Текущее время: Ср июл 01, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: DIR-620/D/F1 и DIR-620/S/G1
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 14:32
Открою тему о новых DIR-620/D/F1 и DIR-620/S/G1
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620/D/F1 и DIR-620/S/G1
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 14:34
В чём отличие между DIR-620/D/F1 и DIR-620/S/G1 ???
p.s. До службы поддержки дозвониться нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 14:45
Приобрёл DIR-620/D/F1 ( ver. 2.0.8 ).
Ростелеком, тариф до 60 мегабит. Настроил роутер, всё норм, НО по wi-fi скорость выше 10-13 мегабит не поднимается (режет)!
Подключался только 1 ноут (совремееный).
"Игрался" с выбором каналов, "b,g,n" - всё безрезультатно.
Вот только с шифрованием ничего не делал - устанавливал всё "по максимому".
По проводу, через Lan, - всё отлично.
Пока прибор сдал обратно продавцу, вот теперь думаю, может я что не так и не туда делал!?!
Прошу советов!
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 15:12
Если резало скорость только по WiFi, то надо было ковырять настройки адаптера и WiFi вкладки в роутере. Обновить драйвер адаптера на ноутбуке, выставить WPA2-PSK + AES и WiFi "N-only" на роутере, вручную поиграться с каналами (погонять iperf между двумя компьютерами за роутером LAN <-> Wifi - найти оптимальный канал, на котором скорость между клиентом и сервером была бы максимальной при передаче потока), выставить ширину канала в "Авто", если случайно стояло "20МГц". Поиграться с прошивками - начав с ветки 1.х.х, потом перейдя к бета-тестерским 2.х.х (со сбросом настроек после каждой прошивки к заводским), поиграться с другим адаптером и проверить скорость передачи из под другой ОС (например Live CD/USB с Ubuntu), запретить энергосбережение WiFi-адаптера.. Как-то так, для начала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:19
Mihail821, спасибо за инфо.
Данный роутер пробовал и у себя и у родителей (тарифные планы одинаковые), соответственно, на разных ноутах в разных местах. По проводу через SpeedTest скорость показывает до 90 мегабит. Причём, у родителям я покупал Asus G32 C1, скорость, конечно режет, но в районе 40 мегабит по Wi-Fi выдаёт.
НА счёт прошивок - для данной модели (DIR-620/D/F1) пока есть только одна прошика - ver. 2.0.8, альтернатив, как я понял, нет.
Драйвера для адаптера Wi-Fi на ноутах последние.
Ширина канала выставлялась и "Авто" и "20/40" и "20/40+" и т.п. - не помогало.
Повторюсь - вот только с шифрованием ничего не делал, может там была загвостка!
С другой стороны, как-то странно, что с новым роутером нужно делать кучу разных манипуляций...!!!
Так что, как-то так....
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 13:33
1ucky писал(а):
Mihail821,
Вот это как раз уже не странно, если почитаете форум, то поймёте что тут страдальцев достаточно - народ привыкает по-тихоньку... адаптируется, меняет прошивки-железки..))
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:38
Из того, что я вычитал в интернете (в основном 4pda):
Модель | Чип | RAM | Flash
DIR-620 A1 | RaLink RT3052F 384MHz| 32 | 8
DIR-620 S/C1 (он же C1) | Broadcom BCM5357 rev 2 300Mhz | 32 | 8
DIR-620 D1 | RaLink RT3352F 400MHz | 32 | 8
DIR-620 D/F1 | Mediatek MT7620N 600MHz | 64 | 8
DIR-620 S/G1 | broadcom ||
то есть разное железо.
Прошивок для F1 действительно нет, но!
"Нашел на сайте зухеля еще один девайс на этом проце, но уже с поддержкой usb-модемов - Keenetic Omni.
Взял прошивку с сайта KEENETIC_OMNI-V2.02[AAKU.3]C1.zip"
взял тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=445383&st=800#entry28782099
почитайте все сообщения этого автора, там все есть про прошивку кинетиком. Говорят что скорость соединения по вифи увеличивается в два раза.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 14:37
Получил ответ от тех. поддержки:
DIR-620/S/G1A
Chip vendor Chip Flash/RAM
Broadcom BCM5358U 8/32M
DIR-620/D/F1A
MTK MT7620N 8/32M
Скорость беспроводной сети на заводской (2.0.8 ) прошивке в тестах порядка 75-80 мбит/с в оба направления.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 02:26
Всем привет, приобрел сей девайс:
DIR-620
H/W ver.: F1
F/W ver.: 2.0.8
На коробке заявлено поддержка LTE, но в настройках кроме WiMAX и 3g ничего не нашел.
Вопрос: как настроить модем YOTA 4G LTE, вообще возможно ли, или может в ближайших прошивках будет возможность? А то пока не поздно может сдать лучше его назад? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 09:15
Расширенные настройки - WAN - Добавить.
Тип соединения - LTE.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 14:42
Кто нибудь настраивал на DIR-620/D/F1 ver 2.0.8. подключение через 3 g модем?
Пробывал модемы Huawei E1550 и ZTE MF192 в расширенных настройках в настройках usb модема модем пишет не обнаружено. С предыдущими ревизиями всё было зашибись а вот эти новые совсем печально ;(
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 01:42
Спасибо, нашел. Теперь второй вопрос, как настроить YOTA 4G LTE, кто-нибудь настраивал, подскажите пожалуйста, гугл не помог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
