Текущее время: Вт июн 30, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: dir-100 проблема онлаин вещания
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 20:55
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста. Хочу смотреть онлаин трансляцию, но обратил внимание, что нужный онлаин тв- канал тормозит только в том случае, если в роутер вставлено 2 ПК. Если уберу любой провод, то всё, на компе, не важно на каком, главное который в сети, идет нормально вещание. Даже напрямую переключаться не надо.
Почему так происходит, при том что скачки с торрентов и так далее нет нигде. Почему он так реагирует на 2 одновременно вставленных в него компа, я не знаю. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. :)
 Заголовок сообщения: Re: dir-100 проблема онлаин вещания
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 20:59
да, забыл добавить, может ли это быть, из-за того, что оба компа имеют одинаковые макадреса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 21:21
Естественно, из-за этого. MAC-адреса должны быть уникальными - вы создаете конфликт (в одной подсети никак недопустимо). Кроме того, не пользуйтесь клонированием MAC на роутере - от этого тожно можно разных проблем словить, если провайдер использует привязку к физическому адресу, то пускай MAC WAN-интерфейса роутера у себя забивает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 21:29
Korg, а то будет, если на перекрестке одновременно всем зеленый свет включить? )
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 23:00
Друзья, спасибо вам. Скажите, а как ,вернее где в этом роутере я могу настраивать трафик. разделить определенным образом, первому пк, 10 мб, а второму 5.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 08:45
Нигде - на таких бюджетных роутерах этого просто нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:27
Mihail821, а на каком есть? лучше с Wi-fi антенной. Все равно буду покупать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:33
На домашних роутерах, из коробки, шейпер я не встречал. Всё равно придётся проштудировать пару десятков страниц по линуксу и настраивать всё ручками (тут недавно уже человек спрашивал: viewtopic.php?f=8&t=164590).
P.S.Единственное, что могу сказать, если совсем примтивно надо. То например, Asus RT-N56U/N65U с прошивкой от Padavan, можно в гостевой WiFi-сети ограничить скорость соединения по WiFi (для всех клиентов гостевой сети). Но шейпинг по отдельным клиентам - это уже курить самостоятельно долго и муторно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:41
можно DFL + вифи точка
или микротик ( но тут курить с шейпером не перекурить )
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:50
Классный форум:)) без шуток. Много терминов узнаю. А что такое шейпер? от слова shape? или другого?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:51
а и где берется прошивка от падавана?))
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:59
Ну да... Или там, если только WiFi нужно ограничить, то какие-нибудь Ubiquty Unify точки доступа. А так, минимум нужен роутер с альтернативной прошивкой с iproute2 на борту, ну и курить TC, пайпы в линуксе...
P.S. Шейпер: http://ru.wikipedia.org/wiki/Шейпинг_(информатика)
Прошивка от Padavan: http://code.google.com/p/rt-n56u/ и о прошивке можно "слегка" почитать тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:60486
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 65
