Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 22:07
Dial-Out Prefix в настройках шлюза - это префикс который добавляет шлюз при обработке вызова, а выбор линии при исходящем звонке осуществляется по соответствию первых цифр набираемого номера и номера FXO линии шлюза, если включена функция Enable FXO / Trunk Extension Number.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 07:29
Спасибо, но к сожалению такой способ не устраивает - звонки на городские, первые символы которых могут быть совершенно разными. Или добавленный номер линии все-таки будет удаляться из номера телефона перед вызовом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 07:41
Да, добавленный номер будет удаляться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:27
Спасибо, теперь звонки идут через правильную линию.
Другая проблема, При звонке через аналоговую линию постоянно короткие гудки:
10:23:59 [000340] 5: FXO=OFFERING
10:24:00 [000340] 5: Get CallerId=587345
10:24:00 [000340] 5: Check Trunk FixLine
10:24:00 [000340] 3: FixLine Used
10:24:00 [000340] 3: Peer=192.168.1.254#16310, PT=8, RecvOnly=0
10:24:00 [000340] 3: TrunkPrefix=, Dest=253625, Dialno=253625
10:24:00 [000340] 3: FxoHookOff
10:24:00 [000340] 3: InputGain(-2)
10:24:00 [000340] 3: ==18:TrunkDialOut
10:24:01 [000351] 3: DialOut(253625)=0
10:24:07 [000416] 3: Fxo DialOut OK
10:24:07 [000417] 5: FXO=ACCEPT
10:24:07 [000417] 3: ==13:VoipAnswering
10:24:07 [000418] 5: FXO=CONNECTED
10:24:07 [000418] 3: to set 2833 pt, send=101, recv=101
10:24:07 [000418] 3: RTP[1,1], Peer=192.168.1.254#16310, PT=8/2/1, local=192.168.1.10#0
10:24:07 [000418] 3: SetTalkMode[1,1]
10:24:07 [000418] 3: ==14:Talking
10:24:09 [000433] 3: Fxo Detected BTC(0)
10:24:09 [000433] 3: Rtp Talk Stop
Подскажите, где крутить? Устал биться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:36
Проверьте параметры BTC
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:55
Я так понимаю BTC у меня стоит автоопределение частот сигнала занято. Не подскажите что тут менять?
10:48:43 [000905] 5: FXO=OFFERING
10:48:43 [000905] 5: Get CallerId=587345
10:48:43 [000905] 5: Check Trunk FixLine
10:48:43 [000905] 3: FixLine Used
10:48:43 [000905] 3: Peer=192.168.1.254#16380, PT=8, RecvOnly=0
10:48:43 [000905] 3: TrunkPrefix=, Dest=253625, Dialno=253625
10:48:43 [000905] 3: FxoHookOff
10:48:43 [000905] 3: InputGain(-2)
10:48:43 [000905] 3: ==18:TrunkDialOut
10:48:44 [000916] 3: DialOut(253625)=0
10:48:51 [000980] 3: Fxo DialOut OK
10:48:51 [000981] 5: FXO=ACCEPT
10:48:51 [000981] 3: ==13:VoipAnswering
10:48:51 [000982] 5: FXO=CONNECTED
10:48:51 [000982] 3: to set 2833 pt, send=101, recv=101
10:48:51 [000982] 3: RTP[1,1], Peer=192.168.1.254#16380, PT=8/2/1, local=192.168.1.10#0
10:48:51 [000982] 3: SetTalkMode[1,1]
10:48:51 [000982] 3: ==14:Talking
10:48:52 [000995] 3: Fxo Detected BTC(0)
10:48:52 [000995] 3: Rtp Talk Stop
10:48:52 [000995] 3: RTP S=0 R=0 Lost=-1
10:48:52 [000995] 3: FxoHookOn
10:48:52 [000995] 3: Bye at Talking
10:48:52 [000995] 3: ==15:PlayBusyTone
10:48:52 [000996] 3: FxoHookOn
10:48:52 [000996] 3: ==3:Idle
10:48:52 [000996] 3: InputGain(4)
10:48:52 [000996] 3: SetFax(0)=0
10:48:52 [000996] 5: FXO=DISCONNECT
10:48:52 [000996] 5: Release Old Dlg #1
При полном отключении BTC ситуация не изменяется:
11:04:51 [000342] 5: Get CallerId=587345
11:04:51 [000342] 5: Check Trunk FixLine
11:04:51 [000342] 3: FixLine Used
11:04:51 [000342] 3: Peer=192.168.1.254#16410, PT=8, RecvOnly=0
11:04:51 [000342] 3: TrunkPrefix=, Dest=253625, Dialno=253625
11:04:51 [000342] 3: FxoHookOff
11:04:51 [000342] 3: InputGain(-2)
11:04:51 [000342] 3: ==18:TrunkDialOut
11:04:52 [000353] 3: DialOut(253625)=0
11:04:58 [000418] 3: Fxo DialOut OK
11:04:59 [000419] 5: FXO=ACCEPT
11:04:59 [000419] 3: ==13:VoipAnswering
11:04:59 [000420] 5: FXO=CONNECTED
11:04:59 [000420] 3: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:04:59 [000420] 3: RTP[1,1], Peer=192.168.1.254#16410, PT=8/2/1, local=192.168.1.10#0
11:04:59 [000420] 3: SetTalkMode[1,1]
11:04:59 [000420] 3: ==14:Talking
11:05:02 [000451] 5: FXO=DISCONNECT
11:05:02 [000451] 3: Rtp Talk Stop
11:05:02 [000451] 3: RTP S=0 R=0 Lost=-1
11:05:02 [000451] 3: FxoHookOn
11:05:02 [000451] 3: Release Active Dlg
11:05:02 [000451] 3: ==15:PlayBusyTone
BTC.png [ 5.58 KiB | Просмотров: 2361 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 09:10
Опубликуйте более полный лог: Старт шлюза и 3-4 неудачных звонка.
