Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 18:21
kdsnice, спасибо. Уже в принципе сам разобрался. Вот тут другая ссылочка, посвежее. За одно понятно почему почему свич R012 не хочет принимать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 14:02
kdsnice писал(а):
Здравствуйте!
Столкнулся со странным поведением стека из 3-х новых, одинаковых, DGS-3120-48TC - после успешной конфигурации стека наблюдается ряд проблем.
1) Сразу что бросается в глаза: WebUI мастера сильно тормозит, настолько сильно что работать можно только через cli (страницы webui не подгружаются до конца)
2) Не смотря на то, что свитчей всего 3-и, show stack_information показывает 4, хотя 4-й Exist - No. Но это влияет на кофигурацию в целом, т.е. суммарное количество портов, например в default vlan 1:1 - 4:48.
3) Loopback Detection не работает совсем. Хотя без стека работает отлично.
4) Как только нагрузка на сеть возрастает (примерно становиться активны 30 портов из всего стека), начинают терятся пакеты между хостами, причем в случайном порядке, и видно как растет счетчик Drop Pkts.
5) После того как стек поработает несколько часов, невозможно сохранить конфигурацию: save all долго думает и выдет " Device is busy !!"
Самое печальное что явные проблемы (теряются пакеты, и сеть в принципе не работоспособна) проявляются при нагрузке.
Очень прошу помощи!
Подключение:
Switch1(S1) <-> Switch2(S2)
Switch2(S1) <-> Switch3(S2)
Switch3(S1) <-> Switch1(S2)
#show switch - на всех показывает:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
DGS-3120-48TC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology : Duplex_Ring
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 2
Box Count : 3
Force Master Role : Enabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 User DGS-3120-48TC Exist 0 28-10-7B-5A-7D-E1 2.00.003 3.00.022 A2
2 User DGS-3120-48TC Exist 2 28-10-7B-5A-6F-39 2.00.003 3.00.022 A2
3 User DGS-3120-48TC Exist 3 28-10-7B-5A-72-F1 2.00.003 3.00.022 A2
4 - DGS-3120-48TC No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
Уважаемые сотрудники D-Link, помогите пожалуйста разобраться с глюками стека (или моими), посоветуйте что делать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 15:51
Видимо на одном из устройств была информация о unit_id 4, и теперь эта информация светится в стеке.
Самым правильным вариантом будет
1. Разобрать стек
2. Сбросить настройки всех коммутаторов, включая настройки стека
3. Обновить прошивки до актуальных - viewtopic.php?f=2&t=92700
4. Назначить коммутаторам приоритеты и box_id вручную
5. Собрать и настроить стек.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 16:24
Спасибо за совет! Так и сделаю.
А как именно сбросить настройки стека? Это какая-то отдельная процедура, или имелось в виду сделать Factory Reset?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:29
Reset system - including stacking information
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:10
kostia_vis писал(а):
Приобрели второй DGS-3120-24SC и соответственно кабель DEM-CB50 для стекирования с первым.
Старый:
Boot PROM Version Build 1.00.011
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
Новый:
Boot PROM Version Build 3.00.501
Firmware Version Build 3.00.522
Hardware Version B1
Скачал с ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/Firmware/ последнюю прошивку DGS3120_Run_3_02_R012.had, пытаюсь прошить НОВЫЙ дгс:
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!!
Какой прошивкой прошивать оба? Не возникнет ли в дальнейшем проблем в связи с различиями бута и хардварной версии?
Проблема решилась при помощи Winagents TFTP Server Manager Version 4.1.0.577 и поиска по форуму.
Сперва залил DGS-3120_Series_A1_Runtime_2.00.010, затем уже необходимую DGS-3120_Series_RevA_FW_300022
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 13:08
1. Разобрать стек
Все получилось. Большое спасибо за помощь!
WebUI конечно, все также тормозит, но уже неделю полет нормальный, без глюков.
Как только включается 802.1x авторизация, загрузка CPU возрастает до 20-30%, но проблем не наблюдается.
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 11:35
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, как корректно исключить коммутатор из стека?
стек - физический
коммутаторы DGS-3420-28TC
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 08:23
Добрый день!
Имеется два коммутатора DGS-3120-48TC/B1ARI и DGS-3120-48PC/B1ARI, заказывали без уточнения маркировок(продавец их не указывал), пришли B1ARI, физическое стекирование я так понимаю их не возможно :(
Возможно, ли их просто соединить между собой через порт CX4, чтобы бегал трафик между ними :?: Если да то какой кабель нужно приобретать :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 16:02
Добрый день
подскажите как удалить инфу об отключенных из стэка коммутаторах? Они были подключены случайно в рабочий стэк
DGS-3620-52P:admin#show stack_information
Topology            : Duplex_Chain
My Box ID           : 1
Master ID           : 1
BK Master ID        : 2
Box Count           : 2
Force Master Role   : Disabled
Log State           : Enabled
1   Auto DGS-3620-52P      Exist 32  1C-7E-E5-7A-D2-00 1.00.012 2.50.017 A1
2   Auto DGS-3620-52P      Exist 32  1C-7E-E5-7A-D4-00 1.00.012 2.50.017 A1
3   -    DGS-3620-28TC     No
4   -    DGS-3620-28TC     No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
7   -    NOT_EXIST         No
8   -    NOT_EXIST         No
9   -    NOT_EXIST         No
10  -    NOT_EXIST         No
11  -    NOT_EXIST         No
12  -    NOT_EXIST         No
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 21:59
В стеке 4 коммутатора DGS-3120-48TC ревизии B1 с прошивкой 3.00.522.
Возникла необходимость добавить в стек DGS-3120-48PC ревизии B1ARI с прошивкой, обновлённой до 4.01 для поддержки стекирования.
После всех манипуляций DGS-3120-48PC не может состекироваться: он постоянно мигает всеми индикаторами то зелёным, то оранжевым. Первым четырём коммутаторам вручную назначен ID, роль мастера и резервного мастера назначена автоматически по MAC. У нового коммутатора MAC меньше всех. Ручное задание свободного ID для DGS-3120-48PC и низкого приоритета не даёт результата. Перезапуск рабочего стека с добавляемым не производился. Может ли быть дело в прошивке DGS-3120-48TC? Если прошивать коммутаторы в стеке, то каким образом это делается? Неужели надо отключать каждый коммутатор от стека для прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 08:17
yurasek
Вам необходимо мастером назначить коммутатор с более ранней версией прошивки, то есть с 3.00.522.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 16:25
Artem Kolpakov
Мастером как раз и был один из коммутаторов в стеке со старой прошивкой, но тем не менее это не помогло DGS-3120-48PC присоединиться к стеку. Коммутаторы DGS-3120-48TC получилось прошить массово без разборки стека DGS-3120-48TC. После перезапуска с новой прошивкой и вручную заданным 5-м ID DGS-3120-48PC присоединился к стеку. Единственный момент, который смущает - это предупреждение стека о разных версиях прошивки, т.к. для DGS-3120-48PC прошивка с большей версией (4.01).
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 15:30
имеется физический стек из пары DGS-1510-52, планируется добавить два DGS-1510-52X и сделать стек кольцом. На двух DGS-1510-52X останется по два незадействованных 10гигабитных порта.
1) можно ли оставшиеся 10GE порты на DGS-1510-52X отдать серверу?
2)Если такое возможно, то будет ли поддерживаться агрегирование 10ge портов на разных коммутаторах? т.е. на первом и втором DGS-1510-52X взять к примеру 49 порты и засунуть в один канал (lacp) ?
Комментарий к файлу: как-то так
New 0.gif [ 8.04 KiB | Просмотров: 20539 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 13:25
Vazovski
1. Да, можно
2. По имеющейся на сегодня информации, cross stack lacp не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
