Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2750U_B1A_T2A
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 23:22
Обсуждения и прошивки для DSL-2750U_B1A_T2A
DSL-2750U_B1A_T2A (3).jpg [ 384.86 KiB | Просмотров: 13769 ]
DSL-2750U_B1A_T2A (2).jpg [ 99.56 KiB | Просмотров: 13769 ]
DSL-2750U_B1A_T2A (1).jpg [ 241.78 KiB | Просмотров: 13769 ]
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U_B1A_T2A
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 23:40
оф прошивка 1.0.4
Комментарий к файлу: ОФ прошивка v1.0.4
20130416_1238_DSL_2750_18_v1.0.rar [7 MiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 13:16
Подскажите, пожалуйста, а прошивка от новой модели DSL-2750U/RA/U2A подходит к этой ...B1A_T2A?
Причина вопроса: в прошивке v1.0.4 устаревшая версия ntfs-3ng - некорректно работает с NTFS-разделом через USB-порт (с внешним HDD), при проверке файловой системы после этого обнаруживаются ошибки. В новой версии linux-драйвера ntfs-3ng это исправлено и ошибок не возникает.
Если я правильно понимаю, больше обновлений DSL-2750U_B1A_T2A ожидать не стоит, поэтому и спрашиваю про свежую и похожую модель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 22:10
врядли подойдёт хотя это не факт,проверить можно только методом тыка
если прошивка не подходит то модем просто её не увидит
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 22:39
Могут быть еще варианты - прошьется, но роутер уже не запустится и придется через аварийный режим прошивать или прошьется и будет глючить, потому что логика местами другая будет. Наконец, предположим вариант, что еще и загрузчик меняется при прошивке, а защита от дурака не реализована или не до конца реализована, недопроверена, то можно получить и "кирпич".
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 21:22
Приобрел данный модем с оф прошивкой 1.0.4. Настроены интернет PPPoE+ IP-TV. Постоянно разрывает соединение c интернет. Причем при разрыве соединения невозможно зайти на web-интерфейс( неверное имя пользователя и пароль). После перезагрузки модема снова все в порядке, но разрыв соединения по несколько раз в день, откровенно бесит. Почитал отзывы многих пользователей, такая проблема не у меня одного. Вся проблема все-таки в прошивке.Неужели Dlink не будет больше выпускать прошивку для данного устройства?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:28
Индикатор dsl гаснет при разрыве?
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 08:08
Нет не гаснет, все индикаторы горят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 09:45
Порт для iptv сгруппирован?
Возможно пользуетесь торрентами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 17:08
Порт сгруппирован. Торрентами конечно пользуюсь.Был старый модем DSL-2750U с прошивкой 1.0.11, ни когда не было проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 11:59
Покажите журнал событий в момент разрыва, не забудьте его включить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:31
Какой уровень журналирования включать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:55
А сохранится ли журнал событий, если при разрыве соединения, для доступа к web-интерфейсу, необходимо перезагружать модем?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 08:53
Вы можете установить на компьютер syslog-сервер (к примеру, http://www.snmpsoft.com/syslogwatcher/s ... erver.html )
и в настройках модема указать ip-адрес этого компьютера. И все сообщения журнала будут сохраняться этим syslog-сервером не на модеме, а на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 05:26
Вот лог, сразу после сбоя и перезагрузки.
syslog .txt [3.87 KiB]
