Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования 100 Base Lx
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 07:51
Здравствуйте, есть такая задача: нужен коммутатор с 2 SFP разъемами, собственно 2 SFP модуля и 1 медиаконвертер с витой пары. Нужно чтобы все это работало по одномодовому оптическому волокну в формате 100 Base Lx10, без повторителя до 10км.
Задаю этот вопрос т.к. ничего толком не нашел, оборудование для 1000Base lx есть, а под 100Base lx чет не вижу. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оборудования 100 Base Lx
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 08:46
Возьмите коммутатор с 1G sfp портами и поддержкой DEM-210 - получите 100Мб/с оптический порт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 08:53
Смотрел на данный модуль и смутило то, что маркируется он как 100 Base-Fx, а не 100 Base-Lx.
Почему он маркируется как 100 Base-Fx, если:
100BASE-FX — стандарт, использующий многомодовое волокно. Максимальная длина сегмента 400 метров в полудуплексе (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полном дуплексе.
100BASE-LX — 100 Мбит/с Ethernet с помощью оптического кабеля. Максимальная длина сегмента 15 километров в полнодуплексном режиме по паре одномодовых оптических волокон.
Последний раз редактировалось Участковый Ср фев 19, 2014 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 08:58
C DEM-210 будет в паре работать DMC-515SC
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 09:15
Artem, повторюсь, вдруг не увидите сообщение т.к. я его отредактировал.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 09:40
Это трансивер для одномодового оптического кабеля, работает на расстояниях до 15км.
Не смущайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:44
Коммутатор для модуля DEM-210 выбирать только из этого списка: DES-1228, DES-1252, DGS-3612G?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:48
Нет - подробно о поддерживаемых модулях вы можете смотреть в информации для заказа конкретной модели.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:58
Artem, дабы не плодить темы, может подскажите еще по одному вопросу?
Есть вот такая плата расширения: http://www.rtd.com/PC104/UM/network/LAN35215.htm
ее исполнение в 2х вариантах - для одномодового кабеля и для многомодового (есть описание на ссылке выше), но указано следующее: LC (Single-Mode, 1300nm) with LC connectors, т.е. длина волны не 1310, а 1300.
Подскажите, будет ли работать все то оборудование, что вы перечисляли выше в теме (SFP модуль, медиаконвертер) с данной платой расширения с такой длиной волны?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:29
Мы не гарантируем работу в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:36
Я не требую гарантий, я вообще, в целом, это должно\может работать вместе?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 14:45
Были случаи, что работало.
Все под вашу ответственность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
