Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: "Старая песня" о D-Link Dir-826L и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 20:18
Всем добрый вечер! Снова "завожу шарманку" о своей проблеме: никак не хочет работать IPTV от Билайна на этом роутере (точнее на моём). Использовал кучу прошивок для проверки - результата ноль. Хотелось бы видеть комментарии Производителя/Представителей производителя об этой проблеме. Либо тех людей, у кого проблемы не возникает. Тип подключения L2TP. Трюк с отключением IPv6 multicast не прокатывает. Прозрачный VLAN не сделать. Что ещё можете посоветовать???
 Заголовок сообщения: Re: "Старая песня" о D-Link Dir-826L и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 21:27
Может неприемлемо, но еще вариант: сменить провайдера (серьезно). Эта дурь с L2TP весьма забористая... )))
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 21:31
Правильное решение и чтобы у этого провайдера помимо IPoE, ещё и IPTV было бы нетегированным и нешифрованным как у некоторых провайдеров. Тогда можно смотреть на чём угодно, в меру возможностей самих смотрелок.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 23:49
Видите в чём дело, я на форумах читал, что у некоторых через этот роутер IPTV от Билайна показывает. То есть возможность-то просмотра имеется, только вот как мне у себя её открыть - это загадка...
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 08:24
Тогда ловить этих товарищей и распрашивать подробнее. У меня тут у соседа стоит Dir-615 E4 - на нём IPTV от Билайна начинает идти и картинка затыкается, поэтому приходится использовать простой неуправляемый свитч для IPTV приставки (перед роутером). В других роутерах есть выделение порта через отдельный прозрачный VLAN (когда WAN порт объединяется с одним из LAN-портов) - это получается эффект того же свитча. Тот же 615 E4 работает с моим провайдером без свитча (IPTV). В 836L нет возможности выделить порт и будет ли - неизвестно, исправится ли ситуация с мультикастом с Вашим провайдером тоже не известно. На тестовом стенде условия идеальные и все иммитируемые провайдерские типы соединения работают. Повторить кривизну конкретного провайдера, у которого сеть работает местами по-разному, на солянке из оборудования и, вообще, через хитро-закрученную задницу как на известной картинке с Билл Гейтсом, не представляется возможным. Чем больше сеть, тем сложнее ей управлять и поддерживать в единых RFC-стандартах.
P.S. Dir-826L делается на том же чипе и имеет тот же свитч, что и Zyxel Keenetic Giga II (только в последнем памяти больше в два раза). Если будет хорошая прошивка, то сам чип производительный. Ещё некоторый шанс, что RT6856 заинтересует кого-нибудь из сообщества, кто ковыряет ралинки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 11:08
Если я правильно догадываюсь, то если чипы одинаковы, то и основы прошивки одинаковы? И так же, в теории, можно ведь попробовать портануть функцию IPTV из Zyxel Keenetic Giga II, если таковая имеется? А кстати, забывал постоянно указать особенность своей проблемы: у меня список каналов, текущие передачи на каждой программе загружаются в реальном времени, но картинки и звука нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 12:04
Нет, не правильно догадываетесь. Портировать функции у Вас не получится, потому что у Zyxel прошивка проприетарная, а не опенсурсная и сырцы прошивки от D-Link не валяются толстым слоем по всем файлопомойкам, с инструкциями и комментариями, чтобы каждый желающий мог собрать её у себя дома, за чашкой кофе. То есть Вы, по сути дела, предлагаете какому-то доброхоту, не имея открытого исходного кода, разобрать прошивку самостоятельно, найти логику реализации IPTV, потом тоже самое проделать с D-Link, разобраться в различиях и адаптировать её там, а потом собрать обратно.
P.S. Список каналов, текущие программы к IPTV не имеют значения. Список каналов дёргается из плейлиста (файл или URL-ссылка), программа передач парсится с сайта (вообще, не провайдерского обычно) или берётся из файла (который тоже скачивается с сайта по HTTP). Поэтому оно будет работать, даже если у провайдера IPTV нет вообще.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 13:24
Окей, ясно в чём дело)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
