Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 09:49
Ralph писал(а):
Так а на чем основано ваше утверждение? Если у вас же sip не подключается.
У меня подключается мегафоновский мультифон и подключался telphin и ранее через 2 длинка (сабж и DIR-412) и сейчас через микротик.
просто с билайном нужны пляски какие-то.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:43
Здравствуйте. Решил настроить лежащий без дела Dir-300 NRU B5 в режиме репитора для продления сигнала от Eltex NTP-RG-1402G-W, а фиг то там оказался. На прошивке 1.2.94 настройки WDS не сохраняет(жмешь изменить\сохранить, F5 и пусто), а на более свежих WDS вообще нету. Как же быть? Нагуглил тему про zyxel keenetic lite, только так можно добиться желаемого на B5?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 16:48
Режим repeater будет работать только на железках, построенных на одинаковом чипсете.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 18:38
До кучи... WDS нет на Keenetic Lite прошивке (там только беспроводной клиент и беспроводной мост), но даже, если и был, то всё как сказал Сергей ибо http://ru.wikipedia.org/wiki/WDS
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 15:59
Куда в прошивке 1.4.9 делся Local Domain Name?
Вэб-сервер из локальной сети не доступен по доменному имени, только по IP адресу.
Из внешней сети - все норм.
80 порт проброшен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 16:20
Так давно уже нет "NAT Loopback" в родных прошивках. По телнету заходите на железку и прописываете вручную правила в духе:
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d x.x.x.x -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.y
iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.0.y -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source x.x.x.x
Где x.x.x.x - Ваш внешний IP-адрес, а 192.168.0.y - адрес машины с поднятым веб-сервером. До перезагузки роутера будет работать.
P.S. Или в hosts всех компов в локалке пропишите адрес и доменное имя сервера, если надо ходить именно по доменному имени, а не по внутреннему IP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 17:29
Здравствуйте!
Подскажите по Dir300 b1 при подключении по UART в терминале сообщает следующее
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure ? (Y/N)
Mac to giga Mac mode
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 10.10.10.3; our IP address is 10.10.10.123
Filename 'v2.06.bin'. (адаптированная под TFTP)
Loading: #################################################################
Bytes transferred = 3174528 (307080 hex)
Erase linux block (0xbf050000 ~ 0xbf35ffff)
***Timeout
Erased 49 sectors
Copy linux image [3174528 bytes] to Flash [0xBF050000] ...
Copy 3174528 byte to Flash ...
dest[0xBF050000]=0527
и эта строка "dest[0xBF050000]=0527" потом все время повторяется с периодичностью в 1-2 сек.
Что она означает и как дальше бороться с роутером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 21:03
Роутер DIR-300NRU B5/B6, ни в какую не желает пробрасывать 80 и 443 порты. При включении DMZ трафик нормально ходит, но цель - перебрасывать 443 порт, который открыт в публичной сети, на внутренний порт с другим номером, на котором висит SSH (на 443 оно нормально не взлетает, причину пока лень искать). Прошу помощи. Прошивка версии 1.4.9.
Попутный вопрос - есть ли возможность установки на данную ревизию dd-wrt?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 21:22
Dd-wrt нет - только модифицированые прошивки от Keenetic Lite B и родные с сайта Zyxel (Keenetic Start). Они на том же чипе. Можете погуглить - на эту тему инфа доступна.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:49
Только чтобы прошиться на Keenetic Start без программатора вам надо будет залить старый загрузчик. т.к. в прошивках 1.4.1 и старше длинк обновил загрузчик и прошиться на кинетик старт через Emergency Room ну никак не получится. Шился я на Keenetic Start, все бы ничего, но по какой-то причине падает демон dns, что приводит к задержкам при резолвинге + не будут на кинетике работать загрузка дополнительных модулей в прошивку и автообновление прошивки, т.к. судя по логам прошивка от кинетика проверяет какой-то уникальный ключ, которого у нас нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:36
Не крайне критично (загрузчик валяется на известном форуме и залить его по TFTP и катом загнать в mtdblock можно по инструкции). DNSы можно ручками на компьютере прописать провайдерские. Там, на сколько я помню, UPnP ещё не работало, поэтому только проброс портов через NAT. Но опять-таки это всё не критично, при одном важном условии, "Большая стабильность работы" (например с недопровайдерами типа "Билайн") против родной прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 06:12
Здравия желаю!
DIR-300NRU B1, Версия программного обеспечения : 2.06 , Thu 15 Sep 2011. Уже более 4х лет непрерывной работы - я рад ему как слон :) - свою стоимость он отработал 100%. Спасибо всем, кто его делал! Замечен такой глючок (особенность): если в пароле на Wi-Fi (Сетевой ключ) последним символом является пробел, то при отключении питания роутера и последующем его включении, пароль укорачивается ровно на один этот символ пробела. То есть в результате нужно либо на всех устройствах, использующих wi-fi, укоротить пароль на один символ, убрав пробел на конце, либо зайти на роутер и добавить в конец пароля пробел. Понятно, что самое простое решение - не использовать вообще символ пробела на конце пароля :). Тем не менее, есть такая вот особенность. Может будет как-то полезна разработчикам при написании будущих прошивок. Удачи :)!
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 07:41
К этому роутеру уже прошивок не будет, он уже устарел и снят с производства-поддержки. Невозможность использования пробела не является багом так как в мануале написано, что ключ шифрования может состоять из цифр и/или букв. Если будет интересно, то посмотрите в сторону альтернативной прошивки Wive-NG-RTNL (хотя если Вас всё итак устраивает, то...).
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 15:31
Добрый день!
Имеется роутер DIR300 NRU B7 версия программного обеспечения была 1.3.0. Купил в декабре 2012, самостоятельно настроил и сохранил резервные настройки, до последнего момента все замечательно работало. И вот недавно 1 марта пришлось изменять настройки, потому что племяш нечаяно сбросил на заводские настройки. И по глупости зашел в обновление оборудования, указал путь на те резервные настройки(что явно оказалось ошибкой, не оказалось интернета в тот момент чтоб прочитать как импортировать настройки), и я так понял что удалил программное обеспечение роутера так что теперь не могу в него зайти с двух компьютеров набирая 192.168.0.1.
Что теперь с ним можно сделать, как вернуть программное обеспечение если я и вправду его удалил? Очень прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 15:37
Скачать прошивку для своего роутера отсюда: http:// ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B7/ и залить через аварийное восстановление (viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729). После прошивки сделать сброс настроек к заводским и настроить роутер заново.
cron
