Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:19
Добрый день всем.
Подскажите плиз, ни как не получается настроить Failover на дфл.
Прошивка 2.40.04.08-21457
Сам по себе интернет работает, но если пытаюсь настраивать резервирование каналов, то пропадает.
Пытался сделать по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html, но не выходит.
Пока что в устройство включаю кабель от провайдера в WAN2.
В WAN1 не воткнуто ни чего, соответственно линка нет.
Получается, что весь трафик должен будет идти через WAN2, но не идет.
Оба WANa объедены в группу wan1-wan2
Что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:36
а мониторинг то маршрута где ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:38
Не понял, что именно нужно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:43
а что у вас такая маленькая таблица маршрутизации ?
не увидел ни чего про WAN2
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 13:09
В инструкции нет ни чего про ван2.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 14:53
Первый ISP:
Тип подключения: Статический IP
IP: 192.168.60.5
Маска: 255.255.255.248 (в битном виде для исходных данных 192.168.60.0/29)
Шлюз: 192.168.60.1
DNS: 192.168.100.1
Второй ISP:
IP: 10.10.10.50
Маска: 255.255.255.252 (в битном виде для исходных данных 10.10.10.48/30)
Шлюз: 10.10.10.49
DNS: 10.1.10.1
- Выставим шлюз для интерфейса wan2. Выберите в левой панели Interfaces, затем Ethernet, далее wan2, в поле Default Gateway: выберите wan2_gw и нажмите ОК.
а что вы собрались фаловерить ?!
правильно - у вас нету маршрута до ALL-Net через WAN2
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:43
Тогда с какой метрикой нужно сделать этот маршрут?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 13:50
ну вот что вам ответить ?!
я конечно могу сказать что метрика 90 , но не получу ли я еще один вопрос а почему 90 а не 91 или 100 ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 16:22
Vladimir22, что то Вы совсем вредным стали ;). Что бы просто не сказать человеку, что метрика на маршруте через WAN2 должна быть больше метрики через WAN1. Я даже еще более страшную тайну открою, не жалко -- если метрику через WAN2 сделать меньше WAN1 -- трафик пойдет через WAN2 :) :) :).
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 17:50
да дело все в том что
его настраиваем , но везде пишем WAN1+WAN2
а самого главного маршрута - то нету .....
дефолтный не создается.....
это не внимательность - поэтому и вредный я становлюсь .
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 14:43
Все настроил, все отлично переключается.
Но возникла другая проблема.
Не могу теперь зайти на удаленный дфл на складе. И не могу подцепится к терминалу там.
Дело в том, что если отключаю резервный маршрут, то сразу доступ всюду восстанавливается (к удаленному дфл и терминалу).
Может быть, дело в том, что и на складе и в офисе один и тот же провайдер с одним и тем же шлюзом (82.116.59.1)?
К другим дфл по регионам доступ не пропадает при этом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 16:55
Напишите сетевые настройки подробнее в центре и в филиале: IP, маски, шлюзы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 08:11
В центре:
wan1 (основной)
ip 109.195.23.68
wan1net 109.195.23.0/24
gate 109.195.23.254
wan2 (резерв)
ip 82.116.59.10
wan2net 82.116.59.0/24
gate 82.116.59.1
Филиал1:
wan
ip 82.116.59.10
wannet 82.116.59.0/24
gate 82.116.59.1
Открываются любые сайты и так же заходу на другие дфл по регионам. Попасть на дфл Филиал1 не могу. Так же соответственно не могу попасть по rdp в этот филиал.
Такое происходит при любом активном ван интерфейсе. И на основе и при активации резервного канала.
Доступ появляется, если только отключить wan2 all-nets wan2_gw 95
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 08:16
по какому IP тдете по RDP ?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 08:48
Пытаюсь с центра(109.195.23.68 и 82.116.59.30) цепляться к филиалу (82.116.59.10)
