Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:22
Нужно закрепить в навесной потолок (Армстронг), в комплекте есть кронштейн, на нем штифты, но по отверстиям они не подходят, что то не пойму как установить ее, в интернете по делу ничего не нашел, в инструкции также ничего нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 16:58
Отверстия в основании камеры скрыты черным прорезиненным уплотнителем. Пальцем отверстия под ним нащупайте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:09
так так так...хорошо, вроде бы понял, далее как я понимаю прикрепить кронштейн к потолку, насадить камеру на штифты кронштейна отверстиями, которые скрыты под резиновым уплотнителем и должно защелкнуться и держаться?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:11
Как то так....насадить камеру на штифты и немного повернуть, чтобы защелкнуть....разберетесь когда увидите отверстия на месте....
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:13
И еще, дабы не плодить темы, вопрос по камере D-Link DCS 2310L, она влагозащищенная, от нее блок питания никаким образом не отцепить? Планируется установка в помещения, питание по POE, как я понимаю блок питания в этом случае не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:14
Хорошо, спасибо за своевременный ответ, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 17:25
Открутите крышку и отцепите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 23:10
можете подстраховаться нейлоновыми стяжками, если сомневаитесь..
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 09:48
Все понял, всем спасибо, больше вопросов пока нет.
