Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dir-655 выбор прошивки
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:18
Имею dir-655 B1, firmware 2.00RU, последнее время стал подвисать раз в 2 недели приблизительно, ежедневно имею проблему со входом на сайт mail.ru, yandex.ru. при этом пинг до сайтов проходит, другие сайты грузятся великолепно, проблема с сайтами имею при соединении как по ЛАН так и по wi-fi. помогает рестарт роутера, практически ровно на сутки, и ситуация повторяется.
1. Как предположение, возможно поможет прошивка обновленная?
2. какую посоветуете выбрать прошивку (стабильную)? т.к. на форуме много обсуждений про "глючные" прошивки.
3. если я прошью последней прошивкой, смогу ли я без проблем сделать откат на старую прошивку?
Заранее спасибо за ответы, выслушаю все мнения.
 Заголовок сообщения: Re: dir-655 выбор прошивки
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:13
Как предположение, попробуйте прописать альтернативные DNS-сервера на компьютерах в свойствах сетевого соединения (вместо получать автоматически выберите вручную и укажите: 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и понаблюдайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:25
спасибо, с удовольствием еще выслушаю варианты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 14:21
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:34
пробывал прописать альтернативаные днс сервера - не помогло. причем то mail, то yandex, то google отваливается, хотя другие сайты работают. пинг до всего проходит отлично. как быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:43
А Вам не кажется странным, что проблемы возникают только с этими указанными сайтами? Может в провайдере дело, а не в роутере. Кстати, озвученные выше сайты не в пирринге ли у Вашего провайдера + у него соединение не с "Dual Access" каким-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:15
не подскажете, как это проверить?
но... соседняя организация, провайдер тот же самый, таких проблем не наблюдается ( шлюз на ubuntu).
и еще, последний раз когда отвалились и маил и гугл и яндекс, попробывал выдернуть кабель провайдера из роутера, и воткнуть и заработало, это было вчера, пока жалоб больше не было.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:31
Как узнать? Ну, например,у провайдера запросить IP-адрес пограничного маршрутизатора и если он в трейсе отсутствует, то пакет через пиринг идёт + по задержкам будет видно. Сайт в пирринге имеет весьма низкий пинг. А можно просто в ТП провайдера спросить - тоже вариант)
P.S. Вообще, странно, это - отдельные сайты. Нелогично.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:00
да в том и дело, что не логично как то )
сейчас еще чуднее было, ситуация повторилась только на 2х компах, остальных не стал обходить спрашивать... также выдернул кабель провайдера из роутера, воткнул, результат ноль... почистил кэш в браузере, все заработало...мда...не понятно....
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:14
Может проверить работу этих сайтов длительно из под LiveCD/USB с Linux (например, "Ubuntu"). Можно одолжить у кого-нибудь другой роутер и с ним сравнить, потому что альтернативных прошивок к Dir-655 нет, хотя я больше ставлю на то, что ситуация идёт со стороны провайдера.
P.S. Попробуйте обновить прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... Beta06.bin и сделать сброс настроек заводских после прошивки (удерживанием "reset" в течении секунд семи и настроить роутер заново. Кто знает, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:53
а вообще по опыту 30 пользователей не многовато для такого роутера? возможно есть смысл мне сделать шлюз на ubuntu NAT?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:55
и еще. а downgrade на старую прошивку я смогу потом сделать? если бетой прошьюсь?
а то стремно, потом скажет "Ваша прошивка более новая, чем та, которую Вы хотите залить" и ту-ту... а возможно бета прошивка глючная, чем нынешняя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 17:52
Многовато. Шлюз на Ubuntu, конечно, будет лучше - там не только шлюз, там много каких сервисов можно навешать, да таких что ни один домашний роутер не перемахнёт.
P.S. Да, можно будет потом откатиться, в крайнем случае есть аварийное восстановление и через него уже точно возможно откатиться назад-вперёд (маловероятно, что до него дойдёт).
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:27
и самое печальное... до меня при переезде офиса не правильно сделали тех.задание, и получилось, что сейчас из 30 компов 12-14 висит на вафле, да это ужас - согласен. возможно еще с этим связано?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:32
Возможно, это, в принципе, домашний роутер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
