Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: 6008 и отбой с мобильных телефонов
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:47
Здравствуйте имеется следующая ситуация:
DVG-6008(Current Software Version No. [1.02.38.95]) подключен всеми 8ю FXO портами к провайдерской лапше, а через WAN к Asterisk'е 1.8.20.0
при настройке пользовался этим форумом и http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
Звонки ходят в обе стороны без проблем, но периодически "подвисают" звонки с мобильных. В ситуации когда звонок с мобильного попадает с 6008ого в очередь астериски, но не дождавшись поднятия трубки оператором на мобильном нажимают отбой, то звонок остается на д-линке.
Предполагаю что проблема в д-линке, т.к. меня настройки в разделе CPT добивался результата начиная от случайного разрыва разговоров до текущей ситуации...
прилагаю скрин "CPT / Cadence Settings"
cpt.jpeg [ 233.1 KiB | Просмотров: 6502 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 23:06
В указанной вами ссылке есть пример настройки определения сигналов занято. Пробовали проанализировать поступающие сигналы при разрыве соединения с мобильного телефона и выставить соответствующие значения в "CPT/Cadence Settings"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 15:21
Нет, записи сигналов я не делал, думал есть более простой способ, решить эту проблему. Так же меня смущало то что у части мобильных телефонов сбоев не происходит. То есть проблема рандомно всплывает где то в 1 случае из 5-7 звонков.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 08:39
Если возникает такая неопределённая проблема, то и разбираться нужно с самого начала возможного возникновения проблемы - с поступающих сигналов. Скорее всего шлюз в силу каких-то обстоятельств (помехи, наводка, низкий уровень сигнала) не может распознать сигнал отбоя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 12:07
В общем в записал пару звонков и промерил тон отбоя как в статье при звонке с мобильного - получилось ~200мс на ~200мс(в статье 320) забил в настройки и в итоге получил:
1. четкое срабатывание отбоя на мобильнике
2. рандомно обрывающиеся звонки
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:49
Попробуйте поиграться чувствительностью и уровнем громкости BTC
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 23:25
Опубликуйте текущую таблицу "CPT / Cadence Settings". Как вариант можно ещё попробовать увеличить текущие значения T_on и T_off добившись компромисса, когда будет распознаваться сигнал отбоя и пропадут случайные разрывы звонков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:22
Сейчас "подвисшие" звонки сбрасываются через 120 секунд по Advanced Options -> Drop Inactive Call -> Drop Silent Call Timeout [0=disable, 1 - 3600 s] = 120
Но это не правильно, т.к. каждая линия висит лишние 2 минуты, а уменьшать это значение тоже мне кажется не разумным из за того что это может мешать работе.
Я менял значения T_on и T_off в пределах от 300 до 360 и звонки все равно подвисали, при установке значений полученных из записи звонков(200/200) идут рандомные обрывы связи.
Комментарий к файлу: текущая таблица
cpt1.JPG [ 80.05 KiB | Просмотров: 6343 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:26
Вы имеете ввиду эти параметры?
Комментарий к файлу: btc
btc.JPG [ 4.43 KiB | Просмотров: 6343 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:42
я запустил на некоторое время slmon и в логах видел только Fxo Detected CPT Busy(2), как я понял из вашего поста в теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=58177 определение сигнала занято у меня происходит только профилю CPT #1, а все остальное не срабатывает?
Оставляю slmon запущенным на день, вечером посмотрю есть ли еще что нибудь..
Возможно ли дело в прошивке аппарата?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:01
Я вот только заметил что вы настраивали по статье на lynks.ru... частоту сигнала занято в профиле CPT. Если у вас бывают обрывы механизмом CPT, то нужно от него уходить. Задавайте двухтональный сигнал. Такой чтобы там частоты сигнала занято не было.
Например если у вас в городской линии 425Гц, то можно поставить например частоты 450+480 или 400+480. И добиться только отбоя механизмом BTC (длительность, чувствительность, уровень)
Так происходит и когда идет "правильный" отбой и когда происходит обрыв?
Врядли
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:42
Пик в графике спектра на 421Гц. Не подскажете как именно задать этот самый двухтональный сигнал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 13:28
Задать две частоты тут:
http://clip2net.com/s/6UCgHw
То есть для "Busy Tone" задать "Low Frequency" и "High Frequency"
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:51
Попробуйте ещё один вариант:
В таблице CPT выставите:
Busy Tone: T_ON_1=T_OFF_1=500
В таблице BTC выставите:
BTC # 1 - T_ON_1=T_OFF_1=180 T_ON_2=T_OFF_2=220
BTC Detection Sensitivity = 2
