Текущее время: Ср июл 01, 2026 10:26
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:38
933l обе одновременно перестали отправлять JPEG на E-mail по датчику движения круглосуточно, начинают передачу около 9-00 заканчивают около 18-00,
если выставить постоянную передачу передают постоянно круглосуточно, тестовые сообщения передают исправно в любое время суток. На одной из камер поставил передачу 6 последовательных изображений, передает в любое время суток по датчику движения, одиночные только с 9-00 до 18-00.
Прошивка последняя c FTP. Никаких временных ограничений ни на камерах ни на роутере, ни на DNS-325 не устанавливалось. Глюк начался одномоментно с какой-то даты дня четыре назад. До этого все работало исправно. 3G-роутер, DNS-325 (2 HDD по 1ТБ), surveillance center 2.00 c FTP, mydlink, 2 шт 933L - одна по Ethernet, другая по WI-FI. DNS-325 пишет исправно круглосуточно по датчику движения с обоих камер. Одиночные изображения по E-mail только с 9-00 до 18-00. Reset на одной из камер делал, перепрошил ту же прошивку, не помогло. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:19
Кстати, хотел добавить что срывы изображения с горизонтальными полосами возникают периодически, но я отношу это на проблему сетевого питания 220 в, кто-то что-то включает у соседей, а может холодильник, хочу попробовать включить через стабилизатор питания или бесперебойник, лень просто, по записи изображения на DNS проблем не наблюдается. Да, и камеры включены постоянно в режим дня, чтобы не было помех от IR диодов ночью, настроил контрастность и яркость на камерах таким образом, что ночью всё можно разглядеть, а если добавляется свет фар или уличного фонаря то видно вообще нормально в цвете, но конечно с цветовыми помехами на черном фоне.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 15:23
я так понимаю, что последняя прошивка 933L глючная, помимо указанных недостатков - передача Е-mail в непонятное время, помехи на изображении (О ЧЕМ ПИШУТ И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА), добавилось следующее - камера шлет E-mailы по 6 изображений исправно, но 3 дня не записывала видео на NAS-325 (Surveillance center) - всех перепрошил на те же самые последние прошивки - пока работает. Ждем новых прошивок.
Кстати Surveillance center - не определяет 933L -работает как 932L, по этой причине камера не пишет в H.264 (нет выбора в меню для 932), только MJPEG.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 23:37
Одиночные E-mail'ы камерой по-прежнему не отправляются после 18-00, тем не менее уведомления по Mydlink light о срабатывании датчика движения на камере приходят на телефон c Andrioid исправно.
То еcть глюк камеры заключается именно в отправке Е-mail
Новых прошивок на 933l нет, хотя на 942l новые прошивки каждый месяц уже выходят
а уже пора бы
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 20:10
Глюк продолжается - попробовал установить вместо одиночного фото отправлять видеоклип, отправил тест и вместо видеоклипа получаю по прежнему одиночное фото,
ну и E-mail по-прежнему только в рабочее время примерно с 9-00 до 18-00 плюс минус 30 минут, по ночам ни-ни
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 08:49
У вас по движению,я так понимаю, настроена отправка.
Возможно у вас после 18-00 почти нет движения, и поэтому нет отправок.
Потому что, это очень странно что не работает в определённое время.Еслиб не работало ,то не работало бы всегда.. или период был бы не таким постоянным.
Теперь по поводу настроек.
Вы,когда нвстройки делаете, вы камеру после этого перегружаете? Очень советую.Можете после сохранения настроек просто включить выключить её.
И вообще я вам советую сделать reboot камере и заново её настроить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:31
Сбросьте камеру в заводские настройки и сконфигурируйте заново вручную через веб интерфейс, не загружая конфиг. Если проблема останется - вышлите Ваш конфиг с камеры для проверки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 13:03
Так дело в том , что push-уведомления по Mydlink light о срабатывании датчика движения на камере приходят на телефон c Andrioid круглосуточно, а E-mail'ы при этом камера в ночное время не шлет, а в дневное начинает слать, и ночью запись видео на NAS тоже идет
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 13:40
Читайте выше мое сообщение с тем, что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 16:55
С удлиннением дня алгоритм меняется, теперь E-mailы не отправляются с 8-00 до 19-00, камеру перепрошивал, сбрасывал настройки до фабричных и перенастраивал снова без конфиг-файла. Ничего не меняется.
Конфиг прилагаю, расширение файла поменял на TXT т.к. CFG-расширения запрещены администратором
Config.txt [6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 17:04
Перепутал, конечно не отправляются в ночное время после 19-00 и до 8-00
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 15:05
Быть может просто движения в это время нет. Поставьте постоянную отправку снимков и проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 20:37
Движение ночью есть точно т.к.
- push-уведомления по Mydlink lite о срабатывании датчика движения на камере приходят на телефон c Andrioid круглосуточно,
- ночью запись видео на NAS тоже идет
Постоянная отправка снимков работает исправно.
Камера установлена в режим "день" постоянно
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:17
Вчера в 22-00 неожиданно пришли два E-mail по датчику движения, но дальше как обычно, запись на Nas идет, E-mail не отправляется
Вопрос - не может быть так, что для push-сообщений и записи на NAS установлен порог срабатывания датчика движения отличный от порога срабатывания для отправки
E-mail?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:27
Будьте добры, отошлите еще раз конфиг, только добавьте его в архив, т. к. при смене формата и возвращение его к исходному,камерой не определяется.
