Текущее время: Сб авг 29, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 21:35
.Перейди на сайт тут инструкция, и скачай файли ети 3 файла
uClibc-0.9.33_git-arm-1.txz
curl-7.21.4-arm-1.txz
uClibc-solibs-0.9.33_git-arm-1.txz
На какой перейти сайт и где инструкция ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 21:37
Извини забил)) http://givi.olnd.ru/nas/transmisson.html#abstract
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 21:59
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 00:14
Спасибо, все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 08:53
[/quote]
Спасибо, все получилось.[/quote]
Пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:30
Значится докладываю о результатах. Проблему с тем что в сетевом окружении устройство было не видно решить благодаря совету натолкнувшему меня на мысль удалось.
Собственно перепроверил все настройки и нашел свой косяк. При первоначальной настройке, а именно указании имени рабочей группы накосячил, подвела меня копипаста, название было на одну букву короче чем название рабочей группы в компьютере.
Тем у кого не обнаруживается в сетевом окружении данный NAS: название рабочей группы в компьютере и рабочей группы в NAS должно быть идентичным.
Это было полдела ибо NAS стал виден в сетевом окружении, а вот расшаренный диск - нет. Помог сброс до заводских настроек и повторная настройка.
Тем у кого в сетевом окружении виден NAS но не виден расшаренный диск: сброс до заводских настроек и повторное расшаривание через веб-морду NAS поможет.
Собственно после этих действий: правильного указания имени рабочей группы, сброса до заводских настроек NAS - перезагрузки компьютера - повторного расшаривания диска/папок проблема с тем что нужно было переподключать расшаренный диск после каждой перезагрузки компьютера исчезла - он подключается сам. Пока по крайней мере :)
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:59
Купил DNS -315 никак не могу понять как на нем настроиь FTP. Подскажите пожалуйста. Проще сказать он у меня стоит дома а я хочу выходить на него с работы. Если можно подскажите поподробней
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 20:24
Какой у тебя IP статик или динамик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 11:28
Если кто в Киеве - могу помочь
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:07
Статик
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:16
Итак рано я обрадовался. Проработав два дня NAS отвалился. Сбросил на первоначальные настройки и настроил повторно, снова отвалился и сменил почему-то ip на другой. Настроил статический адрес в роутере и на NAS. Пока работает, но чует мое сердце что не здесь собака порылась. Не любит это устройство включения/выключения, а именно в этом режиме у меня он должен работать (с периодическим выключением).
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:23
перед установкой прошивки все держали кнопку повер и ресет 1мин ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 14:59
Я не держал. А зачем это надо?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 16:48
Чтобы установить прошивку через утилиту и запустить дэвайс
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 18:21
Доброго времени суток!
Приобрел сие чудо, надеясь, что проработает как и DIR-100: без проблем, годами.
Установил и запустил без особых проблем, с диска из коробки, но через 2 дня работы, NAS ушел в кому: не работает, а на нажатие POWER, реагирует короткой вспышкой диода и выходить из этого состояния не хочет. Через WEB-морду не доступен, сетевой диск отключен. Придется сдавать в магаз.
Мне проблемы с первых дней с девайсами не нужны.
