Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:08
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:13
Добрый день!!! Полазив по форуму ответ на свой вопрос не нашел,решил создать новую тему. До этого использовали DIR 615 в удаленном офисе работают 5 человек, работают по VPN c двумя удаленными серверами одновременно(находящихся в разных местах), было решено перевести на DFL860e(т.к. на этой точке он был но не использовался) на другие еще не купили для создания Ipsec тоннелей.,интернет настроил все без особых проблем настроил правила для исходящих подключений PPtp, но вот проблема в чем когда подключается по PPtp один человек все работает замечательно, но стоит начать подключиться второму или не подключатся (ошибка 806), или подключатся и первого сразу вышибает, т.е. соединение висит а пинг по pptp тоннелю не проходит. со старым dir 615 проблем нет(решил заменить изза частых зависаний аппарата).PPTP сервера копать смысла не вижу т.к. до этого все работало. Куда копать где искать не пойму???????
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:17
используйте в пралах сервис pptp-suite
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:19
прописывал все равно тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:23
Пробовал и all_servises тоже самое, не могут одновременно два человека на один удаленный pptp сервер
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:42
правило с сервисом pptp-suite
на самый верх выше ваших правил для интернета .
а вообще можно и DFL заставить конектится к серверам , мне кажется так проще будет и пользователям удобней и локалка и туннель .
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 16:09
попробовал что вы посоветовали, ситуация не изменилась первый клиент подключается пинг в тоннеле есть как только второй подключатся пинг пропадает и первый не может подключится, второй в это время работает в логах вот такое
014-02-20
16:51:01 Info CONN
600004 gre TCP lan
wan1 192.168.43.10
188.***** 3227
1723 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=1******* connnewsrcport=65051 connnewdestip=1****** connnewdestport=1723
2014-02-20
16:50:32 Info CONN
600004 gre GRE lan
wan1 192.168.43.102
188.******
conn_open_natsat
conn=open connsrcid=0 conndestid=0 connnewsrcip=1******* connnewsrcid=0 connnewdestip=1******* connnewdestid=0
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:14
Первый вариант
1. Создайте ALG на базе PPTP-ALG
2. Включите созданный ALG в сервисе pptp-ctl
3. Создайте и расположите выше all-services правило вида:
NAT lan lannet wan1 all-nets pptp-suite
Второй вариант
Настроить на DFL pptp клиентов до нужных серверов и выпускать туда клиентов напрямую, без необходимости запуска VPN соединения на каждом клиенте. Клиенты будут рады, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:23
Первый вариант
а какие параметры поставить для Echo timeout: ??
Idle timeout: ??
а если попробовать второй вариант то в правилах что нужно будет прописать еще???
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:45
разрешающие траффик от LAN к серверам .
те могу предположить типа
NAT: lan/lan_net pptp_client/удаленная подсеть : нужне сервисы
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:32
Idle timeout: ??
оставьте как есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
