Текущее время: Пн авг 17, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: DFL разрулить сегменты одной сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:52
Здравсвуйте,
есть сеть 192.168.10.0/24 и DFL860e. В ней есть юзеры двух групп, разделенных по IP: (192.168.) 10.100-10.199 и 10.200-10.230. Инет раздают два прова, WAN1 и WAN2.
Вопрос, какими методами лучше всего пустить первую группу адресов на WAN1, а вторую на WAN2?
детали под катом
В первой группе пользователи- работники, которые сидят в инете, могут качать, хулиганить и все такое. Во второй- IPтелефония, которая должна работать 24/7. Также во второй группе находятся некоторые сервисы и операторы, которые работают на телефонах. Операторы должны находится с сервером в одной сети, сервер выносить из сети нереально- все довольно сложно в софте, с которым они работают.
Я нашел инструкцию, в которой описывается, как можно разрулить сеть по типу соединения, на основе Routing Rules. Она, как вариант, но хотелось бы, чтобы IPтелефоны бегали только по указанным маршрутам и никто им не мешал, и чтобы юзеры к серверу за сервисами обращались без нюансов (а на сервере, как я выше говорил, IP-телефония, антивирусные базы и все такое). Хочется сделать как можно проще, развития сети не предвидится, нужно один раз настроить и забыть, желательно, надолго ;)
PS
думал над тем, чтобы сделать все через vlan-ы, но получается очень громоздко: рабочие машинки в одной сети друг другу не мешают, изолировать сети нет нужды. А вот если развести все по vlan-ам, то довольно громоздко с правилами выходит, ибо группы всего две, а сервисов довольно много.
DFL-860E DGS-1210-28
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:00
Делается при помощи правил и PBR
FAQ Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:04
на вашем месте . ябы сделал
1. телефонию вывести в отдельный Vlan
2. этот Vlan сделать теггированым . а телефоны подобрать - те которые умеют теги читать ( протягивать сеть не придется заново)
потом при помощи PBR рулите как хотите - куда хотите .. не на основе групп адресов - а на основе интерфейсов.
тем самым вы будете контролировать кто и как ходит по сети с телефонами, а то те кто "могут качать, хулиганить и все такое." могут вам и в телефонах нахулиганить" :-) не говоря уже про вирье которое модет приползти от тех которые "могут качать, хулиганить и все такое." потом можете из свое ЗП оплачивать счет на куда нибудь острова святой Елены или Мексику .
лично мое мнение - а там вам решать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:11
у меня дома сеть раза в 4-5 больше , правил всего 200 :-) это много ?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:47
ребята, спасибо, буду думать дальше,
по поводу телефонов в тегированый vlan- они у меня могут втыкаться напрямую в dgs-1210-28, так что вариант очень даже возможен.
Инструкция как развести (и ограничить в скорости) одну сеть по разным провайдерам, правила базируются на сервисах, может кому-то пригодится
_rus_Bandwidth Management.pdf [754.61 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
