Текущее время: Пт авг 28, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Режим 16:9 в D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 16:49
Возможно ли сделать нормальное отображение картинки в режиме 16:9 вместо сплющенного по бокам 4:3??
Почему сторонний софт (например, на андроиде) замечательно показывает широкую картинку 1920Х1080, а родной софт мало того, что плющит по бокам, так еще и обзор меньше... Приходится ставить режим 1440Х1080, что учитывая и так не самый широкий угол по горизонтали еще больше его уменьшает.
Камеры 2210, D-ViewCam 3.5.0.
 Заголовок сообщения: Re: Режим 16:9 в D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:45
Попробуйте поставить галку "Фиксировать формат" в D-ViewCam (правая кнопка мыши в окне просмотра main consoli)
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:31
Так я же написал "а родной софт мало того, что плющит по бокам, так еще и обзор меньше..." То есть, если в настройках камеры стоит 1920х1080 16:9, то поставив галочку "фиксировать формат" картинка просто перестает плющиться по бокам и сверху/снизу появляются черные полосы, НО!!! ширина обзора не увеличивается. Короче, смысла нет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 21:41
нет камер с 16:9 под рукой, но судя по мануалу
Frame size / View window
area:
Frame size determines the total capture resolution,
and View window area determines the Live Video
viewing window size. If the Frame size is larger than
the Live Video size, you can use the ePTZ controls
to look around.
нам предлагается воспользоваться ptz.... :D
попробуйте кстати поставьте галочку...она рядом с "форматом"...
кстати у меня к вам вопрос:
если поставить 1920x1080, то потом, когда извлечёте видео из архива(записанного в D-viewCam)...оно корректно отображается или обрезанное идёт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:41
А при чем здесь PTZ, хотелось бы понять... Ну, включил его - стало можно приближать (увеличивать) картинку, а формат, ессно, не изменился.
По записи не скажу, т. к. пишется в 4:3 и извлекать необходимости не было. Посмотрел в архиве - пишет в своем формате DAT, VLC его не понимает... Можно, наверное, переименовать или конвертировать, но нужды не было пока....
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:57
нет....там можно попытаться "проехать за край картинки"...(ptz) -стрелочки в правой нижней части активируются при включении.
Ну это конечно так...с корее баловство.
А вот по поводу записи видео это важно..Делается легко.
Поставьте на 10 мин. записи 1920х1080 видео настройки в камере..
Потом извлеките видео из записанного архива в пределах этих 10 мин. Можете здесь посмотреть(если есть вопросы)
viewtopic.php?f=13&t=164079
И в VLC при просмотре получившегося клипа посмотрите в каком формате записалось. Визуально увидите(обрезанное необрезанное с краёв) или же просто инфу о клипе(там и компрессию, и формат всё увидите)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 14:58
После перезапуска D-ViewCam режим 16:9 заработал адекватно - т. е., конечно, не так как хотелось бы во весь монитор, а просто в каждом окошке 4:3 с черными полосами вверху и внизу, но хотя бы без искажений и обрезаний исходной картинки (с галочкой "зафиксировать формат").
Возможно, подглючивало из-за удаленного управления или из-за обновления D-ViewCam - надо было перегрузить всё...
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 22:12
Обнаружился трабл - при просмотре в плейбеке видео показывается в формате 4:3 сжатое по бокам.
При просмотре экспортированного видео - формат исходный 16:9 (Н.264).
