Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:22
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 19:44
Есть сеть 192.168.0.1-192.168.2.255 в качестве шлюза DFL-210 настроен PPTP по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Для соединения по pptp выделен пул 192.168.2.200-192.168.2.208
При подключении из внешки пингуются только адреса 192.168.2.1-192.168.2.254
Подскажите что нужно настроить что бы были доступны 192.168.0.1-192.168.0.255
Сеть 192.168.0.1-192.168.0.255 спокойно выходит в интернет. Шлюзы и маски правильные. Проблема именно с PPTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 21:57
1 надо маршруты прописывать вручную
либо
2 менять адресацию на сети 172.16.x.x-172.31.x.x
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:21
Спасибо за ответ.
Адресацию сети менять нет возможности.
Подскажите где прописывать марштуты и как.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:57
на клиентах надо прописать маршрут
route add 192.168.1.0 mask 255.255.252.0 IF ( ваш интерфейс)
как видно маска не вписывается в вашу подсеть ,
можете два раза по 24 маске написать .
ps на форуме был опубликован скрипт подключения от автора Danilov , поищите .....
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 09:03
Более точно ваша проблема описывается как - Windows при РРР подключении автоматически добавляет маршрут только на /24 сегмент, соответствующий полученному адресу.
Используйте скрипт (модифицируйте под себя).
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:49
Точнее, Windows сама добавляет маршрут в соответствии с классом сети (кто-нубудь еще помнит классовую маршрутизацию?). Для 192.168 - /24, для 172.16 и т. д. - /16, а для 10. -- /8.
Опцией 249 DHCP можно добавить любой другой маршрут для Windows XP, но из-за бага в DFL это не работает для Vista и выше.
