Текущее время: Сб авг 29, 2026 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Видеонаблюдение на Wi-Fi DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:41
Добрый день! Необходимо организовать видеонаблюдение только на вафле. Были закуплены камеры DCS-5222L. Подскажите, как они будут работать по Wi-Fi, расстояние от точки доступа до камер около 10-15 метров, по пути максимум одна фальшь стена.
Так же интересует вопрос удалённого просмотра. Будет сервер в виде ПК на родном ПО Длинка. Как организовать удаленный просмотр камер с телефона, компьютера? Нужно смотреть сразу все камеры, а не удаленно заходить на каждую отдельно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Видеонаблюдение на Wi-Fi DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:21
Спасибо!
Сколько камер?
Стороннее оборудование какое?
Удалённо..это с другого компа, но в пределах этой же сети или же интернет канал всё таки будет?Какая ширина канала?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:33
Камер 7 штук, стороннее оборудование имеется ввиду Wi-Fi? Если да, то будем ставить Микротик.
Удалённо - это с другого компа или мобильника из интернета, но и внутри сети тоже конечно-же.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 13:52
камер не мало..тем более вы, наверное, максимальное разрешение поставите?
обьект у вас наверное небольшой (всмысле метражности), так что если с wi-fi будут трудности, то всегда есть возможность шнурки быстренько покидать на 8 портовый микротик, например :D
По части удалённой работы..да всё будет работать, если ширина канала будет достаточной.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 14:52
Да вот со шнурками проблема... На объекте евроремонт, а о камерах хозяин не подумал, вот теперь только вафлю разрешает. Разрешение камер будем ставить так, чтобы было видно и не было проблем, задачи супер качества не стоит.
По поводу удалённого просмотра, сейчас ковыряюсь с программами, поднял сервер, цепанул пару камер и включил удалёнку. Через программу просмотра захожу, но одновременно могу смотреть только одну камеру, что не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 15:11
Всё так..только одну можно смотреть(ограничение бесплатного софта).
Решение через main consol смотреть, заведя все камеры.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 15:27
Плохо... Подскажите, а ограничение по количеству камер есть для бесплатной версии D-ViewCam? И где вообще можно найти информацию по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 15:39
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/1191.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:02
Нашел ПО только в одном магазине по цене аж 18.000! Сказать что я удивился - ничего не сказать.
Так же в таблице сравнения, не очень понятно, бесплатная версия 32 канала, платная - 8 каналов?? Это как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:10
Также в таблице сравнения, не очень понятно, бесплатная версия 32 канала, платная - 8 каналов?? Это как?
Всё правильно.Главное чётко представлять, что вам надо.
Например,сколько юзеров реально должны смотреть картинку с камер.А также где эти юзера находятся( в сети или за NAT)...
Если внимательно посмотрите, то в платной версии число просматриваемых каналов с сервера удалённо (с помощью RemoteLiveViewr)не 1, а 8.
Последний раз редактировалось Scharf Ср фев 19, 2014 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:18
Да, я заметил этот момент, но мне сразу бросилась в глаза строка Количество каналов... Так сколько каналов можно установить в бесплатной версии?
Реально камеры иногда будет смотреть один юзер. Иногда из локалки, иногда удалённо через инет. Если с просмотром через ПК всё более менее понятно, можно организовать VPN и настроить все в D-ViewCam, то как смотреть камеры с мобильных устройств пока не понял. Покупать такое дорогое ПО на 7 камер из-за удалённого просмотра - смешно... Можно ли смотреть одновременно хотя бы 2-4 камеры в облачном сервисе Длинка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:20
у меня есть сервер только на запись при ниже средних настройках видео камер- тянет 24 камеры.
Судя по вашей задачи покупать вам конечно ничего не надо.
ну лучше бы вы купили...рассказали бы нам как работает платный софт :D
или например, что такое Преобразование (для оптимизации удаленного просмотра), которого нет в бесплатной версии..
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:34
Купили бы, при адекватной ценовой политике :) а пока придется пользоваться тем, что есть.
Scharf, не могли бы Вы посоветовать, как все-таки смотреть поток на мобильных устройствах? Раз есть готовый сервер, может быть уже и решения какие-то подыскали :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 23:41
Я ещё раз говорю про ширину интернет канала на объекте, где у вас будут стоять камеры...
вам нужен, как сами понимаете, исходящий трафик...., а он зачастую намного меньше входящего...( в договорах пишут именно входящую скорость)
сам канал, кроме всего прочего идёт на нужды офиса....и поэтому здесь вам надо очень продуманно к этому отнестись, так как общий битрейт ,который могут дать ваши камеры может быть очень приличным...и он просто забьёт ваш канал...
как считать приблизительный битрейт вам давали ссылку на калькулятор...или не вам...я уже запутался в этих тостах http://dlink.ru/video_calc/
как можно смотреть на мобильных устройствах почитайте здесь
http://www.dlink.ru/by/news/1/1775.html
https://ru.mydlink.com/entrance?from=ht ... m%2Fdevice
https://ru.mydlink.com/faq#id-topFAQ
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 08:16
Большое спасибо!
