Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: DIR-300(NRU) B7
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 18:59
Столкнулся с такой проблемой. Была прошивка родная 1.3.0
Роутер стал часто зависать. Мой провайдер сказал, что необходимо обновить прошивку. После обновления роутер в лучшем случае запускается раза с 20-го... В основном при включении горит диод WI-FI и все. Никакой более реакции нет. На Reset не реагирует. При удачной загрузке и попытке перепрошить, прошивается, но при выключении начинается все снова. Может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300(NRU) B7
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:03
А какую Вы в него прошивку залили и пробовали ли сбросить настройки к заводским прямо из вебинтерфейса?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:14
Заливал прошивку 1.4.8
После двух неудач, попытался залить 1.4.1
И все бестолку
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:20
Попробуйте залить прошивку из под чистой ОС (где нет антивирусов-файрволов параноидальных) - какая-нибудь LiveCD/USB с линуксом подойдёт. Рекомендуемый браузер Firefox и да, заливайте через аварийный режим: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 (если на "reset" при включении будет реагировать), ну и сброс настроек после делать надо обязательно.
P.S. Вообще, попахивает сервисом - поведение крайне подозрительное. Стал часто зависать, потом после прошивки такие проблемы - тянет уже на аппаратные проблемы и прошивка тогда ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:36
А есть ли хоть какая-то возможность механически снести недоделанную прошивку и залить нормальную?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:46
Вскрывать железку и шить через предварительно распаянный консольный шнурок в терминале и то не факт. Опять-таки, если там проблема с железом - может флеш-память накрывается, может кондёры вздулись, может БП шалит, может... то не поможет перепрошивка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:50
Я раскрыл, глянул.. кондеры нормальные... дорожки тоже все целые...
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 19:52
Я видел еще на разных форумах, что прошивают данный роутер прошивкой от zyxel keenetic lite. Мол она лучше родных от производителя... Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 20:00
Да, прошивают. Опять-таки, если роутер накрывается, то ему лучше не станет, но попытка не пытка. http://xroft.ru/dir-300-nru-b5-keenetic ... proshivka/ (можно сразу прошивать 1.2.94 (без 1.3.0), потом переходную и финальную.
P.S. Я в него неделю назад (когда приносили такой) от Keenetic Start (с NDMS v2) вливал прошивку, но там надо загрузчик ещё прошивать более старый или загаловок править в HEX-редакторе, чтобы она из под лайтовой встала.
Последний раз редактировалось Mihail821 Ср фев 19, 2014 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 20:02
А можно будет потом вернуться на родную прошивку? Или это уже будет последняя прошивка в жизни роутера?)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 20:04
В статье об этом написано - через другую прошивку из архива возвращаться, через аварийное восстановление.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 22:11
Поставил прошивку Zyxel. Сейчас попробую от выключить да включить)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 22:17
Пробуйте)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 22:35
Да будет свет. Запустился с пол тычка.. Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 05:34
Ну и хорошо.
