Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:01
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 11:29
Всем здравствуйте!
Имеется NAS DNS-327L. Через web интерфейс сделаны шары директорий к которым пользователи подключаются через CIFS/SMB. Содержимое этих директорий (папок) бекапится внешней бекап программой установленной на выделенной машине, по наличию (или отсутствию) флага "архивный" на каждом файле. Соответственно на виндовых и линуксовых SMB шарах, бекап программа снимает флаг "архивный" с тех файлов, которые она сбекапила, и в следующий раз, при прохождении этих файлов она их не бекапит. При внесении изменений в любой файл из под винды или другой ОС, данный флаг ставится обратно, что заставляет программу заново его бекапить (уже измененную версию).
Суть проблемы: В DNS-327L пользователи не имеют достаточных прав, что бы снимать или ставить флаги. И соответственно все файлы независимо от того менялись или нет не имеют флага "архивный". Или наоборот, если в настройках шары поставить галку "Map Archive", то абсолютно все файлы имеют установленный флаг "архивный" и снять его нельзя.
Можно ли как-то поправить ситуацию, ну либо дать пользователям права на смену аттрибутов файла, либо как-то внести изменения в настройки самбы?
(кстати где именно находится конфиг самбы?)
