Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не подключается 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:04
Это сообщение я написал в ноябре 2013года, спасибо что не ответили на него.
""Добаловался я с прошивками и к2 вообще перестал воспринимать прошивки, ошибка и все.
Что делал: Стояла прошивка с к1 2.0.11(сразу не глянул что к1) вроде все работало, решил поставить родную 2.0.10, не вставала, прошил на начальную 1.0.0 прошилась, но сохраненные настройки не вставали(и настроить не мог), решил снова ставить 2.0.11 загрузка прошивки прошла, но роутера небыло в браузере(ошибка загрузки страницы) затем снова на 1.0.0 не загрузилась, пробую 2.0.10 пробую 2.0.11 все умер.""
Сейчас на дворе февраль2014года, взял в руки снова его. подключаю, в браузер ввожу 192.168.0.1 и не один браузер не входит в роутер. проделывал операцию по сбросу настроек роутера, не чего не помогает. КАК РЕАНИМИРОВАТЬ РОУТЕР?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:19
Отнесите в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 22:28
Помогите, пожалуйста, настроить новый Роутер dir-300
На указанный в инструкции ip адрес 192.168.0.1 не заходит ни в одном из браузеров.
Всего 3 компьютера, ни один не получается подключить через роутер.
В приложении изображение командной строки одного из компов (роутер в это время подключен как положено и включен)
2014-02-17_231522.png [ 55.65 KiB | Просмотров: 14797 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 08:27
169.254.0.0/16 - адрес из подсети, которая используется для автоматического конфигурирования адресов IP в случае отсутствия сервера DHCP. Соответственно, вывод либо компьютер не воткнут в LAN роутера (один из четырёх портов, а воткнут в WAN (Internet) порт, либо на Dir-300 не включён DHCP, либо он, вообще, не исправен.
P.S. Пропишите вручную IP и DNS в настройках сетевого подключения (для протокола IPv4) на любом компьютере:
IP: 192.168.0.2
Маска подсети:255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
И попробуйте зайти на роутер через любой браузер (192.168.0.1), если подключится, то включите DHCP в настройках роутера или обновите прошвику до актуальной со сбросом настроек к заводским. Если не получится - попробуйте сделать сброс утопленной кнопкой "reset" удерживая её в течении 7-10 секунд при включенном роутере (он должен перезагрузиться по индикаторам будет видно), если и так не получится, то попробуйте залить прошивку (для своего роутера и своей аппаратной ревизии по стикеру с него) через аварийное восстановление: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 17:53
первый способ не помог.
кнопка reset тоже не помогает. Один раз после такой перезагрузки по адресу http://192.168.0.1/ открылась страница emergency web server или вроде того, потом снова "Время ожидания соединения истекло и т.д." . Кстати индикатор lan4 (куда вставлен провод в роутер) не горит после этой перезагрузки, только изредка мигает, а до нее -не помню.
А по поводу прошивки, не могу разобрать, как узнать что где нужно качать для моей аппаратной ревизии, как устанавливать и что после этого делать?
а это где включить и можно ли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:00
"Emergency web server" Вам и нужен для аварийного восстановления. Отключить антивирусы и файрволы - они могут мешать вхождению + шнурок провайдера из WAN выньте, если воткнут был. DHCP включается в вебинтерфейсе, но у Вас ситуация посерьёзнее (Вы и туда попасть не можете, даже со статический IP-адресом).
P.S. Чтобы сказать какую прошивку можно залить - скриншот с роутера (стикера покажите). Там ревизия и модель указаны.
P.P.S. И да, если роутер новый, то может лучше его сдать, хотя бы по гарантии в сервис, не дело это сразу столько геморроя.
Последний раз редактировалось Mihail821 Вт фев 18, 2014 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:05
из WAN - это откуда? воткнуто вроде всё куда надо - шнур интернета в дырку интернета, а шнур роутера к компу и к дырке lan на роутере (к одной из них).
стикер вот прилагаю
43.jpeg [ 49.84 KiB | Просмотров: 14781 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 19:11
В общем провод провайдера из него выньте на время аварийной перепрошивки, антивирусы всякие поотрубайте с файрволами временно и добейтесь возможности снова увидеть картинку с "Emergency web server" (по инструкции из аварийного режима, адрес задан должен быть вручную, а не автоматическое получение) и там укажите прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin и нажмите "Upload" (или что там будет, в общем чтобы он послал прошивку на роутер и начал прошиваться). Через некоторое время роутер перезагрузится через (несколько минут - будет видно как потухнут все индикаторы и снова начнут загораться). После этого можно попробовать зайти снова на 192.168.0.1 (когда он загрузится до конца, визуально по индикаторам видно будет). Если это не получится, то в сервис или по манибэку сдать, если недавно купили (только не надо ничего там объяснять - просто сказать "не работает - не включается" (не попасть в вебинтерфейс для первичной настройки, если начнут допекать).
P.S. У Вас Dir-300 A/D1 прошивки для него лежат тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/ (после удачной прошивки надо сделать сброс настроек к заводским и потом уже настраивать).
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 20:53
Ну получилось у меня загрузить прошивку и нажать upload. Но после этого что-то как-будто грузилось и снова перекинуло на страницу "Время ожидания соединения истекло Время ожидания ответа от сервера 192.168.0.1 истекло."
А что должно было происходить во время прошивки и после нее на экране?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 21:10
После нажатия должен пойти обратный таймер отсчета и написано, что роутер прошивается и через некоторое время, не доходя до конца отсчета он должен перезагрузиться, сразу по окончании прошивки. Попробуйте отключить и включить, может прошился, но не ребутнулся или прошить с другого компьютерат - случаи когда брандмауэр не давал залить или антивирус скрипты резал на странице, известны плюс другим браузером.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 21:48
попробовала с другого компа и браузера. Был обратный отсчет. Закончился отсчет - перекинуло на какую-то страницу http://xn--192-4t7s.168.0.xn--1-q10iaaaa/ и снова - "Невозможно найти удалённый сервер
Вы попытались получить доступ к адресу http://xn--192-4t7s.168.0.xn--1-q10iaaaa/, который сейчас"
что это?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 22:09
Так он перезагружается в результате прошивки - гаснут лампочки и потом зажигаются? Страница левая какая-то, что-то сильно попахивает тем, что
пора его заканчивать мучить и сдавать в сервис. Раз и после отсчета не удается войти в интерфейс роутера по 192.168.0.1 набрав его еще раз. На всякий случай, кабель из компьютера вставлен в один из четырех LAN-портов (если воткнуть в другой LAN - картина не меняется), а не в порт Internet (WAN)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 22:23
Всё! Загрузилось... Попозже зашла из другого браузера, предварительно выключив-включив роутер кнопкой.
Только вот сброса к заводским настройкам я не делала перед настройкой...пропустила этот момент, чем это грозит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 22:33
Грозит дополнитеьными, непонятными глюками в работе роутера. Лучше сбросьте, чтобы с чистым сердцем настраивать)
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 22:57
Сделала. Спасибо
Всё нормально.
Хочу уточнить для успокоения. А при нормальном роутере к адресу 192.168.0.1 можно было бы с первого раза подключиться даже если провайдерский шнур в него вставлен был?
