все в блоке.
Откатил на 6-05-B014. Нагрузка CPU вернулась на свое место (пусть даже не маленькое, но меньше чем в 16 билде), а на дхцп появились запросы, а вместе с ними и записи в address binding.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 17:30
Подтверждаю, на 6.05.B016 dhcp_relay не работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 09:12
Я уже сообщил об этом в ШК, исправление будет доступно завтра.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:45
shulik
Не могли бы Вы прислать мне на почту вывод команды top?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:08
Alexandr Zaitsev писал(а):
shulik
Ушло. Очень был удивлен, обнаружив на коммутаторе top. Нельзя ли этой радостью оборудовать 3028,3200,3627,3620?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:19
poofeg писал(а):
Проблема с Traffic control. Ложные срабатывания.
как я понимаю traffic control unicast должен срабатывать только тогда, когда идет неизвестный unicast, а тут известней некуда.
Я отпишу об этом в ШК.
По словам разработчиков, при mode drop traffic control срабатывает на unknown unicast, при mode shutdown - на весь юникаст. Это ограничение чипсета и исправлено, к сожалению, быть не может.
Посмотрел как сделано у DES-3828 (4.61.B35):
Не важно какой стоит Action, Unicast traffic control всегда работает как Drop.
Например:
config traffic control_trap both
config traffic control 1-25,27-28 broadcast enable action shutdown threshold 10 time_interval 7 countdown 8
config traffic control 1-25,27-28 multicast enable action shutdown threshold 10 time_interval 7 countdown 8
config traffic control 1-25,27-28 unicast enable threshold 6
При таком конфиге порты 1-25,27-28 при broadcast или multicast шторме (более 10pps) в течение 7 секунд от начала шторма блокируются сохраняя линк. Через 8 минут при сохранении шторма порт гасит линк. Через 5 минут (при чем это не настраивается) порт включается снова и так по кругу.
Если на порту unicast шторм, то в секунду на все порты передается только 6 пакетов, остальные отбрасываются. Если смотреть исходящие пакеты на остальных портах с линком, то там ровно 6 исходящих пакетов в секунду (при отсутствии другого трафика).
Если на порту нормальный unicast трафик ничего не происходит.
Можно привести поведение DES-1210-28 хоты бы к такому виду?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:08
Прошил 6.05.B016 тестовый коммутатор. Перестало работать iptv. Удалил настройки, настроил с нуля ISM влан, включил igmp snooping - iptv заработало. Проработав минут 5 изображение пропало. Коммутатор видит подписчика, показывает, что меняются запрашиваемые каналы, но изображение отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:37
Пришлите мне пожалуйста на почту конфиг с коммутатора, укажите на какие каналы подписывается пользователь, а также приведите вывод команды show util cpu в момент проблемы
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:02
Выслал
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:34
Хочу спросить по поводу добавления ACL Rules с auto assign ID
Правильно ли я понимаю, что через SNMP эта возможность не реализована?
Хотя есть возможность, как и устраших товарищей создавать rule с id 0, но они так и остаются rule с id 0.
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 0 ip
А на коммутатор было подано следующее
snmpset -v 2c -c test1 192.168.25.50 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.5.0 i 5 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.8.5.0 a 192.168.25.51 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.24.5.0 x 08000000 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.25.5.0 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.15.3.1.1.99.5.0 i 1
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 09:18
stepmail
да, создавать правила через snmp с auto assign access_id нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:45
Вот такая проблема с web-интерфейсом(см. скрин). Непонятно с чем связана и как решить. Отображается одинаково в браузерах Chrome и Moz. FF. Чистка кеша и т.п. не помогает, отключение firewall так же не дало результата. Какие есть мысли и идеи, почему такое может быть?
И ещё, пример, с машины на которой вот такая колбаса с интерфейсом, картинка по адресу http://ipswitch/port_green_up.gif якобы неверный запрос и т.п. типа отсутствует либо запрос заблокирован.
dlink.PNG [ 144.57 KiB | Просмотров: 6279 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 12:05
stepmail
Спасибо, но это какая-то аппаратная особенность или просто пока не реализовано? Хотелось бы иметь возможность, ведь думается, что это не затратно сделать)
Выношу это как пожелание
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 21:33
Добрый вечер.
Возникла проблема при обновлении этих коммутаторов с версии ПО DES-1210-28-B2-6-03-B007.hex на DES-1210-28-B2-6-05-B016.hex, на действующей сети с услугами интернет (pppoe) и iptv, перестала работать последняя.
Конфигурация при этом не изменялась.
Коммутаторы находятся в кольце.
В новой версии ПО, изменился синтаксис, пример как было до:
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" 4010
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "IPTV" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "IPTV" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 224.0.0.1 224.0.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 224.2.2.2 224.2.2.2
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 233.3.1.1 233.3.1.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 233.3.2.1 233.3.2.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 233.3.3.1 233.3.3.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 233.3.4.1 233.3.4.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 239.0.0.1 239.127.255.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group "IPTV" add ipv4_range 239.239.0.55 239.239.0.65
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "default" state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "default" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "default" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "default" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp_snooping vlan_name "vlanid2001" state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "vlanid2001" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "vlanid2001" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "vlanid2001" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp_snooping vlan_name "vlanid2002" state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "vlanid2002" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "vlanid2002" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "vlanid2002" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp_snooping vlan_name "IPTV" state enable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "IPTV" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "IPTV" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "IPTV" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name "IPTV" add 25-28
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
Как стало:
# ISM vlan
# IGMP snooping
config igmp_snooping vlanid 1,2001-2002 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 4010 state enable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,2001-2002,4010 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,2001-2002,4010 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,2001-2002,4010 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_v
ariable 2
Абоненты не подписываются на multicast группы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 05:22
Выше написали, и есть у меня информация от DLink что прошивка не рабочая, нужно откатываться.
