Текущее время: Пт май 15, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: DES-1228/ME rev.B и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:09
Здравствуйте, у нас есть проблема с iptv на данных коммутаторах. Переодически картинка зависает, список каналов, передающийся в sap группе пропадает.
Схема:
Ядро (Cat-6500 серии) <> Агрегация (Cat 3560G он же querier) <> Доступ (DES-1228/ME, DES3526)
С ТА напрямую проблем нет, на доступе уже появляется. На некоторых адресах по вечерам, на некоторых постоянно после продолжительной работы коммутатора, может вообще перестать работать, помогает перезагрузка. Так же перестаёт показывать при переключении канала, пропадает список групп и останавливается картинка.
Конфиг 1228:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 123 123
config igmp_snooping multicast_vlan 123 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 123 add member_port 1-2,4-18,20-22,24
config igmp_snooping multicast_vlan 123 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name 123 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 123 aged_out enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
QoS есть, мультикаст красится со приёмника, tos 6 dscp 48.
В данный момент проблема наблюдается на цепочке:
Ядро<>Cat3560G<>1228/ME
Прошивка на 1228 - Firmware: Build 2.60.B002
В среднем на коммутаторе зарегистрировано около 20 групп, на аплинке трафика около 100-120Mbps. В какую сторону копать и какие ещё нужны данные?
И ещё вопрос, 2.60 - это же бета версия или уже релиз?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228/ME rev.B и IPTV
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 07:47
up
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 16:26
Да, интересует какие параметры можно помониторить, чтобы зафиксировать проблему?
У клиентов вещание IPTV прерывается или картинка начинает квадратами искажаться.
По логике если прикинуть, то на коммутаторе что-то переполняется, там какая-нибудь переменная или память, или чип какой перегружен...
Мы мониторим сейчас загрузку ЦП и количество активных мультикастовых групп, они в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 11:16
в новых прошивках появилась опция - "report to all ports" в настройках Igmp_snooping КОТОРАЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ВКЛЮЧЕНА. её обязательно надо отключить
следующим параметром.
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
с ней у нас иптв каждые 3 минуты стопорилось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:23
В первую очередь, если у Вас используется DSCP приоритизация, нужно ее на коммутаторе настроить примерно следующим образом:
config cos mapping ports 25-28 none
config cos mapping ports 25-28 ip dscp
config dscp_mapping dscp_value 48 class 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:47
По поводу DSCP, на 3526 у нас организованно вот так:
create access_profile ip dscp profile_id 90
config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip dscp 0 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 2 ip dscp 1 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 3 ip dscp 2 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 4 ip dscp 3 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 5 ip dscp 4 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 6 ip dscp 5 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 7 ip dscp 6 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 8 ip dscp 7 port 25 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 9 ip dscp 8 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 10 ip dscp 9 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 11 ip dscp 10 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 12 ip dscp 11 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 13 ip dscp 12 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 14 ip dscp 13 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 15 ip dscp 14 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 16 ip dscp 15 port 25 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 17 ip dscp 16 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 18 ip dscp 17 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 19 ip dscp 18 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 20 ip dscp 19 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 21 ip dscp 20 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 22 ip dscp 21 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 23 ip dscp 22 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 24 ip dscp 23 port 25 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 25 ip dscp 24 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 26 ip dscp 25 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 27 ip dscp 26 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 28 ip dscp 27 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 29 ip dscp 28 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 30 ip dscp 29 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 31 ip dscp 30 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 32 ip dscp 31 port 25 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 33 ip dscp 32 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 34 ip dscp 33 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 35 ip dscp 34 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 36 ip dscp 35 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 37 ip dscp 36 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 38 ip dscp 37 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 39 ip dscp 38 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 40 ip dscp 39 port 25 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 41 ip dscp 40 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 42 ip dscp 41 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 43 ip dscp 42 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 44 ip dscp 43 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 45 ip dscp 44 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 46 ip dscp 45 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 47 ip dscp 46 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 48 ip dscp 47 port 25 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 49 ip dscp 48 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 50 ip dscp 49 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 51 ip dscp 50 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 52 ip dscp 51 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 53 ip dscp 52 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 54 ip dscp 53 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 55 ip dscp 54 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 56 ip dscp 55 port 25 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 57 ip dscp 56 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 58 ip dscp 57 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 59 ip dscp 58 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 60 ip dscp 59 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 61 ip dscp 60 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 62 ip dscp 61 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 63 ip dscp 62 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 64 ip dscp 63 port 25 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 65 ip dscp 0 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 66 ip dscp 1 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 67 ip dscp 2 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 68 ip dscp 3 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 69 ip dscp 4 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 70 ip dscp 5 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 71 ip dscp 6 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 72 ip dscp 7 port 26 permit priority 0
config access_profile profile_id 90 add access_id 73 ip dscp 8 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 74 ip dscp 9 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 75 ip dscp 10 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 76 ip dscp 11 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 77 ip dscp 12 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 78 ip dscp 13 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 79 ip dscp 14 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 80 ip dscp 15 port 26 permit priority 1
config access_profile profile_id 90 add access_id 81 ip dscp 16 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 82 ip dscp 17 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 83 ip dscp 18 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 84 ip dscp 19 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 85 ip dscp 20 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 86 ip dscp 21 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 87 ip dscp 22 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 88 ip dscp 23 port 26 permit priority 2
config access_profile profile_id 90 add access_id 89 ip dscp 24 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 90 ip dscp 25 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 91 ip dscp 26 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 92 ip dscp 27 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 93 ip dscp 28 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 94 ip dscp 29 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 95 ip dscp 30 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 96 ip dscp 31 port 26 permit priority 3
config access_profile profile_id 90 add access_id 97 ip dscp 32 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 98 ip dscp 33 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 99 ip dscp 34 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 100 ip dscp 35 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 101 ip dscp 36 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 102 ip dscp 37 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 103 ip dscp 38 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 104 ip dscp 39 port 26 permit priority 4
config access_profile profile_id 90 add access_id 105 ip dscp 40 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 106 ip dscp 41 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 107 ip dscp 42 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 108 ip dscp 43 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 109 ip dscp 44 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 110 ip dscp 45 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 111 ip dscp 46 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 112 ip dscp 47 port 26 permit priority 5
config access_profile profile_id 90 add access_id 113 ip dscp 48 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 114 ip dscp 49 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 115 ip dscp 50 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 116 ip dscp 51 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 117 ip dscp 52 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 118 ip dscp 53 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 119 ip dscp 54 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 120 ip dscp 55 port 26 permit priority 6
config access_profile profile_id 90 add access_id 121 ip dscp 56 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 122 ip dscp 57 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 123 ip dscp 58 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 124 ip dscp 59 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 125 ip dscp 60 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 126 ip dscp 61 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 127 ip dscp 62 port 26 permit priority 7
config access_profile profile_id 90 add access_id 128 ip dscp 63 port 26 permit priority 7
Я так понимаю это аналог dscp_mapping dscp_value 48 class 2? Будет ли этот acl работать на 1228?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:57
Тут нет смысла задействовать ACL и расходовать правила.
Пример настройки для DES-1228/ME B1 я Вам привел чуть выше, его и стоит использовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:55
СпасиБо зюкселллю !
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 07:03
Здравствуйте. Имеется
DES-1210-28/ME
Hardware Version B2
Firmware: Build 6.05.B014
Столкнулся с такой проблемой на нем, не хочет работать ISM VLAN, без него все работает идеально. Не могу понять я ли что то не так делаю или в чем проблема. Пример настройки прилагаю. Заранее благодарю.
# ISM vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "ismvlan" 247
config igmp_snooping multicast_vlan "ismvlan" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "ismvlan" add source_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan "ismvlan" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "ismvlan" replace_source_ip 192.168.247.235
config mld_snooping multicast_vlan "ismvlan" replace_source_ipv6 none
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping vlanid 1 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 100 state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping vlanid 247 state enable fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,100,247 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 100,247 state enable
config igmp_snooping querier vlanid 1,100,247 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name "ismvlan" add 26
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 09:19
Вам нужно еще прописать Multicast VLAN Group, указав диапазон используемых Multicast групп.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 11:03
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 11:04
Не за что.
