Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 19:58
Больше года я мучился с прошивкой DD-WRT не настраивался подключение Ростелеком Владимир ADSL. Роутер dlink dir 300 B1 Перепробовал все способы восстановления, но только сегодня благодаря сайту proapi.ru я нашёл способ возврата на заводскую прошивку. 1 Скачиваем с сайта dlink.ru прошивку DIR300B1_v201_97rg. 2 отключаем все кабели, кроме сетевого на порту LAN, поключаем сетевой кабель в разъём сетевой платы на компьютере. 3 В настройках сетевой платы убераем все галочки, кроме протокол Интернета и (в Windows Vista и выше протокол Интернета версии 6), ответчик канального уровня и настраиваем статические адреса: адрес 192.168.0.10, маска подсети 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 адреса DNS выдаются автоматически, настройка автоматического получения оставляем по умолчанию. 4 нажимаем и удерживаем кнопку reset неострым тонким предметом и не отпуская кнопки подключаем питание на роутер ждём 15-20 сек пока индикатор питания не станет мигать оранжевым, а индикатор порта, к которому подключен компьютер будет периодически мигать, по истечении 20 секунд отпускаем кнопку reset, затем открываем браузер Google Chrome или любой другой, но не Internet Explorer, и иначе процесс прошивки не пойдёт, будет постоянно показывать веб страница не доступна, и заходим по адресу 192.168.0.1. В появившемся окне нажимаем на кнопку выбрать файл и выбираем файл прошивки DIR300B1_v201_97rg и нажимаем на кнопку Upload now после перезагрузки страницы будет показывать обратный отсчет до завершения прошивки, ждём 3-4 минуты после завершения прошивки, после перезагрузки страницы появится стандартное окно входа, для dir 300 имя пользователя admin, пароль пустой и вводим коды с картинки, все меняем пароль и отключаем авторизацию по кодам с картинки. 5 Возврашаем настройки сетевой платы на по умолчанию, подключаем сетевой кабель провайдера в порт WAN, снова заходим по адресу 192.168.0.1 и настраивваем подключение к сети и беспроводную сеть, сетевой кабель не отключаем от компьютера скачивайте с сайта dlink.ru прошивку версии 2.06 и языковой файл, последовательно загружайте в роутер через интерфейс роутера сначала прошвку 2.06, а после окончания прошивки загрузите языковой файл, прошивку указываем в секции обновление прошивки, а языковой файл в секции загрузить языковой пакет, для прошивки нажимаем кнопку upload в первой секции, а для языкового файла нажмаем на эту кнопку во второй секции внизу.
6 После завешения прошивки роутер готов к работе, подключаем все кабели, к которому подключаются все компьютеры, при необходимости, настраеваем беспроводную сеть, включаем защиту и задаем пароль беспроводной сети. Теперь все работает как прежде. Проверено на dlink dir300 nru rev b1, этот способ восстановления оригинальной прошивки роутеров dlink добавьте в FAQ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 16:42
Всегда для DIR 300 rev B1 для восстановления в Recovery mode используюйте
Адрес 192.168.0.10
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 13:07
После отключения/включения электричества dir-620 rev.A1 завял. С помощью этой инструкции
1. Выключаем роутер, соединяем кабелем комп с портом лан на роутере.
2.Прописываем в настройках сетевого подключения в компьютере статический
IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. При выключенном роутере нажимаем кнопку ресет и одновременно включаем
питание роутера. Ждем 10 секунд, потом отпускаем кнопку ресет.
4. Пуск,Выполнить,Набираем cmd,ок,в открывшемся окне набираем ping 192.168.0.1
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
5. В браузере набираем http://192.168.0.1 нажимаем кнопку обзор и выбираем
файл прошивки,нажимаем отправить.
6.Не выключаем питание и не обрываем связь,ждем окончания прошивки.
прошить получилось, но
7. заходим в http://192.168.0.1 и радуемся новой прошивке.
этот пункт по-прежнему не выполняется :(
Что можно ещё предпринять, посоветуйте, пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:19
Оживил всё-таки!! Проделал всё вышеописанное, но восстановил прошивку не самую последнюю, а 1.2 - и после этого по 192.168.0.1 зашёл на роутер, а затем уже обновил на 2.0.12
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 13:20
нет ли у кого-нибудь способа восстановления DSR-250?
Во время прошивки с 1.05B53_RU до 1.08B44 (HW A1) процесс застопорился(без внешнего вмешательства) примерно на 40% ( страница с интерфейсом и полоской загрузки осталась чистой).
Теперь при включении мигает power желтым (5сек горит /2 сек нет). Резет не помог, включение с зажатым резетом тоже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:32
Видимо, только программатор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 07:00
Ребята, добрый день.
Возникла следующая проблема.
Имеется роутер Dlink DIR-615 ревизии Е4, в свое время установил на него альтернативную прошивку DD-WRT.
При попытке откатиться назад к родной прошивке через Emergency Web Server прошивка устанавливается, но после этого роутер уходит в бесконечный ребут.
Питание загорается оранжевым, потом зеленым, через секунд 20 индикаторы питания и лан-портов становятся зелеными, и роутер уходит в ребут.
Прошивки брал с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/, в том числе и с папки old.
Через Emergency Web Server устанавливается только DD-WRT прошивка.
Пробовал через разные браузеры, в том числе через Оперу 11.51.
Пробовал вариант с "30-30-30", не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 12:07
dir-815 не помогло
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 01:48
Какая версия ddwrt стояла?
Версия оперы должна была быть 10.51.
Через tftp -i лились?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 09:00
Приобрел сие чудо dir300d1a..d1e но при пользовании начались проблемы с wifi решил обновить скачал с сайта dlink прошивку обновил и теперь горят все лампочки. В Recovery mode заходит скачал 20130111_1642_DIR_300AE_1.0.4_sdk-master.bin(другие тоже пробовал из той серии) все встает но примерно за 20сек до окончания отсчета загораються все лампочки и все... После прочтения данной темы понял что такая неудачная модель d1a..d1e
зачем же ее продают?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:30
Принесли DIR-300 NRU B7. При включении горят все индикаторы, кроме Power и LAN-1. Первый раз такое вижу. На нажитие \ удерживание Reset'а ноль реакции. Есть шансы что-нибудь сделать? Или проще сразу выкинуть?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 16:28
Такая-же фигня, принесли на днях с такими-же признаками, иногда горит только вай-вай, иногда как описано выше, проверил питание - всё ок (поменял электролиты даж на всякий пожарный), при этом не хило греется микруха вай-вая, бывает редко-редко загрузится нормально, но через минут 10-15 наглухо виснет - ребут - старые грабли (все индикаторы или только wi-fi). Кто нить решал уже???
upd: Прошивки менял.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 20:48
Avatar-Lion, msukhanof, выкинте их.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:43
Восстановление роутера D-Link DIR-300/A/D1A (DIR-300 rev D1)
1. Убираем все ethernet кабели, оставляем только соединение LAN1 роутера –> ПК. Всегда используем “прямой” провод (синий из комплекта).
2. В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.15, маску подсети 255.255.0.0
3. Вынимаем штекер блока питания из роутера, нажимаем кнопку reset, и не отпуская кнопки, вставляем обратно питание, ждем загрузки роутера около 15 секунд и только потом отпускаем кнопку.
4. Теперь быстро открываем браузер, вводим http://192.168.0.1 и перед нами Emergency room. Выбираем файл прошивки для своего роутера и жмем “Upload Now”.
5. Ждем окончания процесса прошивки.
6. После перезагрузки роутер будет доступен по адресу http://192.168.0.1
Проверено.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 17:47
да я тебе его выслать могу тк все перепробывал и на 15сек и все что написано на 38 страницах. На 20 сек после перезагрузки начинают гореть все лампочки и все! Хоть с синим кабелем хоть с черным
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
